Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46 Messerschmitt p.1103/II Bordjäger, Bregun 1:48, dieu que c´est laid !!!!!!!!
Bonjour Jérôme,
Je vois que tu nous fait encore de belles choses.......
Mais avant de fermer, je penser qu'il te faut rabattre les boucles du harnais....celles des deux bretelles.
Je pense que tu avait la meme chose au niveau des ventrales que tu as coupé.
Continue à nous régaler, le stock igorien est loin d'etre fini......
A bientot
Steph
A bientot
Steph
- Publicité
- Rainbow XF-12
Une véritable pépite ce petit bolide méconnu, sympa le boxart.
Très beau visuel intérieur.
Bonne suite.
Bonne suite.
Purée l'épaisseur du plastique !
T'as de la place pour mettre la colle comme ça.
- Son altesse
Et en plus c te plastique réagit comiquement à la colle, le pied de dérive vient de fondre, malgré un filet de colle non exagéré...
aurelien wolff
J'ai eu les mêmes problèmes que toi sur le mien,je pensais que c'était parce que j'étais mauvais mais en faite non (et les décals vont être une partie de plaisir aussi)
- Son altesse
Bon la dérive est rattrapée, on peut fermer, mastiquer le fuselage et masquer la verrière.
Pschittage du montant de la verrière en vert cockpit et on déborde très largement pour pouvoir visualiser les pétouilles.....bien mˋ en a pris, y en a un paquet !!!!
Je m occupe du système de remorquage et dégotte un canon de 30mm en métal puis se sera une couche d appret.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 3 mai 2020 21:53, modifié 1 fois.
- gaët la bëte
ah oui tout de même, il est en effet un peu laid (pas la maquette mais l'avion). Si j'étais toi je le thermoformerais pour l'affiner dans le sens de la longueur. et de la largeur. de la hauteur aussi enfin de partout quoi
bon sinon avec le système de remorquage ça va être sensasse
http://maquette72.free.fr
- Son altesse
Plus je le peint plus je m y attache, c est toujours comme ca.
Je suis passé à lˋ aérodrome local (Stade donc) ou il y a un système de cable pour catapulter les planeur, cela mˋa permis au moins de voir le système de crochet dans le pif des appareils, je bricolerai un truc en photodécoupe.
Pulvérisation du noir Alclad qui pue mais qui est hyper fin.
Marbrage et préombrage dans la foulée.
Pschiit du RLM81 et RLM 82 sur les ailes, dérive et empennage puis du RLM76 sur tout le reste. Klir partout puis mouchetis et décalques programmés.
- Son altesse
Test de spaghetti non concluant donc on recommence la peinture, Klir, décalco, vernis mat et jus dans la gravure (pour une fois que j´en ai une): Un peu de Jet Exhaust au croupion et c´est partie pour les tests en vol. Notez bien que sans pilote dans le cockpit c´est tout de même une gageure !!!
Et atterissage en douceur dans le gazon, le pilote pour tester la prochaine fois!
Il me reste á monter un petit chariot pour le transport sur le terrain:
- Son altesse
Après une petie pause plastiqueuse, il est temps de revenir à mes amours premières et pervers, à savoir finir cette satanée Unicraft qui traine dans l atelier comme une tâche de ketchup sur un smoking.
On prépare donc les bandages orthopédiques anti tennis elbow et on entame le marathon poncage.
La position des ailes est très originale car sont fixées juste sur le fuselage central, laissant un infime espace libre entre les ailes et les tubes des statoréacteurs. Pas facile à conserver alors que l on est tenté de tremper l ensemble de l appareil dans le mastic.
L ajustement tarabiscoté et le masquage de la verrière ne fut point des plus évident.
Je fais ensuite le test ultime pour l état de surface... je pschitt de l Unicraft en chrome
Bon c est tout petit aussi !!!!!
Le bidon, ca passera, sur l extrado il y a encore des séances poncage a prévoir.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 29 déc. 2020 15:11, modifié 2 fois.
c'est l'étape terrible ça! La première couche de peinture sur le mastic.
Bon courage... 15 jours devant toi pour poncer.
- Son altesse
C est exactement ca Adrien !!!!
- Son altesse
- Son altesse
Et l arrivée d un gros colis résineux me remotive pour entamer un nouveau Messerschmitt.
Comme vous pouvez aisement le constater, Unicraft a grandement améliorer ses moulages...il n y a presque pas de bulles.
Je vous laisse deviner l appareil incriminé
- Son altesse
Re: Luft46 Messerschmitt Me264 LoneStar 1:48, on est pas loin du bon mètre d‘envergure!!!!!
Bon déjà rien que avec les reste de décarottage on voit bien que c est un quadrimoteur, et des prototypes allemands de bombardier quadrimoteur à hélice, il n y en a pas eu des masses.
C est grâce au fabuleux TedMamere que je pu me lancer directement dans la construction du monstre de Lonestar. La préparation des kilos de pièce m a déjà pris une bonne semaine.
L un des trucs les plus large que j ai a monté, aucune idée de ce que je vais en faire une fois fini, j envisage des ailes démontables sinon il va falloir louer un hangar dédidé
