B-17 G 1/48 Le vieux monogram- FINI
Benoît
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Appret...foiré
Message par Benoît »
Hello !
Surfacer en bombe ou à l'aéro y a pas mieux.
Testé et approuvé par de nombreux maquettistes. :mrgreen:
Pour rattraper le coup, le Micromesh serait peut-être la solution afin d'éviter un décapage fastidieux et risqué.
waroff
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Banc d'essais
Message par waroff »
C'est un véritable arbre de Noël!
bravo pour le travail accompli
Fox85 a écrit : dim. 21 févr. 2021 18:52
Snafu35 a écrit : jeu. 4 févr. 2021 08:53 Bonjour,
Remarquable! :super:
A-tu ajouté aussi les lampes rouge et blanche du croupion?
Cordialement,
Eric-Snafu35
Problème résolu et sans soucis.
La blanche s'allumait à l'ouverture des portes de la soute à bombe et la rouge au moment du largage des bombes.
Phil23
Message par Phil23 »
A ce sujet saurais tu pourquoi sur certains avions (B-26 par exemple) ces deux lumières étaient sur le bord d'attaque plutôt que sur la queue comme ici????
Elevé aux Matchbox!!!
waroff
Phil23 a écrit : ven. 19 mars 2021 11:57 A ce sujet saurais tu pourquoi sur certains avions (B-26 par exemple) ces deux lumières étaient sur le bord d'attaque plutôt que sur la queue comme ici????
sur le BA de l'aile gauche du B-26 il y avait le phare d'atterrissage et le feu rouge(passing light) pour
améliorer sa signalisation et se rendre ainsi plus perceptible des trafics inverses ou du contrôle.
ça n'a rien à voir avec les "formation bomb signal lights" du B-17 (qu'on trouve aussi sur d'autres bombardiers)
Phil23
Merci, je me coucherai moins bête!
Bonsoir Fox85
Je suis ton montage.
Du maquettisme à l'ancienne sur base Monogram...
Que c'est bien...
Pour ton problème, je ne partirai pas vers un décapage qui est à mon avis fastidieux et risqué.
J'opterai tout simplement un ponçage très fin à l'eau qui te donnera un superbe état de surface.
Et pourquoi pas regraver la maquette avant.
Bonne continuation et vivement la suite.
Fox85
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes
Merci à tous pour votre soutien, vos conseils, trucs et astuces.
Après avoir testé plusieurs remèdes, j'ai décapé la bête à l'acétone. Ce primer accrochait très bien et était très dur. Le ponçage était inefficace. Et je voulais éviter de regraver. Mais l'acétone a bien attaqué par endroit. Le remède était pire que le mal. Voici le résultat :
Comme disait Pifou : Pas Glop!!! :cry:
Maintenant, un peu coup de micromesh pour enlever les bouloches de???, un mélange de résidus d’apprêt, de plastique et de papier (qui vient de l’essuietout). Puis une nouvelle sous-couche, cette fois juste de la peinture, même si j'ai expérimenté un mélange peinture+Klear qui m'a beaucoup satisfait sur la figurine D'Akira Yamamoto (ici : viewtopic.php?f=26&t=115102). Un peu d'autopromotion ne fait pas de mal :langue2:
Evidemment l'acétone a attaqué tous les joints en Tamiya putty gris. Donc à refaire :pleur4:
Dans la bataille, j'ai perdu 2 fibre-optiques, une coupée à ras et l'autre cassée à l'intérieur. Pour rattraper ça !?!?!? :pleur4: :pleur4:
Je suis pas sorti du désert. :pleur4:
:beer: Celle-là je l'ai pas volé.
A+ :hello:
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
L'acétone ce n'était pas la solution...
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Fox85
Message par Fox85 »
Glouglou69 a écrit : dim. 21 mars 2021 21:22 L'acétone ce n'était pas la solution...
et ????
Glouglou69
Et jamais d'acétone (ou quelque produit que ce soit qui attaque le plastique) pour décaper. LA raison, je pense que tu l'as désormais sous les yeux.
Fox85
Message par Fox85 »
Glouglou69 a écrit : dim. 21 mars 2021 23:10 Et jamais d'acétone (ou quelque produit que ce soit qui attaque le plastique) pour décaper. LA raison, je pense que tu l'as désormais sous les yeux.
Bien sur que je l'ai sous les yeux.
Mais quelle aurait été TA solution???
En attendant, j'ai déjà passé un coup de micromesh 3600. Et c'est devenu un vrai peau de pêche. tout en préservant les détails.
A+ :P
Glouglou69
Pour décaper: le jex four. Dans ton cas passé à la brosse (pour éviter de ruiner le travail déjà fait). Dans le cas de maquette plus petite: jex four dans un sac congel et 24 heures au congélateur.
Vérifie tes parties transparentes, j'espère pour toi que l'acétone ne s'est pas infiltré sous tes masques.
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Appret, épisode 2
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes!
Après avoir rattrapé ma bêtise avec l'appret Mig. Revoila la Bête avec une jolie couche grise.
