Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
Mode d'utilisation/nettoyage/problèmes rencontrés
Le sondage s’est terminé le dim. 10 mai 2020 19:23
Avec Quickfix
28
18%
Sans Quickfix
20
13%
Nettoyage simplifié sans démonter
16
10%
Nettoyage complet en démontant buse/aiguille
47
31%
Nettoyage en bac ultrason + glanzer
12
8%
Problème de crachotis ou de petits points
18
12%
Flux de peinture qui s'arrête en cours de pschittage
10
6%
Autres problèmes
3
2%
Nombre total de votes : 154
Voilà donc le 2ème round de mon histoire de sondage pour les aéros. La majorité d'entre nous utilisons donc un Evolution ou un Infinity, ça tombe bien c'est aussi mon 2ème aéro.
Cette fois-ci, je vais vous demander, à ceux qui ont ce type d'aéros, une réponse pour chacune des questions suivantes :
- mode d'utilisation pour faire des travaux fins de délimitations ou des serpentins (avec ou sans la partie arrière de limitation d'aiguille Quickfix),
- mode de nettoyage (manuel, démontage complet, bac ultrasons/glanzer),
- les éventuels problèmes rencontrés fréquemment (crachotis malgré une dilution et pression correctes, jet de peinture qui s'arrête, autres).
Pour ce dernier point, vous avez 2 choix possibles si vous rencontrez plusieurs problèmes. N'hésitez pas à les commenter.
On part du principe que la dilution et la pression ne sont pas en cause a priori. Je cherche à comprendre les causes probables des problèmes uniquement liées au matériel.
Encore une fois, je vous remercie par avance de votre participation.
Re: Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
Me suis jamais servi du système de blocage...je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Aucun démontage autre que l'aiguille en bientôt 30 ans.
Et aucun problème de pulvérisation ou autre.
Salut Dom,
Alors pour ma part, j'utilise le Quickfix mais pas souvent, en y réfléchissant je me rend compte que je dois l'utiliser environ dans 5 à 10% des cas maximum.
Pour le nettoyage quand je suis sur un montage c'est du simplifié, juste deux godets de nettoyant Tam et un godet d'alcool entre chaque couleur sans démontage.
Il m'arrive que l'aiguille soit collée par des résidus de peinture dans le joint le plus en arrière, généralement j'enlève juste l'aiguille que je nettoie et c'est repartis.
De temps en temps je démonte tout et je nettoie mais c'est quand même pas souvent, je crois bien que l'infinity je l'ai jamais démonté d'ailleurs sauf au début où j'ai péter la buse par bourrinisme.
Pas de problème particulier à signaler sinon.
Manu a écrit :Me suis jamais servi du système de blocage...je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Oui mais toi, tu es hors normes ... ou extraterrestre :D
sgt micklin
Message par sgt micklin »
Je possède deux Infinity depuis cinq ans que je n'ai jamais démontés, sauf les aiguilles de temps à autre, je n'ai jamais eu de problèmes avec ce matériel.
Il m'arrive d'avoir des séances de peinture allant jusqu'à deux heures consécutives (je fais du 1/32), pour éviter tout crachotis ou encrassage des buses, je passe très régulièrement un coton tige imbibé de"airbrush cleaner" Tamiya sur la tête nettoyant ainsi en cours de séance l'ensemble buse/aiguille, c'est devenu automatique, je n'y réfléchis même plus.
à bientôt,
Micka.
tomcat
Message par tomcat »
Cela fait 16 ans que j'utilise en Evolution, ajout du QuickFix il y a 4 ans c'est très pratique pour les surlignages.
Coté nettoyage avec utilisation je fais un nettoyage simple si je fais une grosse séance je retire l'aiguille en la tirant par devant et la replace par l'arrière.
1 fois par mois un gros nettoyage complet dans un bac a ultrason avec de l'eau chaude.
Le week-end dernier j'ai eu mon premier gros problème en perdant le joint torique de la valve. A part cela RAS.
fafl
Message par fafl »
JOEL a écrit :Salut Dom,
idem , je ne démonte plus l'infinity pour la même raison
par contre en fin de séance je passe mes aero dans un bain d'ultrason
je n'utilise pratiquement jamais le Quickfix
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Je me sert systématiquement de la butée rapide.
Uniquement nettoyage du bout de l'aiguille en cours de travail.
Démontage aiguille et passage à la laine c'acier 000, pulvérisation eau+alcali sans l'aiguille.
Remontage de l'aiguille et pulvérisation alcali pur.
De temps en temps nettoyage de la buse et de l'avant du corps aux ultra sons, liquide eau + alcali.
skiner
Message par skiner »
J utilise le quick fixe systematiquement entre chque teinte je rince l aero avec deux godets pleins d alcool menagée et à la fin de la sessions nettoyage complet buse et aiguille avec des écouvillons maison Fait avec du PQ. Je fais ca depuis 15 ans et RAS... Je peins avec de la Tam et de la Gunze (acrylic), et j utilise principalement ma buse 0,2 et 0,15 pour du 1/32
Colossusfr
Message par Colossusfr »
skiner a écrit :J utilise le quick fixe systematiquement entre chque teinte je rince l aero avec deux godets pleins d alcool menagée et à la fin de la sessions nettoyage complet buse et aiguille avec des écouvillons maison Fait avec du PQ. Je fais ca depuis 15 ans et RAS... Je peins avec de la Tam et de la Gunze (acrylic), et j utilise principalement ma buse 0,2 et 0,15 pour du 1/32
Tout pareil que l’ami skinner, à part que je n’utilise que très peu le quick fix.
