Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
- Benoît
Re: Mode d'utilisation des aéros Evolution/Infinity
------doublon ----
Bon ben ch'ui malin moi : j'ai revendu mon aéro cet après midiBenoît a écrit :Oui Dom, c'est bien ça. Pour les travaux fins, le résultat est incomparable. Tu supprimes la diffusion en "cône". Le jet est direct, donc plus précis. J'utilise très souvent cette technique pour du "panneling" à main levée, pour faire des points, des vermicelles etc. Essaie, tu verras c'est top !Dom a écrit : Ta dernière phrase me met un léger doute : tu parles bien d'enlever la capuchon de protection de l'aiguille en forme de "V arrondi", c'est ça ?
On verra ça avec le prochain ... dont je ne sais pas encore ni la marque ni le modèle ... re
Sur mes évolutions je parle de la courrone ciculaire a trou devissable au bout de la buse.Dom a écrit :Merci pour ce retour.sg-gang a écrit :Hello,Benoît a écrit :Mouai !
J'avais juste commandé une 0.15 normale et j'ai reçu cette V2.
A l’œil, hormis l'encoche en bout d'aiguille, peu de différence. Effectivement elle est un poil plus effilée.
A voir à l'usage....
J'utilise une v2 0.15 et 0.2, et perso pas vus d'amélioration... ma 0.15 (avec aussi une buse neuve) ne donne pas un travail plus fin que avant et d'ailleurs c'est toujours ce que je lui reproche.
Apres en effet elles sont plus dures, la 0.15 est plus effilée donc légèrement plus precise sur le debit de peinture mais perso cela n'a pas amélioré mes problèmes de finesse avec cet aero.
Jai récemment decouvert que deviser la couronne au bout de la buse permet d'obtenir un trait plus précis et plus fin (moins d'overspray autour du trait). Mais du coup l'aiguille est vraiment a la merci de la moindre connerie.
Simon
La piece à droite sur la photo:
Sans cette piece l'aiguille est vraiment a la merci de toute erreur et tres vulnérable mais le trait m'a l'air vraiment de meilleure qualité plus precis et plus net.
Apres je nai pas encore poussé les tests, a voir dans la semaine.
Mon PS770 est en route depuis les US aussi donc je pourrais j'espère bientot comparer.
Simon
Simon,sg-gang a écrit : Mon PS770 est en route depuis les US aussi donc je pourrais j'espère bientot comparer.
Simon
Je ne te dis pas merci.
Le mien aussi est en route...
S.
Ok, c'est la protection de l'aiguille (forme différente si gamme Infinity/AL-PLUS ou Evolution) mais le résultat en termes d'amélioration du trait doit être le même comme le dit aussi Benoît.sg-gang a écrit :Sur mes évolutions je parle de la courrone ciculaire a trou devissable au bout de la buse.
Voilà celle dont je parle (à droite aussi !) :
Vivement que tu le reçoives alors car ta comparaison m'intéresse bougrement !sg-gang a écrit :Mon PS770 est en route depuis les US aussi donc je pourrais j'espère bientot comparer.
Par contre, j'ai testé le Sparmax DH-103 (poids 106g) : il est vraiment lourd en tête (à cause du gros godet) et lourd globalement. Enfin quand on a l'habitude d'avoir un aéro très léger.
Le PS-770 a aussi un gros godet (plus gros que le DH-103) et pèse 105g. A voir mais sa prise en main ne doit pas être forcément évidente ...
Avec infinity (buses 0,15 ; 0,2 ; 0,4)
Avec Quickfix : oui
Nettoyage complet en démontant buse/aiguille : oui (en fin de journée, car sinon la peinture peut coller l'aiguille avec certaine peinture comme Vallejo )
Nettoyage en bac ultrason + glanzer : oui mais sans glanzer (eau uniquement) et une fois par mois environ
Problème de crachotis ou de petits points : oui hélas (quasi systématique)
Flux de peinture qui s'arrête en cours de pschittage : oui hélas (grosses crises surtout avec les pré-ombrages)
Autres problèmes : perte d'étanchéité => changer les joints et/ou la soupape
Sinon, super aéro. J'en suis très content.
