Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
Mode d'utilisation/nettoyage/problèmes rencontrés
Le sondage s’est terminé le dim. 10 mai 2020 19:23
Avec Quickfix
28
18%
Sans Quickfix
20
13%
Nettoyage simplifié sans démonter
16
10%
Nettoyage complet en démontant buse/aiguille
47
31%
Nettoyage en bac ultrason + glanzer
12
8%
Problème de crachotis ou de petits points
18
12%
Flux de peinture qui s'arrête en cours de pschittage
10
6%
Autres problèmes
3
2%
Nombre total de votes : 154
sg-gang
Re: Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
Message par sg-gang »
Griffin a écrit :A voir ce genre de démo, ça à l'air quand-même un bon cran au dessus le modèle PS270, pour rivaliser en précision avec un Custom Micron: https://www.youtube.com/watch?v=3e5KBtB4H2Q
Mais une mini buse comme ça doit être assez fragile à manipuler....
Ah ouai ca calme la demo!!
C'est ca que je chercher à avoir qui clairement n'est pas possible avec un evolution même avec une buse de 0.15.
En effet le 770 semble de belle facture, ca donne envie!!
A voir ou en trouver en France
Jean Barby a écrit :Le problème du trait fin avec postillons est récurent. ça vient peut -être aussi de la peinture et c'est pourquoi il y a trés longtemps j'avais basculé sur les laques Mr Color. Là j'avais un trait fin et je pouvais dessiner avec. J'ai eu ces résultats avec mon vieux Paasche VL mais aussi avec les Aztec. Un aerographe c'est une mécanique mais comme un moteur si on lui mets de l'essence mal raffinée, ça merde. Dans ce post tout le monde parle des aérographes mais pas du carburant! Chez Logan on sent poindre une haine farouche, mais que fera -t-il si ça merde avec le nouveau joujou? Voilà, le problème peut aussi venir de là, ce n'est bien sur qu'une hypothèse! La bise Dom.
En parlant de carburant, c'est justement le premier point où on a je pense tous cherché longtemps avant d'en arriver à la conclusion que c'est peut être le materiel étant donné les résultat que d'autres arrivent avec les meme peinture mais aéro differents.
Perso j'ai essayé tellement de peintures et toujours les memes constations peut importe la dilution:
Tamiya
Gunze Aqueous et Mr color
Alclad
AK Real color
Vallejo Air
Xtracrylix
Jean Barby a écrit :Chez Logan on sent poindre une haine farouche, mais que fera -t-il si ça merde avec le nouveau joujou?
J'ai des aérographes d'autres marques, je les utilise depuis des années et avec le même carburant. Pour préciser, j'utilise simultanément 3 aérographes sur une maquette et dans deux endroits différents, ça me fait 6 tests différents. Il ne s'agit pas du tout d'une haine de ma part, mais d'une simple constatation. Je n'ai aucun problème avec mon omni 6 ni avec mes 2 Badger Renegade. Et cela n'a rien à voir avec la peinture non plus. J'utilise la même peinture avec les mêmes dilutions dans tous mes aérographes, seuls les 3 de cette marque me posent de graves problèmes.
J'ai lorgné sur le Badger Sotar 20/20 moi aussi et on le trouve dans les 100 balles, ça me semble correct.
Allez, un p'tit duo Sotar/PS270. :winner1:
Jean Barby a écrit :Le problème du trait fin avec postillons est récurent. ça vient peut -être aussi de la peinture et c'est pourquoi il y a trés longtemps j'avais basculé sur les laques Mr Color. Là j'avais un trait fin et je pouvais dessiner avec. J'ai eu ces résultats avec mon vieux Paasche VL mais aussi avec les Aztec. Un aerographe c'est une mécanique mais comme un moteur si on lui mets de l'essence mal raffinée, ça merde. Dans ce post tout le monde parle des aérographes mais pas du carburant! Chez Logan on sent poindre une haine farouche, mais que fera -t-il si ça merde avec le nouveau joujou? Voilà, le problème peut aussi venir de là, ce n'est bien sur qu'une hypothèse! La bise Dom. :wink:
Oui Jean, ce n'est pas faux. Mais je peins depuis des années avec la Gunze (donc beaucoup de couleurs différentes de la gamme) avec le même diluant et les mêmes conditions. J'arrive sans peine à faire des trucs vraiment prévis avec mon vénérable Model master mais pas avec l'évolution. Donc pour moi non plus, ce n'est pas un pb de peinture !
Manu a écrit :J'ai lorgné sur le Badger Sotar 20/20 moi aussi et on le trouve dans les 100 balles, ça me semble correct.
Le Sotar 20/20, il a le système de limitation de course de la gachette mais est-ce qu'on peut régler le recul de l'aiguille ?
En gros, faire comme la molette des model master/Aztek : on recule un peu la position de l'aiguille ce qui permet d'avoir un flux de peinture dès que l'on appui verticalement sur la gachette.
Bah tu l'as sur n'importe quel pétard cette possibilité.
Il suffit de tirer l'aiguille en arrière à la position que tu veux et de la visser.
Je pige pas là...
Je pige pas là...
Le but est de régler un jet hyper fin pour faire les délimitations de camo par exemple. Comme ça, dès que tu appuies, tu as ton jet très fin et tu fais tes délimitations. Ensuite tu peux tirer la gachette en arrière pour augmenter le flux de peinture pour le remplissage. C'est ma manière de peindre avec le MM depuis 25 ans !!
Par contre, le recul de l'aiguille à appliquer est hyper léger donc quasi-impossible avec la méthode que tu décris.
C'est quand j'ai vu la petite boule à l'arrière de l'aiguille que ça m'a intrigué d'où ma question. Je viens de voir une vidéo et malheureusement, ce n'est pas prévu !
Ça fonctionne Dom.
Pas pu utiliser mon 0.15 et j'ai utilisé du 0.3 pour faire des points dans des carrés d'à peine un mm de côté.
Je pousse l'aiguille presque à fond mais sans atteindre la butée. :wink:
Manu a écrit :Ça fonctionne Dom.
Comme j'en suis au stade des expérimentations, je vais essayer :malin1:
Benoît
Message par Benoît »
Dom a écrit : Le Sotar 20/20, il a le système de limitation de course de la gachette mais est-ce qu'on peut régler le recul de l'aiguille ?
Mon vénérable Paasche V possède cette option. C'est vrai que c'est pratique.
sg-gang
Wow on doit pas parler du meme aero là !
Le Sotar 20/20 est le plus cher des aero de chez badger au au-delà des 300 €... je veux bien savoir ou est ce que tu l'as vus a ce prix? :shock:
Pour ma part je commence a pencher vers le PS770 qui semble un rapport qualité prix plutot très convaincant.
Par contre difficile de trouver ou en acheter a part au Japon.
sg-gang a écrit :Wow on doit pas parler du meme aero là !
J'ai ouvert quelques liens sur Google et j'en ai vu un à 125 dollars ce soir mais il me semble avoir vu encore moins cher sur Amazon il y a quelques temps. :wink:
Tiens, sans fouiller, 150 balles un peu partout et frais de port vraiment corrects mais il y a moins cher, c'est sûr.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ba ... %2020%2020
sg-gang
Je vais fouiller plus car le modele avec godet et buse 0.15 est partout en europe a plus de 300 euros.
Merci de l'info.
Néanmoins le PS770 me semble pas mal comme choix et son pas de vis du tpuyau semble identique au H&S. Reste a trouver ou en acheter.