Par contre, je note l’idée de nettoyer la tête en cours de travail avec un coton tige imbibé de diluant, car j’ai régulièrement des soucis de crachotis. Peut-être des soucis de dilution mais je ne crois pas.
Alain
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Je répondrai bien mais je n'ai pas assez d'expérience à l'aéro pour avoir pris des habitudes fixes qui me permettraient d'écarter des problèmes liés au paramètres peinture/dilution/type de diluant/pression d'air/débit d'air, afin de pouvoir isoler un problème de comportement de l'aéro :nono:
Je note juste que la buse gagnerait à être en inox (tout en conservant une dureté moindre que l'aiguille) plutôt qu'en laiton car elle est très fragile.
Olivier.
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
  • Utilisation systématique du quick fix. Ca me permet de ne pas avoir à me préoccuper de doser au doigt la quantité de peinture qui passe dans l'aéro.
  • Démontage complet buse / aiguille et nettoyage entre les teintes. Je dois faire quelque chose de pas logique car je n'ai jamais eu de résultats satisfaisants en passant simplement un ou deux godets de nettoyant - je me retrouve toujours avec des blocages de buse.
  • Au début je ne diluais pas ma peinture et je passais en force avec le flux d'air... Je me suis vite rendu compte que ce n'était vraiment pas la bonne façon de faire. Depuis je dilue (de 50 à 70%) mais je continue à avoir des séchages en bout d'aiguille / des blocages etc.
Je soupçonne fortement que mes problèmes soient liés à la buse de 0,15 car j'ai un Procon Boy PS270 en 0,2 avec lequel je n'ai pas de problèmes. Y compris pour le nettoyage sans démontage.
Du coup le PS270 est devenu mon aéro de prédilection, je peux même faire des traits fins avec alors que naïvement je pensais qu'avec la 0,15 ce serait plus facile. Il faut dire aussi que la MAC valve qui est d'origine sur le Procon permet un réglage très fin du débit d'air, mieux que celle que j'ai mis sur le tuyau d'air pour l'Infinity.
Je pense que je vais commander une buse et une aiguille en 0,2 pour l'Infinity et ranger la 0,15.
Abes
Message par Abes »
Salut Dom;
Pour ma part, j'utilise le quickfix assez régulièrement, afin d'éviter les irrégularités d'application notamment sur les teintes de bases. Très peu pour les marbrages, et quand même pas mal pour les surlignages.
Je passe deux godets de diluant entre chaque teinte systématiquement. Un d'acétone, un de diluant de la marque de la peinture utilisée. Si en plus je change de gamme, je passe aussi un peu du nouveau diluant au préalable. Ceci est valable quand je peint pas mal, et qu'en un journée, je passes plusieurs couleurs.
Je nettoie en démontant mon aéro systématiquement après avoir fini mes opérations de peinture. En ce moment, il est démonté tout les jours, trempe la nuit dans de l'acétone. Je fais un passage au bac à ultrason à peu près tout les mois.
En cours de session, oui, il arrive que j'ai des crachotis. C'est du je pense au mouvement de l'aiguille dans la buse, qui fait former une petite gouttelette sur l’extrémité de l'aiguille. un coup de pinceau imbibé de diluant y remédie.
Par contre, j'ai remarqué que souvent, le mélange peinture diluant ne reste pas homogène, je remélange dans le godet très souvent.
Fly72
Message par Fly72 »
Salut à tous
J'utilise presque systématiquement le Quick Fix.
Pour les travaux fins, j'utilise une buse de 0,15 avec le protecteur 'ligne fine" ou aussi en enlevant la partie AV du capuchon de buse.
Pour le nettoyage, dans la plus part des cas, après avoir vidé le godet, je commence à passer un godet d'alcool ménager après avoir remué avec un coton tige, éventuellement un deuxième godet. Comme c'est assez rare de passer 2 teintes dans la foulée, et même si cela arrive, je démonte la buse et avec une pipette placée à l'entrée je force une pipette d'alcool en vérifiant que le jet passe bien et que c'est propre sur un mouchoir en papier. Je nettoie le nez de buse (capuchon de buse) toujours à l'alcool. Je retire l'aiguille par l'avant et la nettoie à l'alcool, je rince l'intérieur de l'aéro en introduisant par l'arrière ma pipette et aussi l'orifice au fond du godet.
Depuis quelques temps, en fin de séance je passe en final le nettoyant qu'utilise Mantéa, à savoir l'Aero Clean Rapide de chez Schmincke.
Après, je remonte le tout avec les précautions d'usage.
Je fais ça depuis 23 ans, et cela ne prend guère plus de 3 mn, et encore. J'ai du changer 2 ou 3 fois le joint de presse-étoupe et une buse qui était tombée au sol du mauvais côté.
Pour les peinture Alclad, j'utilise du diluant cellulosique, mais dans ce cas, je ne remonte pas immédiatement pour que les vapeurs se dispersent rapidement sans attaquer les joints caoutchouc du clapet d'arrivée d'air.
Hugues
BlackDog
Message par BlackDog »
Alors :
  • J'utilise parfois le Quickfix, mais assez peu souvent.
  • Durant une session de peinture, quelques nettoyages simplifiés sans démontage entre les couleurs. Parfois aussi sans démontage en fin de session quand j'ai la flemme
  • En général un nettoyage complet avec démontage buse/aiguille en fin de session
  • Une fois de temps en temps (rare) un nettoyage dans le bac ultrason avec Glanzer
Pratiquement jamais eu de problème de crachotis ou de buse bouchée, ou problème réglé très vite.
Mon Evolution date (environ) de 1990, mon Infinity de 2015. Je me sers des deux, jamais utilisé de bac à ultrason avant 2018.