C'est une simple couche de peinture Prince August N°990 trés diluée avec du klear. Elle fait ressortir tous les défauts.
Y'a plus qu'à sortir le stock de poncettes et micromesh. Y'a du taf! :(
A+ :hello:
tommy
Message par tommy »
hello
bon le decapage est deja fait mais au cas ou :
le Glanzer decape absolument toute les peintures ; c'est le produit qu'on passe sur les sols en plastique avant de les laver et de les repasser au Klir..
c'est tellement bien comme produit que j'ai decapé une vieilles Dinky Toy d emon enfance repeinte 10 fois...j'ai pu tout enlever jusqu'au metal...
le liquide de frein est aussi testé et approuvé depuis longtemps ; j'ai essayé recemment ! ca marche du feu de dieu !
Sinon les trucs ammomigak je n'utilise jamais !!
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Peinture
Message par Fox85 »
Après la bévue de l’apprêt, je vais bientôt attaquer la peinture.
Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour faire ressortir la gravure en relief de la Bête ?
Pré-ombrage? Post-ombrage? Ou une autre technique que j'ignore? Je sèche. :/
A+ :hello:
Phil23
Je dirais les deux mon capitaine!! il y a les deux écoles mais perso je fais les systématiquement les deux sachant que le pré ombrage est efficace sur les couleurs claires et le post sur les foncées.
Je partirai sur un pré ombrage intrados et post sur l'extrados, évidement il faut retravailler la teinte dans les deux cas après en fonçant les lignes en relief et en éclaircissant les panneaux entre.
Philippe
Fox85
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes.
Merci pour les conseils. Je vais partir sur un post-ombrage comme j'en ai l'habitude. Comme j'ai eu la main un peu lourde sur la gâchette de l'aéro, un pré-ombrage n'aurait pas servi à grand chose. :-/
J'ai donc passé les teintes de base.
Voici le résultat après plusieurs séances de masquages, retouches au pinceau et à l'aéro et moultes jurons.
Plus qu'à peindre les bandes de dégivrage, puis une bonne couche de Klir et j'attaque les moteurs.
Trop hâte d'enlever le reste des caches et de refaire un essai avec l'électronique. :hehe:
A+ :hello:
Ça commence a causer :alcool1:
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Moteurs!
Message par Fox85 »
un petit aperçu de l'avancée sur la bête.
J'ai donc finalisé le montage des moteurs Quickboost. De toute beauté, ces machins. :super: Malgré les 72 tiges poussoirs de culbuteurs et les 72 câbles d'allumage (du set Eduard).
Un petit aperçu du montage :
Les moteurs dans les moteurs! :hehe:
Et la vue d'ensemble, tout monté.
J'ai utilisé une super super-glue bicomposant. Pas le temps de dire Ouf que c'est collé. :-/
Mais, ça commence à avoir de la gueule. :)
A+ :hello:
Cool!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ca prend joliment forme, en effet
Fox85
Message par Fox85 »
Ça avance! Lentement! Mais, ça avance!
J'ai posé les capots moteurs équipés des cowling flaps Eduard, qui masquent un peu la misère. Les supports moteurs Quickboost sont un poil trop petits. Ça fait une marche. :venere:
J'ai peint les puits du train et les turbochargers. Un petit coup de panel line et Hop!!!
Les puits Metallic détails rendent vraiment bien. C'était pas donné! Mais je n'aurait jamais pu faire ça en scratch. :nono:
Le weathering des turbos reste à fignoler. Ça manque de fumée et de brulures! :)
A+ :hello:
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Decalcos.
Message par Fox85 »
Salutatous.
Et Hop! Les decalcos sont posés. Manque juste le nose-art que je vais personnaliser. :-/ Enfin, essayé de le personnaliser.
Les decalcos Zotz ont bien réagi aux produits de Microscale Ind. Pour cause, c'est écrit sur les planches :Printed by Microscale. :hehe:
Prochaines étapes : Weathering puis vernis mat.
A+ :hello:
Snafu35
Message par Snafu35 »
Salut, Fox.
Le vert des parties mobiles est un peu "flashy".
Et il me semble que seul le 1st wing de la 1st Air Division avait des parements rouges à compter de Juillet 1944.
Tu as des sources pour ces deux couleurs?
Beau travail, cependant.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Fox85
Message par Fox85 »
Snafu35 a écrit : dim. 4 juil. 2021 17:55 Salut, Fox.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Salut et merci.
Je pense que la photo à un peu accentuer le vert. il n'est pas aussi flashy en réalité. C'est du vert olive foncé de chez Prince august. Sur la notice, Zotz préconisait du marron khaki . :-/
Je vais essayer d'atténuer ça avec le weathering.
Quant aux parements rouges, c'est pure fantaisie de ma part, en m'inspirant de la notice de montage de Revell/monogram. :hehe:
Le résultat final sera un genre de What-if.
Tu comprendras mieux quand tout (l'avion et le diorama) sera fini. 2022-23, le temps de rassembler tout le petit matos pour fignoler le diorama. :hehe:
Y'a encore beaucoup de taf. :(
A+ :hello:
