NORD 2504 NORATLAS à hameçons...HELLER 1/72 MaJ 13/02
tjac
Message par tjac »
Dédié à Lionel.....
Historique:
Appareil unique, le Nord 2504 fut le seul avion de ce type pris en compte par l'aéronavale française destiné à l'entrainement à la lutte anti-sous-marine.Le marché est signé en octobre 1957 après avoir réalisé une étude comparative avec d'autres avions concurrents.Il était équipé d'une version amélioré du Bristol Mercure plus puissante que son homologue N2501 et 2 réacteurs Marboré Rama II de 400 kgp étaient ajoutés en bout d'aile comme sur la version Nord 2502.
Il effectua son 1er vol le 17 Novembre 1958 avec l'immatriculation F-WIFU dans les mains de Jean Caillard soit à peine plus d'un an après la signification du marché.
Il est mis en service à l'escadrille 10S basée à Fréjus St Raphaël après un court passage au CEV ( Centre Essai en Vol).Ces missions sont pricipalement tournées vers des essais et experimentations diverses d'équipements éléctroniques pour alimenter ceux-ci est installé une turbine de type Gevaudan sur le flanc droit de l'avion. Autre distictions par rapport à son "frêre" de l'armée de l'air, le 2504 est équipé d'un radar escamotable dessous le fuselage ainsi que d'un radar Doppler.D'autres modifications visibles se situent au niveau des hublots sur les flancs du fuselage ainsi que le déplacement vers l'arrière de l'astrodome. Des tubes lance-bouées se trouvent de chaque côté à l'arrière de la cellule.La voilure est renforcée permettant la mise en place de 6 points d'emports (3 de chaque côté) .
Sa carrière opérationnelle se termine officiellement le 1 Août 1987 soit près de trente ans et 7000 heures de vol et après avoir survécu à la rupture du barrage de Malpasset le 2 decembre 1959.Il est un des seuls réscapés des flots et de la boue qui a envahit la base.
Caractéristiques:
Envergure: 33.6 m
Longueur : 21.97 m
Hauteur : 6.6 m
Surface Alaire : 101m²
Motorisation : 2 x BRISTOL HERCULES "791" de 2000 CV sur hélices Breguet BR3A et 2 x MARBORE RAMA II de 400 kgp
Masse totale au décollage : 23 tonnes
Vitesse de croisière : 270 km/h
Plafond max: 7000 m
Documentation utilisée: remerciements à l'ami Sergio "Fombec" pour son aide
- Le livre de Xavier CAPY et Gilbert Millas
Le Fanatique de l'Aviation n° 57 et 58 Nord N2501
- Le Fanatique de l'Aviation n° 214 Nord N2504
- photoscope du N2504 à Aix-les Milles disponible à ce lien http://www.ffaa.net/aircraft/noratlas/walk-around.htm
La maquette:
Le montage sera réalisé à partir de la boite ref:80313 de la marque Heller destinée à faire le Noratlas version UAT.Ce kit sorti en 1985 est une ré-édition du kit original du Nord 2501 sortie pour la 1ere fois en 1978 avec l'ajout des réacteurs et des pièces nécessaires à cette version civile.
Le Montage :
Je commence ce montage par la reprise totale des lignes de structure en relief à l'origine sur le kit. Elles sont legerement poncées puis regravées.Ensuite le gros oeuvre des modifications à apporter pour cette version spécifique et unique est traiter à l'aide des photos et documents à disposition.
@micalement
Thierry
Modifié en dernier par tjac le sam. 13 févr. 2021 15:14, modifié 2 fois.
Re: NORD 2504 NORATLAS à hameçons...HELLER 1/72
:-? Bin moi je ne vois pas les images :pleur4:
ericr
Message par ericr »
fombec6 a écrit : sam. 9 janv. 2021 19:45 :-? Bin moi je ne vois pas les images :pleur4:
moi non plus;
fait un clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet et bingo la photo apparrait
chrispit
Message par chrispit »
Pas courant le montage d'un Noratlas, mais en plus cette version n'est pas la plus diffusée.
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Je m'installe :x
Emmanuel
crow
Message par crow »
Heller n'avait pas sorti une version avec Marboré ..? Civil ? Vite , la suite ... on attend !!!
Comme à ton habitude cela va être superbe, je vais me régaler.
crow a écrit : sam. 9 janv. 2021 22:43 Heller n'avait pas sorti une version avec Marboré ..? Civil ? Vite , la suite ... on attend !!!
C'est justement la boite montrée par tjac :diable:
crow
Message par crow »
J'arrive pas à voir les images ...! Frustrant !!! J'ai horreur de l'informatique ...... :nonon:
Pour ceux qui ne voient pas les images, le sujet a été fréquemment évoqué :
viewtopic.php?f=5&t=114937
Jean Luc 47 a écrit :Le problème vient de Chrome, qui n'affiche pas les photos hébergées sur Free, depuis la mise en place du nouveau serveur.
Si on utilise Edge (par exemple), on peut voir les photos.
Curatorm a écrit : dim. 10 janv. 2021 09:29 Pour ceux qui ne voient pas les images, le sujet a été fréquemment évoqué :
Firefox fait le travail aussi :wink:
ericr a écrit : sam. 9 janv. 2021 20:07
moi non plus;
Merci ericr, ça marche! :alcool1:
Je vois que les modifications sur la "Bête" ont commencé :x
siebel59
Message par siebel59 »
Hello Ter-tous,
Eh, mais c'est une superbe sujet. J'ADORE this "french navy Noratlas" :shock: .
Très original ... !!!!
VITE, GERMAIIIIIINE ... un fauteuil :taré1:
Vi, vi, vi,viiiiiiiiii
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Thierry,
Une grise, avec un hameçon.
Je te suis, avec mon carnet et un crayon!
Bonne suite.
Cordialement,
Eric-Snafu35
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Je m'installe avec les copains :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
tjac
Message par tjac »
Hello à tous,
merci pour vos commentaires... une petite avancée sur le sujet!
l'autre demi-fuselage.
Le tout est traité avec un volie de Mister Surfacer 500 dilué et vaporisé à l'aérographe.
Création en scratch de la turbine Gevaudan sur le flan droit de la cellule, une moitié de bidon de FW190 servat de base correspondant à la forme la plus proche possible.
@micalement
Thierry
Re: NORD 2504 NORATLAS à hameçons...HELLER 1/72 MaJ 24/01
Beau travail! :x
Jolie adaptation du bidon :x
Comme quoi,la boîte à rabiots a du bon :wink:
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Je change de serveur mais toujours pas d'images :pleur4:
tjac
Message par tjac »
Salut Toutes et tous...
de retour sur les ondes avec un peu d'avancement sur le bestiau!
un peu de scratch de détail.pas aussi poussé que celui produit par l'ami Sergio"fombec" que je remercie encore pour son aide et son inspiration :x :alcool1:
le fond du puit de train
cloison arrière du poste de pilotage.
Cloison compartiment accès soute.
Tableau de bord
début assemblage.
bon WE
@micalement
Thierry
Re: NORD 2504 NORATLAS à hameçons...HELLER 1/72 MaJ 13/02
Ça m'a l'air d'être très bien parti cette histoire là ! :)
Ca fais plaisir de voir la suite des travaux! :x
big jim
Message par big jim »
Je suis sur Edge, mais aucune image :pleur4:
Salut Thierry
Et dire qu'il va te falloir enfermer tout ça...
Paroc
Message par Paroc »
Bonjour Thierry
Ha chouette un Noratlas !
j'ai toujours bien aimé la bouille de cet avion, j'ai eu cette maquette mais je m'en suis séparé. Je sens que tu vas me le faire regretter !
Super début, je reste au pied . :x
Paroc
lascar 12f
Message par lascar 12f »
Ma modeste contribution :
