Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model)
Re: Couzinet type 71 ARC-5 "L'avion de Mermoz" (1:72, SEM model)
Taillé dans la masse, pour l'intérieur en tous cas !!! :mrgreen: :evil: Heureusement, l'extérieur est de meilleure facture, bien que les moteurs... J'essaye d'en tirer qque chose... :roll:
Passionnant!
et merci pour le lien Hubert Cance!
Bonne suite
Hugo
Message par Hugo »
Je viens d'acheter l'équivalent d'une Dremel au "Petit Matos", qui va donc trouver un premier emploi :mrgreen:
A voir ton travail, je me félicite de cet achat. Mais à faire sur le balcon... :doctor:
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Relance de la machine, au programme match Rainbow vs Arc-en-Ciel résine.
Pour repartir sur une base saine il faut bien évider les demi-coquilles du fuselage, contenant un gros surplus de résine indésirable.
La résine est dure, le gros outillage est donc de mise, fraiseuses, cutter, couteaux & gouges et on égalise le tout à l'éponge abrasive et papier grain 80.
Le but de la manoeuvre est d'amincir au maximum chaque côtés tout en respectant la forme générale, la solidité de l'ensemble et surtout il faut vieller à ne pas transpercer la carlingue (entre 0,5 et 1mm). Evidemment ce qui ne manqua pas, j'ai percé à la fraise un joli petit trou dans la coquille droite. Mais aussitôt rebouché avec un pansement de mastic cyano-talc. Avantage ça sèche très vite et on garde une dureté homogène par rapport au reste de la résine. Ouf, l'intégrité du fuselage est sauve.
J'en profite pour percer la porte et la remplacer par de la carte plastique. Elle est épaisse il faut bien du 0,7 ou 1mm.
Donc on repart quasiment d'une page blanche, de là on attaque le plus plaisant, l'aménagement intérieur. Analyse des plans dispo, des copies et je reconstruis plancher et cloisons. Pour les dimensions des couples j'opte pour un compromis entre les pièces mise à l'échelle et l'intérieur du fuselage qui n'est pas encore réellement conforme à l'échelle. Faut les réduire un peu mais façonnés sur mesure ça rentre, certes l'opération est laborieuse.
Pour se reposer, mise en place de tenons en laitons dans les empennages, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour les ajustements des 2 stabilos, le support/emplacement de l'un n'étant pas pile-poil face à l'autre (à moins de faire un ajustage à la CP ou au mastic).
C'est toujours un compromis plus esthétique que vraiment réaliste.
Les produits reçus ces dernières semaines en vue du collage et mastic, un kit complet de Colle 21 avec un primer pour plastique, du dust (qui remplace le talc ou les micro-billes) et accélérateurs en spray liquide + bombe. + une colle cyano indus. en grosse quantité.
Le primer AK en guise de remplacement de l'Aclad gris Microfiller qui s'amenuise, à tester...
Rainbow
Un vrai labo de chimie, tes produits !!! :shock: 8)
J' ai prefere travailler tout manuel, pas confiance avec l' outil motorise, surtout pour la poussiere de resine....
J' ai conserve la partie centrale de l' aile qui traverse le fuselage.
Je vais reprendre mon interieur des que j' ai un moment a y consacrer :roll:
Impressionnant!!!!
Rainbow XF-12
Aaahh ouich super, un grand merci Loadmaster pour la tof :amen: ,
Mais on se retrouve dans quelle section ? Plutôt entre les couples 5 et 6 ou après tout au fond (entre C6 et C7) ? La porte du fuselage n'étant pas visible, ni les fenêtres.
En tout cas ça va permettre d'égayer un peu une cloison, yapluka !
C'est bien 2 caissons qui s'ouvre dans le bas ? Visiblement bois avec les nervures à l'appui.
Une part du plancher (rivetée) à l'air métallique au milieu ?
Rain'
P.S.
Dans le doute j'ai vérifié sur plan, ça un air de famille avec le couple 5, gogue à gauche, porte à droite et pas de fenêtres. Vu vers l'avant de l'avion donc.
Ah super cette photo, je vais devoir reprendre tout mon intérieur pour suivre tous ces documents !!!! :shock: :x
Oui, une bande métallique au sol, on dirait un caillebotis antidérapant, qui continue dans la cabine principale..
Ce plan donne des coffres placés ailleurs, le WC est au meme endroit, sans doute il y a eu plein de modifs d'aménagement, en plus des modifs de cellule :ghee: :roll: :
Détail, l'échelle d'acces contre la paroi... 8)
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
vbd a écrit : Oui, une bande métallique au sol, on dirait un caillebotis antidérapant, qui continue dans la cabine principale..
Salut Denis,
Ca tombe pile poil au niveau du passage des câbles et bielles de commandes de vol. Ca ne m'étonnerait pas que ce soit les trappes pour y accéder...
Edit: Bah oui, on le voit bien sur la photo de LoadMaster ou il y a les deux bielles au centre, sous le plancher... :x
Bonne suite
Lionel
loadmaster
Message par loadmaster »
Lionel Vaillant a écrit : Salut Denis,
Edit: Bah oui, on le voit bien sur la photo de Loadmaster ou il y a les deux bielles au centre, sous le plancher... :x
Bonne suite
Lionel
La tôle permet l'accès aux commandes. Toutes les commandes de vol sont rigides, composés de tubes avec embouts à rotules et renvois sur roulements. Seul le TRIM était commandé par câbles.
Loadmaster
On le voit bien sur la photo, c'est sur ! On voit meme les tubes de commande qui dépassent!!! 8)
Mais la surface de la tole est texturée en losanges et les losanges sont sombres, is ont l'air bien creux, est-que ce serait une grille ? On voit les lignes de rivets qui indiquent les emplacement de la structure...
loadmaster
vbd a écrit :On le voit bien sur la photo, c'est sur ! On voit meme les tubes de commande qui dépassent!!! 8)
tôle pleine plutôt.
https://distrifer.fr/boutique/tole-plane-striee/
Loadmaster
Modifié en dernier par loadmaster le mer. 23 sept. 2020 09:05, modifié 1 fois.
Pat2Castel
Message par Pat2Castel »
Bonjour Olivier,
J'arrive tardivement, tu as déjà retiré 300g de matière... mais je prends un siège avec un coussinet, no comment !
Depuis le temps que je me disais " le Rainbow, il pourrait nous faire un arc-en-ciel de folie pour honorer son pseudo."
C'est chose sinon faite déjà très bien orchestrée. Courage l'ami tu es très bien parti.
J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire : le réaliser ! PG Latécoère
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Ah bin là aussi, c'est du lourd :x Je m'installe, comme les potes...
Pierre, d'Alsace
Image Image
