airte974 a écrit : mer. 28 avr. 2021 18:39 Bonjour,
J'essaie de reproduire l'ancre de la cocarde de l'aéronavale avec le logiciel Silhouette. Pour le bas, j'ai créé une forme de lune sur laquelle j'ai rajouté 2 flèches.
J'ai effacé avec la gomme les extrémités de la lune et greffé dessus les deux flèches. Mais je n'arrive pas à les souder entre elles. :pleur4:
Auriez vous des suggestions svp ?
Merci beaucoup par avance.
Richard
Pour souder, il faut que les 2 (ou plus) formes à souder aient des intersections pour former une seule forme complètement fermée.
Si je suis clair, tant mieux :D
marauder74
Message par marauder74 »
Richard
Voir ici
https://www.dropbox.com/sh/ar1fr468gas3 ... -sbltR0Uza
« Le problème avec les citations sur internet, c’est qu’il est très difficile de savoir si elles sont authentiques »
Abraham Lincoln
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Si tu as utilisé la gomme tu n'arrivera pas à les souder. Il faut des formes pleines qui ont une intersection entre elles. Voici schématiquement.
Il faut tout sélectionner et souder l'ensemble
airte974
Message par airte974 »
Ok je comprends mieux ..... :evil: :evil: :evil:
Merci beaucoup tout le monde, je dormirai moins c...... ce soir :mrgreen: je vais refaire mes tracés avec des formes pleines :x
Pour le lien je l'avais consulté déjà, mais le modèle d'ancre que je souhaite reproduire est celui sur les SEM, et celle-ci est différente de celle proposée. Merci quand même :x
A+++
Richard
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Chers spécialistes de la silhouette,
Bon ben ça y est! Je suis touché par le pb de détection de ma machine silhouette1
J'ai lu (sans forcément comprendre la manip) les divers conseils qui figurent sur ces pages mais rien à faire. J'ai cru pouvoir feinter en téléchargeant et en installant le patch concernant W10.
Toujours pas de détection!
Bref je suis au bord du désespoir. J'y mets le feu ou existe t-il une solution les amis?
Merci pour la moindre main tendue…
Manu GATO
emmanuel GATO a écrit : jeu. 6 mai 2021 22:16 Chers spécialistes de la silhouette,
Salut Manu... Hum... Pour moi, le patch windows n'a rien résolu non plus. la seule solution ça a été de racheter une silhouette Portrait 2 (maintenant ce sont des Portrait 3). Sinon, l'autre solution possible c'est d'utiliser un ordinateur qui fonctionne avec autre chose que windows 10, car c'est bien une mise à jour de windows 10 qui a généré ce problème. J'ai filé ma portrait 1 a un pote du gang qui n'utilise pas windows 10 et ça fonctionne bien chez lui.
Gilles Mazon
Il y a la solution d'éteindre et de rallumer la bécane en attendant quelques secondes après chaque rallumage. Par contre il faut être patient il y a des fois ou il faut faire la manœuvre vingt ou trente fois. Ensuite éteindre la Silhouette et le logiciel en même temps avec un peu de pratique on arrive à bien synchroniser les deux. En principe au rallumage suivant ça marche rapidement même si il faut éteindre - allumer deux ou trois fois.
Solution empirique je le conçois mais qui fonctionne chez moi depuis longtemps.
Badger150
Message par Badger150 »
hello
La soluce?passer sur Mac!
Jamais le moindre souci de connexion
Badger150 a écrit : ven. 7 mai 2021 11:22 hello
Oui, oui... A condition d'avoir un Mac :roll: ... Sinon, racheter une silhouette Portrait 3 coûte beaucouuuup moins cher :siffle:
BREGUET
Message par BREGUET »
Il y a aussi la solution d'installer le système d'exploitation nécessaire et le pilote ou logiciel de la silhouette en machine virtuelle sur son ordi. C'est trés courant dans les entreprises, c'est une solution fréquement utilisée par les gamers nostalgiques des anciens jeux, et c'est de plus en plus accessible à des non-initiés.
Pas besoin donc de jeter ton ancienne Sihouette pour en acheter une nouvelle compatible avec W10 ( qui se revèle être un OS bien merdique : énormément de correctif de sécurité et de fonctionnement).
Tu as HyperV et VMWare Workstation, ou VirtualBox d'Oracle comme logiciels pour créer des machines virtuelles.
Tu as plein de tutos qui existe sur le Net, mais le mieux est de le faire avec quelqu'un qui connait et a déjà fait, pour éviter les boulettes et de perdre du temps. C'est trés rapide (1 heures au plus).
Et si tu as bien compris le principe, le fonctionnement et comment créer un environnement virtuel, tu pourras refaire fonctionner des tas de vieux trucs et logiciels informatiques.
