Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
AMIOT68
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Message par AMIOT68 »
@ lolofg : il me semble que oui.
@ Pierre : t'es un chou :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Coucou tout le monde, je suis ravis d'être enfin de retour sur les ondes. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches et amis. Ce m...deux de virus est vraiment un coriace, et il ma eu le c...n ! Donc gros coup de fatigue, et pendant plusieurs mois. Retour aux ouvrages, le temps de reprendre mes marques (c'est dur...), et de reprendre le boulot dans la vraie vie (tout aussi dur).
J'ai fait quelques avancées, des niouzes pour la fin de semaine...
P'tain que je suis content d'être de nouveau là :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
waroff
Message par waroff »
Heureux de ton retour qui prouve que de nouveau la force est avec toi.
GAUDART
Message par GAUDART »
Heureux de te lire à nouveau et désolé que tu aies eu à souffrir de cette saloperie. Donc munster + la chlorogewurts n'ont pas suffi :cry:
Désolé pour toi cher masterien alsacien.
Je me suis permis d'enregistrer ton topo de référence en pdf...
Ménage toi et courage pour le boulot :beer:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Bon retour Pierre :x
potez452
Message par potez452 »
Encore un sujet de dingue !!!
Je prends un strapontin
La technique de vdb pour les nervures donne un magnifique rendu. Mais quelle patience!
AMIOT68 a écrit :Coucou tout le monde, je suis ravis d'être enfin de retour sur les ondes. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches et amis. Ce m...deux de virus est vraiment un coriace, et il ma eu le c...n ! Donc gros coup de fatigue, et pendant plusieurs mois. Retour aux ouvrages, le temps de reprendre mes marques (c'est dur...), et de reprendre le boulot dans la vraie vie (tout aussi dur).
Je suis aussi tres content de te voir revenir !!! :x
Cette s...perie de virus nous guette et revient lentement, en plus.... faites gaffe les gars...
Bonsoir Pierre
Content de te revoir parmi nous.
AMIOT68
Merci à tous pour vos com' :x Bon, c'est pas l'tout, mais quand faut y aller, faut y aller :
Mon plus gros souci a été de maîtriser la forme des radiateurs du 650. Évolutive, avec des courbes et des plats, bref, un truc à la Potez... J'ai monté les volets en mode "fermés", comme souvent vu sur les avions au sol. Cela a eu le mérite de me simplifier la tâche: pas de radiateur à reproduire. Des lamelles en 0.25 d'épais, coller à cheval sur un scotch. Le résultat donne une "gaufre" qu'il suffit de retailler pour que ça rentre dans le fer à cheval de l'entrée d'air. J'ai confectionné 7 volets par moteur (impossible de se prononcer sur leur nombre exact sur les tofs d'époque). Pour leur sens par contre, c'est comme les hélices, inversé. Ils s'ouvrent en direction du fuselage.
Pour compléter ces capots moteurs, il faut reprendre à zéro la pièce Heller: on lui enlève le cadre de l'entrée d'air du 540, reprendre la forme générale de l'avant (là où il y a l'axe d'hélice) et supprimer sa marche d'escalier, créer un trompe l'oeil "carter moteur" qui est assez visible sur le 650. Autre point: je sais où notre ami Gulluck a trouvé l'inspiration pour son chat :mrgreen: Heller a disposé les caches culasses façon "moteur en U" ou façon Chat de Gulluck. On scie donc ce qui dépasse, aussi bien pour le 650 que pour le 540.
Voilà ce que ça donne après moult bouts de plastoc et mastic. J'ai rebouché les points de fixation des sponçons, qui viendront se placer plus bas sur la nacelle...
Les sponçons du 650 sont prêts (merci à Pierre pour la magnifique vue de détail). Comme pour les radiateurs: plastoc-colle-mastic-ponçage... (et pas forcément dans cet ordre :-? )
Coté supérieur, on creuse les sorties des radiateurs d'huile. Il va falloir aussi modifier cette pièce, le fuselage du 650 étant plus large que celui du 540. Mais au moins, l'essentiel est fait de ce coté.
Demain je m'occupe des fuseaux du 540, où il y a eu moins de misères, la base étant plus proche du modèle final... A+
Pierre, d'Alsace
Image Image
E.DLY
Message par E.DLY »
Beau travail :super:
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
AMIOT68
Coté 650, les nacelles moteurs sont quasi-finies :
La photo est vraiment pas top, désolé, j'en referais une meilleure. Les carénages de couvres-culasses Heller sont repris sans modif autre qu'une entaille pour chaque pipe d'échappement, collage plus bas que prévu. On refait la tête du carénage et le tour est joué, on a quelque chose qui ressemble vraiment à un moteur en V. Le 540 recevra le même traitement de ce coté-là.
Pour le 540, les radiateurs sont en place et peints. Les pièces Heller servent de base pour leur carénages. Ceux-ci sont rallongés vers l'arrière, à l'aide de 3 pièces plates en plastoc de 0.25.
Coté sponçons, c'est plus simple que sur le 650. On rajoute une prise d'air carrée à tribord, et une double prise ronde à babord.
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Quelques compléments, et surtout une meilleure tof...
Les bouchons sur les couvres-culasses sont à réduire en hauteur, mais faut k'ça sèche d'abord !
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Les sponçons du 540 nécessitent encore quelques menues babioles. On avance et on s'inquiète du fuselage :
En 4 panneaux plats, c'est somme toute la meilleure solution pour le moulage et la finition (pas de raccords sur un fond plat, toujours merd...ique ). L'aspect de surface est plutôt pas mal, les pièces sont un peu déformées, mais pas vrillées. La seule préparation à prévoir est d'affiner la pointe arrière, comme un bord de fuite. Première intervention: mettre des cales de 1mm dans les passages des longerons des sponçons. Si on suit Heller, les longerons sont trop hauts (les sponçons doivent arriver à ras du fond de fuselage)
Conséquence: faut découper le plancher et réserver l'emplacement de ces longerons. On peut penser que ça complique le montage, mais en fait pas trop. Pour assembler tout ça, on va se servir de l'aménagement intérieur. J'ai commencé à repérer la structure interne. Pour les vitrages, Heller a commis des vitres latérales "blindées" ! On va remplacer ça par un rhodoïd qui sera bien meilleur, mais c'est plus de boulot évidemment... Coté dimension, c'est tout bon sauf: la vitre avant gauche (à raccourcir), et la vitre qui se trouve au plafond du second pilote (forme erronée).
J'ai d'abord monté les cloisons arrières fournies par Heller. Pour ne pas être gêné sur la suite des opérations, j'ai assemblé les 2 flancs et le plancher avec du scotch. Ensuite on enfile les cloisons, et on les colle avec de la liquide, sur le flanc gauche. Ce dernier va supporter la majorité des habillages avec les postes d'équipages (3 sièges).
Pour bien aménager l'ensemble et faciliter le montage, il va falloir créer quelques cloisons. Ici le cadre fort, qui se situe au niveau du longeron arrière de voilure. Un autre sera à créer, situé entre les 2 postes pilotes, et un dernier à l'avant, juste avant la tourelle.
Pierre, d'Alsace
Image Image
baffozac
Message par baffozac »
:shock: De la carte plastique, des modifs, tout ce que j'aime :super: :super: :super:
AMIOT68
Remplissage en cours, doucement, mais sûrement...
Les cadres forts sont prêts, et on va rajouter la cloison avant, celle juste derrière la tourelle. Je vais également créer le cadre qui supporte la planche de bord. Une fois tout ça en place, mise en peinture. On remarque aussi la vitre avant gauche raccourcie. Les vues montrent un intérieur très clair, ce sera donc notre célébrissime teinte "chamois". Le plancher sera en gris moyen mat, avec quelques touches d'alu...
Pierre, d'Alsace
Image Image
