F8 crusader 1/48 Revell-Monogram aux couleurs de l'aéro
mark58
f8 cruz aero
Message par mark58 »
bonjour à tous
pour commencer une photo de la machine choisie
on note le "couvercle" cache, sur l'entrée d'air, la solution pour masquer un défaut d'apect de la maquette Revell
lien : site Foxalfa-Pégase
http://www.foxalpha.com/indexfr.php
f8 cruz aero
mark58
f8 cruz revell
Allons-y-pour le montage
d'abord deux outils indispensables :
- la scie de modélisme, vendue avec une boiite à onglets en alu, permet de coupes sans difficulté dans tous types de matérieux.
- l'étau de table pour modélisme à fixer sur une surface lisse, permet de caler dans les machoires en caoutchouc les pièces sans les abimer
ces outils permettent de travailler avec précision et en toute sécurité
NE PAS UTILISER DE CUTTER POUR LA DECOUPE
LE CUTTER EST RESPONSABLE D'UN NOMBRE IMPORTANT D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DOMESTIQUES SUR LES MAINS
La découpe des sabilisateurs
Cette opération en fait simple, est indispensable pour agrandir la surface
Couper le saumon qui devra être refait nettement plus grand
Couper le bord d'attaque te le bord de fuite en plaçant la scie en dessous de la ligne de gravure, pour laisser suffisament de matière sur les pièces découpées
Voici l'illustration
mark58
f8fn cruz Revell
Le siège maintenant
Voici quelques photos qui nous permettent d'analyser la situation
J'ai gardé le siège du F4 et celui du Cruz Hasegawa comme références
Ensuite, j'ai coupé et retaillé un siège résine de F4 pour approcher la forme recherchée
C'est assez simple en fait : utiliser la scie de modelisme pour une coupe nette, retailler le parachute et recoller le tout
Enlever les dossiers.
J'ai enlevé trop de hauteur, et j'ai donc été obligé de compenser avec le la plasticarte entre le coussin et le parachute...
Le siège de Hasegawa est trop ramassé et se "noye" dans le cockpit.
La hauteur retenu sur le siège retaillé permet de modifier légèrement la partie supérieure et d'agraffer les bretelles.
Le but est de faire de telle manière que la verrière se referme tout juste
En fait le siège du F4 ajusté par sa base rentre sans problème
Alex CL-215 Forever
Salut Mark58
Moi aussi j'ai dans ma pile des ''en cours'' le vieux Mono/Revell.
Un des défauts de ce modele concerne le train principal, qui donne une allure trop écrasée.
Sur un des sites de americains, un gars donnait une procédure pour modifier la piece maitresse a coup de découpe et chauffage...
Ayant des doutes sur la solidité finale :roll: je me suis lancé dans une solution différente. J'ai coupé la piece en deux pour séparer les trains gauche et droit. J'ai ensuite poncé sauvagement chaque demi-cloison jusqu'a obtenir 1/4 de mm d'épaisseur restante. Je recréé une nouvelle cloison entiere a monter sur les fuselage. Je n'ai plus qu'a coller les trains selon un angle qui me permettra de compenser l'ecrasement initial et... Voila. :x
Je posterai des photos du concept ce week-end.
Bon Courage.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Alex CL-215 Forever
Salut a tous !
Comme annoncé dans mon post ci-dessus...
2 images valent mieux que 2000 mots... :D
Bon bricolage !!!
Moi faut que j'arrete de niaiser avec c'te modite ''cabane a image''. M'en vais y crisser une volée moi a la Grenouille :D
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
mark58
F8FN Revell Monogram
salut Alex
Effectivement, c'est le genre de solutions simples que l'on cherche à diffuser dans ce montage
Vu que les quelques pièces plastiques découpées et placées en renfort sont peu visbles finalement, c'est une solution à la portée de tout le monde
Cela vaut effectivement bien mieux de positionner le caisson que de chercher à modifier l'angle des jambes de train directement
Donc on peut s'inspirer d'une photo pour reproduire une assiette, qui varie en fonction de la charge de carburant par exemple
Merci pour ta contribution
A+Mark58 :x
Alex CL-215 Forever
Il semble qu'il y ait un probleme avec la premiere image...
Nouvel essai :
Merci Rafju !
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
florent67
Photoscope F8E
Message par florent67 »
Hello
Pour ceux qui seraient interessé par un photoscope de F8E (FN), je viens de mettre en ligne de la doc sur http://www.frenchairwings.com
Florent
