MIG 23 Trumpeter au 1/32
Benoît
Re: MIG 23 Trumpeter au 1/32 - Le retour....
Message par Benoît »
MiGs a écrit :
AlexGRD a écrit :Sauf que le polonais c'est un -MF largement exporte dans l'ancien bloc de l'Est :wink:
Pour les trains ça devrait le faire non ?
Hello !
Oui je pense. j'ai noté de grandes différences sur le train avant selon les versions. Pour les trains principaux se sont sensiblement les mêmes.
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Pour la formule telemecanique c'est le meme mais les versions etaent differentes au niveaux modeles/diametres des pneux en dependance du moteur et poids d'envol maxi.
Mais mon commentaire precedent concernait plutot les ecritures des servitudes qui sont differentes pour differents operateurs/camo.
AlexGRD
Benoit, tu recconais le zozio et la place? :wink:
Kéro JP4
Message par Kéro JP4 »
Magnifique :shock:
Membre assidu du club Vaux Miniatures de Vaux le Pénil (77000) en Seine et Marne.
Nous sommes situés juste à côté de Melun.
Page publique facebook :
https://www.facebook.com/VM-Vaux-Miniat ... 700678055/
Benoît
Kéro JP4 a écrit :Magnifique :shock:
Merci JP ! :alcool1:
AlexGRD a écrit :Benoit, tu recconais le zozio et la place? :wink:
Oui quel bon souvenir ! Je vois qu'il a été bien nettoyé, restauré et mis en valeur.
Je l'ai connu comme ça :
Imagefree images hosting
et si il manque une pièce :
Benoît
AlexGRD a écrit :Tu n'es pas le seul a faire un gros MiG :hehe: mais celui-la des trains plus simpliste.
c'est le tien Alex ?
AlexGRD
Oui, c'est le 25RB de ICM. Je le fais en version simple pour un musee. Mais en meme temps je cherche a m'emmerder pour compliquer le montage et aprendre des nouvelles techniques :mrgreen:
Pour le "19" il entre plutot dans la phase de restoration.
Benoît
Bonjour.
Suite sur les trains d'atterrissage du Mig 23.
Pfiouuuu ! C'est complexe. non que ça soit difficile à assembler, c'est fort bien conçu mais les pièces en métal demandent pas mal de préparation. Une vilaine ligne de joint parcours toute la pièce et quelques pastilles sont à enlever également.
Les parties en plastiques sont renforcées avec une âme en métal. C'est du solide.....
Trumpeter propose soit du tout plastique, soit un mixe. J'ai opté pour la 2e solution car les trains avec piston d'amortisseur comprimé sont proposés uniquement en métal. Ça sera de toute façon plus solide et les pièces en métal sont plus jolies.
Sur la photo le train gauche à reçu une couche d'apprêt en bombe Tamiya.
Reste à mettre en place toutes les tubulures. Une partie de plaisir de perspective.
Il y a comme un côté Transformers dans ces trains.
Benoît
Benoît
Re: MIG 23 Trumpeter au 1/32 - Alex help !
Salut !
J'anticipe la phase peinture et je fais appel à Alex pour m'aider dans les réf AKAN.
J'ai les sets 47314 et 47316 :
Quelles sont les références à utiliser pour le Mig 23 ML N°26 ?
extardos et flancs :
- 73098 : marron/brun faded
- 73024 : vert foncé
- 73096 : beige
Intrados :
- 73023 gris bleu ou
- 73008 bleu
Pour l'extrados je trouve que le vert tire trop sur le marron/kaki. pour l'intrados, j'ai un doute entre le bleu et le bleu gris. suivant les photos du même appareil, la couleur varie.
Une petite photo à l'arrache :
Merci ! :alcool1:
Benoît
AlexGRD
Salut Benoit!
Si tu parle du "26" rouge qui a ete en visite a Kuopio-Rissala et apres a Reims dans les 1977-1978 je suppose qu'il faut ce baser a la palitre 47314 mais il y a des particuliriates....
A mon avis la gamme proche c'est :
extrados - vert 73024, brun-fonce 73098 et sable 73096
intrados - bleu 73008 en partie avant et ailes
Mais pour te faire une idee plus precise il faut que tu pshite les couleurs sur une surface/maquette martyre car les AKAN par aero et en pinceau ca donne differents effet final en sechant.
mais si on parle palitre il faudra quand meme jouer avec certaines zones avec eclairsissement.
Par exemple la couleur sable et vert, le brun aussi. Et j'ai meme l'impression que le 73080 peut bien remplacer le 73098.
Dans la legende du profile que tu connais bien est ecrit que la partie avant intrados etait bleu-ciel tandis que apres les trapes du train principar c'etait bleu-gris polus fonce ce qui peut correspondre au 74023. Bref il faut essayer d'abord avant de pshiter sur la maquette.
mais dans le dernier cas je suis sur que la partie arriere des trapes du train avant et une partie du fuselage c'est les plaques en metal mat (acier) pour resister a des choc de tir des cannons.
En fait un grand photoscope de ces -23ML (mais avec des photos un peut trop fonce) etait publie en Air International
Benoît
Super, merci Alex ! Si tu n'existais pas il faudrait t'inventer. :beer:
C'est parfait j'ai donc les bonnes références.
Je vais faire des tests avec l'aérographe comme tu le préconises car le vert foncé est vraiment bizarre au pinceau.
Pour l'intrados je n'avais pas remarqué cette subtilité. c'est noté. :merci:
Allez je retourne à mes trains.....Galère ces trucs. :neutral:
Merci encore Alex.
Benoît
Benoît
Alex,
Voilà le résultat des essais à l'aéro :
Donc je pense utiliser les teintes suivantes :
- 73096 : beige
Et les deux bleus pour l'intrados.
J'ai testé le 73080, mais il me semble un poil trop clair. Qu'en penses tu ?
J'ai également essayé le 73097 sable. Je préfère le 096.
Encore merci pour ton aide.
Benoît
AlexGRD
Parfait Benoit ! :x
Mais quand meme j'ajouterais dans le vert 73024 un melange avec un vert-fonce de la gamme TAM ou Gunze. Pour faire cette couleur sombre plus verte que grise. C'est aussi un sujet de test. :wink:
Benoît
AlexGRD a écrit :Parfait Benoit ! :x
Oui tu as raison Alex, quoique la photo ne restitue pas parfaitement le 024 qui est finalement plus vert qu'il n'y paraît.
L'important est que j'ai les bonnes teintes de base, j'affinerai ensuite.
Reste à commander les références. :wink:
AlexGRD
Benoît
AlexGRD a écrit ::wink:
https://youtu.be/8rz1V6FaYbk
Super ! merci Alex. :x
Allez, la suite du train train quotidien.
Ouf ! terminés. La complexité des trains du Mig 23 ce n'est pas une légende. Des tuyaux partout. Pas mécontent d'en avoir terminé avec cette étape. Restera maintenant à les fixer dans les baies. L'ensemble est tellement complexe et fragile que je crains le pire. A voir... Pour les roues je vous laisse vous rendre compte de la taille. C'est du lourd !
Benoît
boutdhomme
Message par boutdhomme »
C'est bien beau tout ça :super:
Olivier.
boutdhomme a écrit :C'est bien beau tout ça :super:
Olivier.
Je dirai même très beau! :x
red baron
Message par red baron »
ce montage est toujours aussi superbe !
la fin va être grandiose
AlexGRD
Bravo Benoit ! :x
Très impresionnant! :shock:
Benoît
Olivier.
fombec6 a écrit : Je dirai même très beau! :x
red baron a écrit :ce montage est toujours aussi superbe !
AlexGRD a écrit :Bravo Benoit ! :x
Son altesse a écrit :Très impresionnant! :shock:
Merci pour vos encouragements. Encore beaucoup de boulot en perspective. :beer:
A+ pour la suite.
Benoît
Kéro JP4
Exceptionnel :x :x :x
Benoît
Bonjour à tous.
Petite avancée sur le Mig 23. Travail sur les trappes de train. J'ai juste amélioré un chouilla la trappe la plus visible en ajoutant le petit tenon de verrouillage et les renforts en photodécoupe Eduard. Pour les autres elles resteront dans leur jus car peu visibles lorsque l'avion sera posé sur ses pattes. Trumpeter ne s'est pas foulé sur la conception de ces pièces qui mériteraient, pour les plus pinailleurs, d'être refaites en scratch pour plus de réalisme. Une couche de primer russe (AKAN 73015) a été pulvérisée en vue de faire quelques traces d'usures et faire réapparaître cette couche par endroits. C'est bien visibles sur les photos réelles. Pour info, du blanc brillant Gunze a été passé avant. Les peintures AKAN étant très fragiles, une sous-couche d'accroche est fortement conseillée.
A bientôt.
Benoît
baffozac
Message par baffozac »
:shock: Beau travail sur le train ! Le reste promet. :x :x :x