Avec Quickfix : oui
montages : Bréguet 14 Aeropostale 1/48 FLY
Salut, comment peux-tu être content de cet aéro avec les problèmes vraiment importants que (toi aussi) tu rencontres ?Mic94 a écrit :Avec infinity (buses 0,15 ; 0,2 ; 0,4)
Avec Quickfix : oui
- boutdhomme
Depuis que je fais comme certains, laisser du diluant dans le godet à la fin d'une cession, plus de problème d'aiguille collée sur les joints. Je suis trop content
Par contre j'ai toujours de arrêts de jets dès que je veux travailler trop finement avec les Tamiya par exemple. Même diluées au levelling thinner ou au Lacquer thinner Tamiya.
Olivier.
Olivier.
Cool cet intérêt pour les aéros Mr. Hobby, si ça peut encourager les revendeurs en Europe à les distribuer ce serait tip top. Pas déçu de mon PS270 depuis 1 an.
Oui, c'est mon prochain, mes H&S fonctionnent parfaitement mais j'ai envie de changer.Markous a écrit :Cool cet intérêt pour les aéros Mr. Hobby, si ça peut encourager les revendeurs en Europe à les distribuer ce serait tip top. Pas déçu de mon PS270 depuis 1 an.
Après plus de 20 ans, je le mérite. Re
Hello
Pour ceux que le Procon PS-270 intéresse il est à peine de + de 100 € tout compris chez Amazon Japan
https://www.amazon.co.jp/GSI%E3%82%AF%E ... 54&sr=8-1&
Reçu en moins d'une semaine
Pas de facture de douane ?wuger91 a écrit :Hello
Les frais de port et d'import sont gérés par Amazon donc c'est tout compris
De base il est à 80 € environ avec les frais ça tourne autour de 105 €
Livraison DHL
Livraison DHL
wuger91 a écrit :Les frais de port et d'import sont gérés par Amazon donc c'est tout compris
Livraison DHL
Merci.
Hello à tous,
Je remonte ce topic, je viens de recevoir mon GSI Procon PS-771 (version chromée du PS-770) des USA, et je voulais partager mes impressions après deballage et quelques petits tests.
Je suis actuellement en Evolution silverline 0.15 avec FPC et Evolution classique 0.2, et bien de dois dire que je suis impréssioné du PS-771.
Finissions impeccables, taille et pois très correct, et max un de fonctionnalités.
On appréciera principalement par rapport aux evolution:
La vis de réglage fin de pression sous le buse à l'avant de l’aérographe, très pratique, facile d'utilisation et qui n'a rien à voir avec la valve FPC des evolution qui est globalement inutilisable.
La vis de réglage de la dureté du ressort de la manette double action pour la peinture, super pratique pour ajuster a sa convenance et au travail désiré.
Ensuite j'ai fais quelques essais de pchitt et je dois dire que je suis impressionné de la qualité du pchitt, de sa finesse et la prise en main globale.
Avec une buse de 0.18, je fais aisément des traits bien plus fin, precis avec moins d'overspray que mon evolution en 0.15 avec une buse nouvelle generation toute neuve dans les meme conditions.
En bref un magnifique outil de precision pour le travail fin qui de mon point de vue surpasse largement les evolutions.
Seul point fort des evolution la superbe qualité de finissions et les matériaux utilisés, mais ca s’arrête la pour moi.
Pour le prix c'est vraiment un très bel achat, qui vas facilement remiser un des mes Evolution au placard sans hesitation!!
Je sens que je vais rapidement craquer pour un PS-270 en complement pour les travaux plus généraux.
Voilà mes premiers ressentis
Simon
Simon
