Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Fini! Bilan et nouvelles photos p21
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Feux!
alors du vitrage avec du scotch... J'ai fait de différentes manières.
Soit direct le scotch collé sur l'aile... dans le cas où la zone est fermée, libre de poussières. Je découpe le pourtour en laissant un petit millimètre de matière pour le collage.
Mais dans la longévité la qualité de la colle peut varier, se décoller ou jaunir.
Sinon pour retirer la colle, on frotte avec de l'alcool à bruler. On se retrouve avec un film transparent très fin. yapuka le coller à la cyano ou la colle blanche, toujours avec une légère bordure de recouvrement sur le pourtour
j'ai pas retrouvé de photo plus claire que ça :-?
Pour ma part, je noie le logement du feu dans de la résine photo sensible.
Ca ne bouge pas, aucune surépaisseur de recouvrement, ça se ponce et ça se polit pour devenir limpide et brillant. :wink:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
moi a écrit : mar. 9 févr. 2021 21:26 alors du vitrage avec du scotch...
Merci Adrien, c'est très clair! J'avais très peur que la cyano fasse des réactions bizarres avec le scotch à long terme, mais je suis rassuré par ton retour.
Manu a écrit : mar. 9 févr. 2021 21:56 Pour ma part, je noie le logement du feu dans de la résine photo sensible.
Bonne idée Manu, je n'avais pas du tout pensé à la résine UV. J'imagine qu'il vaut mieux procéder par couches relativement fines pour bien arriver à tout faire polymériser. Je tenterai la manip si j'arrive à trouver de la résine UV au magasin de bricolage du coin.
sg-gang a écrit : mar. 9 févr. 2021 21:15 Quel travail ! Bravo.
Il vas être superbe, hâte de voir la suite !
J'espère bien, mais faudra pas être pressé, et je reste lucide sur mes limitations! Si au moins le rivetage veut bien rester un minimum visible après apprêt et peinture, je serais déjà bien content...
Rémi
Kekelekou a écrit : mer. 10 févr. 2021 13:01 je reste lucide sur mes limitations !
J'en connais un qui aimerait avoir des limitations de cet ordre là :idea:
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : RAS
Message de sauvetage de ce sujet en perdition… Pas beaucoup d’avancées à partager malheureusement.
Je ne puis donc que vous conseiller d’en profiter pour refaire le plein de bières et de chips. :malin1:
Rémi
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Cloisons
C'est (presque) la rentrée, il est donc temps de se remettre sur ce bon vieux CL-415! Première étape : virer les araignées qui avaient pris leurs quartiers d'été entre les nacelles. :roll:
Deuxième étape : installer les cloisons sous les nacelles en photodécoupe. Bien entendu, il faut commencer par faire sauter les représentations fort épaisses d'origine en essayant de ne pas trop amocher la zone. Raté :mrgreen: : une bande de carte plastique fine camoufle opportunément les dégats après avoir collé les pièces PE à la cyano. Le premier rebouchage au mastic - lissage à l'acétone figuré sur les photos a depuis été repris, et les joints sur les faces extérieures ont eux aussi été améliorés par rapport aux photos.
Ce montage permet de me rassurer sur ma capacité à poursuivre un projet au très long cours mettant ma motivation à rude épreuve. C'est déjà ça de pris! :hehe:
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Cloisons (sans placo)
Chic !! Voila le retour du Canadair de Kekelekou. :merci:
Quel beau boulot ! :x
Bonsoir à Tous,
Comme Jean-Marc, chic Rémi, un bien beau revenant ! :wink:
Bon courage.
baffozac
Message par baffozac »
Vu où je vis, c'est un avion que j'ai, hélas, souvent l'occasion de voir, pas plus tard que la semaine dernière.
Tu es bien parti pour faire celui de Megas Tsonos, pas la même version bien sûr, au 72 :super: :super: :super:
Chouette c'est reparti ! :x
Kekelekou
Salut les amis, et merci pour vos messages!
Je vois la fin du tunnel concernants les corrections des nacelles. Encore une couche d’apprêt One Shot au pinceau sur les joints nacelle/aile pour égaliser et je pourrais passer aux détails de surface et au rivetage.
