Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Ah oui, heureux de te voir revenir entier !! :x
lolofg
Message par lolofg »
hawkmoon a écrit : mar. 16 mars 2021 12:10 Content de te voir revenu aux affaires :alcool1:
Comme les potes,en te souhaitant prompte guérison et bonne suite sur tes 2 potez
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Merci les copains :alcool1:
Comme promis, aujourd'hui séance pétard !
Les nacelles: AK "dark aluminium" pour les puits de train et les sorties de radiateurs. AK "matt aluminium" pour tout le reste. Les photos montrent peu de nuances sur le métal naturel, avec un doute pour quelques bords de panneaux pour le 650... Quelques retouches au "3 poils", et elles sont prêtes pour assemblage sur les cellules.
Pour le 540, j'ai fait le choix de me ranger à l'avis de Gilles. La seule photo connue de mon sujet montre un fond "clair" avec des tâches larges (2 sur le nez) plus sombres. On sait que les Républicains pouvaient repeindre leur avions, sans grande difficulté, avec des camos style "italien": Nid72, Br19, Vultee, etc. J'en ai déduit cette interprétation fond clair "Afrika braun" et tâches en vert.
Je pense que les 540 ont commencé leur carrière dans le vert AA, juste avec les marquages rouges "réglementaires", puis qu'il ont été camouflés selon divers schémas (il existe une belle vue du nez d'un 540 anonyme, doté d'un camo "marbré" assez sophistiqué), et enfin en noir intégral, ou peut-être un vert très foncé. Dans cette dernière mouture, les nacelles sont peintes comme le reste de l'appareil, et tous semblent avoir été équipés de dent de loup pour le démarrage "au camion". On peut situer cette modif à l'apparition du matériel russe sur le front, et l'arrivée des fameux camions russes de démarrage qui l'accompagnait.
Bon demain, vais essayer de faire de belles tâches (je débute, je débute... :cry: )
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Bon, ça c'est pas trop mal passé, sauf le patafix:
Je pense qu'il était trop vieux, et du coup j'ai vraiment eu du mal à le retirer. A titre d'exemple, je l'ai laissé sur les caches des parties vitrées, et c'était comme ça PARTOUT. Bon il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi à nettoyer sans dommage.
Et cerise sur le gâteau, je suis assez satisfait du résultat. Les tâches s'inspirent de la photo du Fana 135, pour l'avant droit. Le reste, c'est interprétation...
On va pouvoir assembler quelques bouts, du coup :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
ça a l air joli, comme ça :shock: :shock:
AMIOT68
Merci !
La suite des opérations s'est bien passée :
D'abord il m'a fallu finir les nacelles: mise en peinture des fonds de prises d'air, du radiateur d'huile, des collecteurs d'échappement. Assemblage des nacelles sur les sponçons: le seul point particulier auquel il faut faire attention est d'être bien d'aplomb (faces bien verticales, vu de devant).
Ensuite on taille de nouveaux mâts, plus longs que ceux fournis. J'ai pris ceux de la boîte et qui sont destinés aux ailes, taillés aux bonnes longueurs. Après ajustement, un premier coup de pinceau pour les zones qui seront difficilement accessibles, je ferais un raccord une fois les haubans en place.
On percera deux petits trous dans les racines d'ailes, pour faire passer les haubans justement.
Une fois tout ça terminé, je retourne sur le 650 où la méthode de montage sera un chouillas différente, pour cause de fuselage plus large.
Par contre, je fais un appel aux bonnes âmes, pour trouver du profilé pour mes mâts de voilure. J'ai déjà interrogé Xan (merci au passage pour sa réponse). Quelqu'un connait-il un fournisseur qui aurait ça dans ses cartons, ou quelqu'un qui serait susceptible de m'en fournir ?
Pierre, d'Alsace
Image Image
Sinon, solution Mazon trefilage des mats
AMIOT68
Je pense que c'est ce que je vais faire faire à un pote bijoutier. Il a tout ce qu'il faut pour "usiner" ça. Et nan, je ne ferais pas les mâts en or, bande de oufs !
Sinon je suis en prépa sur le 650: fignolage des nacelles, des sponçons. J'ai repris au 1000 à l'eau du toit du fuselage: l'aspect de la peinture ne me plaisais pas du tout, alors zou.
Bref, ça avance...
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Encore quelques détails à faire apparaître sur les nacelles, et on peut préparer/poser les sponçons :
Qui dit fuselage plus large, dit élargissement de la barre support. J'y ai intégré une pièce qui fait la largeur du fuselage, 2 x 2 mm (dans le fuselage), avec ensuite remplissage du manque. Histoire d'avoir une certaine solidité, on perce les barres arrières pour enfiler une corde à piano. Colle liquide pour la barre avant, puis ce que c'est "tout plastique". A l'arrière, j'ai juste à remplir la tranchée avec du Cyanolit Unick. C'est un peu l'équivalent du cyano-talc, mais Cyanolit a remplacé le talc par des micros-billes de verre. Ca fait un moment que j'utilise ce produit et il est pas mal du tout, et ça se travaille, lime, ponce vraiment bien...
Et comme j'ai pas de contrainte "gravure", ça le fait.
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Mon raccord de fond de fuselage est terminé. J'ai finalisé les nacelles du 650 :
J'ai suivi l'interprétation de Pierre, avec le liseré rouge autour de l'entrée d'air du radiateur. Perso, j'aurai plutôt pencher pour un gris métal. Certaines photos montrent que certains panneaux des nacelles du 650 étaient "bordés" par une bande métallique de renfort. Et ces bandes sont de la même nuance que celle de l'entrée d'air. Alliage différent, ou voir même acier ?
Bref, j'ai considéré que sur un engin intégralement vert, une petite touche de couleur ne pouvait pas nuire :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Comme promis, avancées sur le 650 :
Nacelles et haubans en place. Par contre j'ai un décollement qui est apparu sur la face extérieure d'un radiateur. Donc reprise à prévoir :cry:
Avant la mise en croix, je vais rajouter ça :
4 venturis: le 540 en a 2 groupés sur le mât bâbord, et le 650, un à bâbord, l'autre à tribord. Comme il seront difficilement accessibles une fois les ailes en place, leur pose c'est maintenant.
Pour les mâts principaux, c'est fait, en cuivre, et pile poil la bonne section.
Comme les intrados des ailes du 650 sont déjà peintes, c'est lui qui bénéficiera en premier de la mise en croix...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Joli, le fuselage vert, ça lui donne un air de Matchbox :wink:
AMIOT68
T'a raison, il me semble que c'était un Spit en vert et brun, si j'ai bonne mémoire :x Nos fans de Matchbox nous confirmerons ça...
Bon, là on rentre dans le dur :
On prépare une cale sèche pour une mise en croix avec : une incidence à respecter, une absence de dièdre à respecter, une flèche à respecter, une symétrie à respecter. Ajoutez à cela une surface de collage à la racine de l'aile assez petite, conjuguée à une voilure alourdie par son épaississement. J'ai évidemment en tête le bouquin de M. Tsonos: on est pile dans le sujet !
Malgré le soin de préparation, je me suis rendu compte que pour la symétrie (flèche) j'étais pas bon. Donc il a fallu revoir ma copie, et manifestement, l'oeil ne fait pas tout. Autre rajout: deux morceaux de cordes à piano pour renforcer le montage des ailes.
Après quelques heures de prépa, on colle et on cale. Collage multiple: à la cyano pour les cordes à piano, colle plastique classique pour les chants, et je finirai par de l'araldite 2 composants à l'extrados. Même là, la solidité de l'ensemble sera limite, et c'est le montage des mâts principaux qui va participer à une meilleure tenue de l'ensemble.
Pour le 540, ça va être plus simple, malgré les ailes alourdies de la même manière. Les mâts seront également métalliques...
Encore de longues heures de taf à venir :/
Pierre, d'Alsace
Image Image
lolofg
:shock: :shock: :shock:
ça avance bien , je m'inspirerai de la combine des morceaux de carton pour le positionnement des mâts de nacelle pour mon P 62
( ce qui ne devrait plus tarder )
bonne suite
AMIOT68
Toi aussi tu tiens le bon bout :wink:
Bon ceci dit, c'est pas encore gagné, loin de là :
Séance, gym-yoga pour aller fignoler les joints d'intrados. Faut être fakir contorsionniste pour y arriver, et encore c'est pas parfait. Mais comme l'endroit est soommmmmbre et sera loin des regards inquisiteurs, m'en fout :mrgreen:
Malgré le collage soigné des ailes, ça reste velu-velu et très fragile. Bref, il y avait des mâts sur la vraie machine, et bin la maquette en demande tout autant. Donc taille et ajustement des mâts principaux, que l'on complètera avec une corde à piano pour l'entretoise. Cette dernière tombe pile-poil sur une nervure.
Même sanction pour le mât arrière. Ils seront collés à l'araldite, les entretoises à l'araldite sur le mât, et cyano sous l'aile. Indispensable montage pour une solidité satisfaisante de la voilure...
Inspiration "Tsonos": un peu de cosmétique sur les pieds de mâts, avec les raccords en Sintofer, qu'on mettra en forme avant collage sur l'aile. Il y aura aussi un petit manchon sur le mât avant, mais coté nacelle, et qu'il faudra créer après la mise en place des haubans. C'est une particularité (encore...) du 650.
Pierre, d'Alsace
Image Image
