SAFS resin, Maschinen Krieger SF3D Ma.K
Présentez vos modèles de science-fiction, blindés, figurines, motos, voitures, bateaux… et partagez vos créations avec la communauté !
Showcase your sci-fi models, tanks, figurines, motorcycles, cars, boats… and share your creations with the community!
Re: SAFS resin, Maschinen Krieger SF3D Ma.K
Bon on prend son courage à trois mains et on entame la pose de tout tout pitit triangle sur l intégralité de la surface.
Comme cela est particulierement casse-bonbon et doit etre répété quatre fois, je m accorde une pose pschitt et laque a cheveux de temps en temps, cela expliquant que toute les pièces ne sont pas au même stade de peinture.
On entame le principal
On teste avec le couvercle pour vérifier la fréquence des triangles stade 1
On continue derrière (aaaarrrrghhhhhh)
Et premiere pose terminée, du moins pour cette pièce.
Pschiit vert pâââle et repose de triangles sur les avant-bras. Le canon est centré et se prolongera dans le bras pour solidifier le tout.
On entame les guiboles. Pschiiit vert soooombre puis re-triangle pour la dernière couche des avants-bras......pppfffffffff!!!!!!
Je continue la valse des petits triangles.....c est doucement mais sûrement ..PRISDEUCH !!!! :D :D
ottocarius
Message par ottocarius »
:hello: Jérôme
Oui .... cela avance tranquille. Beau travail de " maquillage " ..... :super:
Ce que j'aime bien sur tes réalisations, entre autres, se sont tes " décorations " venues d'ailleurs !!!! ........ :mrgreen:
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU :orc1:
Amicalement Éric.
Il est tout beau avec ses gommettes! :D
Je viens de découvrir encore plus barbant que de coller 2500 bouts de scotch.....
DECOLLER 2500 BOUTS DE SCOTCH !!!!! :evil: :evil:
Avant de tout protéger par un vernis, il faut frotter pour faire apparaitre les couches z inférieures.
On commence doucement avec un pinceau, on coupe le pinceau à ras pour plus d impact, on passe à la brosse à dent, puis à la brosse à dent électrique...et comme ca suffit on passe à la Proxon :D
Et comme on représente de l usure, ben, on use !
ottocarius
:hello: Jérôme
Bon .......... b'in cela est vraiment usé pour le coup !! ....... 8| .... :super:
Cependant, une question me " turlupine " pour le cas, à quoi te sert le " chipping " au regard du nombre de couches de peinture et surtout le lap de temps entre
le passage du produit et de la fin de la peinture, car d'après ce que je sais, une fois passé le produit et la peinture, il faut attaquer ' l'éraillage " dans la
demi heure qui suit, sinon le travail est bien plus difficile à réaliser. Là, pour le coup vu le temps que tu as du mettre entre les masquages et les différents
passages de peinture, je ne vois pas l'intérêt du " chipping " pour ce cas, surtout lorsque l'on voit ce que tu utilises comme outil pour finir tes traces d'usures !!!!
Quoiqu'il en soit, n'utilisant pas ce produit, je suis donc dans l'interrogation constructive ........ :-/
Amicalement Éric
Amicalement Éric.
Et bien je pense effectivement que le Chipping n a servi qu a me bouffer un temps et une énergie supplémentaire donc on peut largement s en passer :mrgreen:
Autant avec une seule couche et l´éraillage pratiquement dans la foulée, comme sur les spaltières, le chipping est tres utile.
Autant sur les multicouches avec des semaines de travail intermédiaire, on peut oublier d office et sortir de ce pas la brosse métallique.
Pschitt intégral de Klir puis pose des gros décalques de la boite à rabiot. Pas facile de trouver quelque chose d original vu le peu de modele avec décalques montés auparavant et sortant du domaine Luftwaffe.
La Sharkmouth a été une vraie plaie a reconstituer, après désintégration lors du trempage.
M´ enfin le but étant de détruire les décalco en suivant le motif de l´usure du dessus, on ś en sort un peu prêt.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 25 janv. 2021 11:23, modifié 2 fois.
Purée on croirait vraiment du métal et ça va être une tuerie au final ce truc ! :shock:
Tout ce que l on ne peut pas faire subir à un avion !!!!! :mrgreen:
Son altesse a écrit : sam. 23 janv. 2021 21:22 Tout ce que l on ne peut pas faire subir à un avion !!!!! :mrgreen:
Si, si, ça dépend dans quel état tu veux représenter l'avion. :mrgreen:
Et bien justement je m attaque au moteur avec un truc je n ai pas encore osé faire subir à un truc qui vol (et souvent en alu en plus !!!)
Je sors les munitions, peinture classique brun, rouge, orange, jaune qui seront tapotées à l éponge et, parce que les pigments colorés, je n en ai pas des masse et que ca coûte un bras, un peu d épice directement piqué dans la cuisine, de la canelle, du curry et du paprika!!!! :mrgreen:
L utilisation de l éponge (outre le motif parsemé) permet de ne pas allez dans les recoins et de créer de la profondeur.
C est pas bien dur et c est fun !
On entame la recette de cuisine en mélangant les ingrédients avec un peu de diluant et un pinceau court. On pulvérise ensuite en frottant le pinceau avec son doigt et en évitant le mur blanc du salon!!!!
Hummmmm un gros sablé !!!!
Quand c est vraiment trop empâté on dilue avec un pinceau chargé de solvant.
Pschitt du vernis mat et de l Alclad Jet Exhaust sur les pots of échappement et sur la bouche du canon pendant que l on y est!!!!
ottocarius
:hello: Jérôme
8| 8| 8| 8| ...... GÉNIAL !!! ...... Nous avons sur ce forum notre Raymond OLIVER de la maquette !!!! .......... :mdr1:
C'est d'enfer !!! ........ :super:
Je note dans un coin de ma tête l'astuce le jour ou je manque de pigment !! .... :mrgreen:
Amicalement Éric
Amicalement Éric.
Et en plus ça donne faim ( quoique le mélange Paprika cannelle....moyen!)
Je retourne bosser sur le futal blindé, non point que les triangles m eussent manqué, mais il faut bien en finir avec le camouflage.
Bref triangles, pschit, triangles, pschit puis séance de dépouillage sans numéro complémentaire.
On ruine ensuite tout ce beau travail avec la Proxon.
Jambe droite bien détruite, jambe gauche pas encore (la mini perceuse doit refroidir impérativement)
Tout simplement génial cette "recette de cuisine" et le travail est top! :x :x