Mais je ne suis pas sûr de la séquence des événements. Je dois encore réaliser :
Ajout des panneaux circulaires en alu (comme sur les stabs)
Rivetage
Uniformisation des surfaces avec un passage d’apprêt
J’ai bien envie de passer l’apprêt avant le rivetage, de peur de noyer les rivets. Mais je crains de faire éclater l’apprêt en passant la roulette.
Dans les magazines, les monteurs ajoutent les rivets en tout début de montage, mais les surfaces sont en général en plastique propre, sans toutes les alternances plastique-mastic de mon CL-415.
Comment procéderiez-vous, vous? :0 :malin1:
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Question d’apprêt!
Bonjour Rémi,
Je suis toujours car très intéressant ce montage :wink:
Je viens te rassurer au sujet du rivetage.
Plusieurs écoles et aussi cela dépend des surfaces, de la déco ultérieure, si c'est du plastique, de la résine...
En ce moment sur mon DC-6 UTA Industries, je fais le rivetage sur les pièces de la maquette non peinte.
Même méthode sur mon Nord 2502 d'Aéromaritime.
Par contre si tu as suivi il y a quelques temps les montages de mes deux B-17 (Bir Hakeim et IGN), j'ai effectué le rivetage après avoir passé mon voile d'apprêt en bombe Gunze (Surfacer 1500).
Je peux te garantir que çà marche bien, l'apprêt ne bouge pas... et par contre dépendant de la taille des rivets sur un vrai, cela permet d'avoir des traces plus nettes et plus marquées que si tu effectues le rivetage sur le plastique avant de mettre une couche d'apprêt puis de peinture.
Le CL 415 est dans ce cas comme mes B-17.
A titre d'info , tu peux retourner voir mon montage suivant ce lien et le rivetage est en page 3.
https://www.master194.com/forum/viewtop ... 4&start=50
Et plus loin, tu y découvriras le modèle fini et tu constateras que le rivetage est suffisamment marqué.
Si tu as besoin d'autres infos, reviens vers moi.
Kekelekou
Merci Régis pour tes éclaircissements! Comme quoi, pour ça aussi, il n’y a pas de méthode définitive. C’est donc parti pour l’apprêt avant le rivetage.
Vu que les stabs et la dérive sont déjà rivetés, je vais pouvoir faire un comparatif des rendus. :hehe: Et rien ne m’empêche de faire un essai à blanc au préalable de toute façon :malin1:
Je suis en furtif ton montage du DC-6 (tout comme celui du B-17), j’ai d’ailleurs exactement les mêmes riveteuses que toi! Mais il me faut encore un peu (beaucoup) d’entraînement pour réussir à faire des lignes droites aussi régulières que toi. :blabla:
Rémi
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Remise en route
Après un (gros) coup de mou maquettiste, j'ai entamé un F-16D caricaturé pour me remettre le pied à l'étrier, et le Canadair en arrière-plan a fini par repasser sur l'établi. Je me suis attelé à tester les deux options rivetage puis apprêt ou l'inverse. Je n'ai pas été convaincu par le rivetage a posteriori : j'ai eu l'impression que la roulette glissait plus facilement sur la surface (bon c'est très subjectif), mais surtout les rivets ressortaient bien moins nettement.
Les lignes à riveter sont désormais tracées sur l'extrados des ailes, et j'attends que le calme soit revenu à la maison (c'est à dire que les filles soient couchées :hehe: ) pour sortir la roulette.
La reprise des joints autour des nacelles grâce à l'apprêt MiG One Shot déposé au pinceau s'est bien passée, y compris la jonction des cloisons en photo-découpe. Ouf, une bonne chose de faite. :alcool1:
Et autre décision : je ne figurerai pas les petites trappes sur les ailes. Je ne suis pas totalement satisfait des découpes en alu autocollant, et utiliser de la carte plastique ou même du papier traité au Klir aboutit à un relief bien trop prononcé. J'ai suffisamment de travail pour me prendre la tête avec un nouveau boulet. :frime:
Ça fait du bien s'y remettre! A bientôt pour le résultat du rivetage en image!
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Nouvelle reprise
Bonsoir.
Rien de mieux qu'un egg plane ou une caricature d'avion pour se vider la tête. :wink:
Heureux de te voir repartir sur ton Canadair. :)