Stéphane
Pour ceux qui passent par Grenoble avec leur becane, j' ai toujours mon vieux PC sous XP avec le patch adequat pour la mise a jour de la Silhouette 1 ... ca m' a bien ete utile d' avoir conserve ce vieux bouzin !!! :mrgreen:
Perso, je tourne sous Windows 8.1 et je n'ai pas eu de soucis avec la portrait 1 et 2.
emmanuel GATO
Mon cher VdB, il n'est pas impossible que descendant cet été en voiture dans mon Sud provençal, je ne te mette à contribution pour flasher ma bécane. Je passe toujours par Grenoble avant de prendre la route de Lus la Croix Haute.
Si tu es là, début Août, ça me fera plaisir de te revoir...
Amitiés.
Manu GATO
Manu ce serait avec un tres grand plaisir, mais confirmes moi tes dates en MP, je serai absent pour conges a cheval sur juillet et aout et si cela colle, no problemo !!! :x
wuger91
Message par wuger91 »
Bonjour aux expert du soft
J'ai installé la police Blockschrift fur Flugzeuge (https://www.fonts4free.net/blockschrift ... -font.html) sur mon PC.
Elle est bien visible de Word ou d'autres logiciels mais, je ne la trouve pas dans Studio.
Que faut-il faire pour l'utiliser dans studio ?
Je viens de télécharger ta police puis je l'ai dézippé dans le répertoire "documents". Ensuite, clic droit et "installer".
Lancement de Studio (v4.4 pour moi) et test d'écriture. Lors du choix de la police, il n'y a pas toutes les polices dispos dès le début. Elles semblent être chargées en 2 ou 3 fois (quelques secondes, tu vois la liste des polices s'étoffer).
A ce moment, ta police est dispo dans Studio.
Richard48
Message par Richard48 »
Merci pour le lien :merci:
J'ai telecharger plusieurs polices et elles apparaissent bien dans Silhouettes.( portrait 2)
Super :x :x :x
wuger91
Rien à faire chez moi.
J'ai pourtant désinstallé et réinstallé la police, mis à jour studio mais toujours rien !!!
Edit :
Bon aux grand maux les grands moyens :
J'ai chargé un logiciel d'édition de polices de caractère et j'ai regénéré la police en la renommant Luftwaffe.ttf
Et miracle ça fonctionne.
petite question sur les réglages de découpe. J'ai des petits masques à découper sur de l'oramask. Et j'ai eu énormément d'arrachage lors de la découpe. Les petites lettres se détachent, finissent par se coller sous la lame et rendent la découpe encore moins précise.
Du coup quelles solutions? une lame neuve éventuellement; mais est ce que ça suffira?
Quels sont vos réglages de découpe pour de l'oramask?
Adrien
jede08
Message par jede08 »
Bonjour, quelle taille tu appelles petit???
J'ai le meme probleme avec des lettres de 2 mm de haut alors j'en positionne plusieurs exemplaires pour réussir à avoir un jeu complet;;; :-?
Sinon mes réglages sont:
Sans titre.png (37.58 Kio) Vu 527 fois
Et effectivement une lame neuve aide aussi à mon sens.
Salut Adrien,
Déjà il faut démonter le bout du capot de la lame (ça se dévisse) pour avoir accès à la lame et la nettoyer des petits morceaux d'Oramask collés. Si la lame est usée, il faut la changer. Sinon, mes réglages sont : lame sur 2, force 8 vitesse 1.
hularider
Message par hularider »
jede08 a écrit : dim. 12 déc. 2021 23:32 Bonjour, quelle taille tu appelles petit???
Sinon mes réglages sont:Sans titre.png
Bonjour, c'est quelle version du logiciel? Je n'ai pas le matériau Oramask dans le mien.
Le Oramask n'est pas prévu dans le logiciel Silhouette. Donc à chacun de trouver des réglages convenables ... :mrgreen:
Pour les découpes de masques, je prends toujours la vitesse la plus lente et la lame neuve est bien primordiale pour la précision des textes !! Les parties "enfermées" des lettres se décollent très facilement ...
Merci de vos réponses
Les chiffres font 2mm de large x 3.5mm de haut. largeur du corps de la lettre de 0.45 mm. C'est un "2", avec donc pas mal de courbes qui ont tendance à se décoller
Je vais changer la lame, et voir pour une force moins importante. J'avais réglé à 15.
Est ce que la présence ou non d'un tapis de découpe permet plus de précision?
Adrien
Badger150
hello
je vois qu'il y'a autant de réglages que de maquettistes
les miens sont
quel que soit le matériel découpé je choisis toujours la vitesse la plus petite
j'ai réussi à découper les codes suivants mais non sans arrachages intempestifs
découpes oramask.png (10.46 Kio) Vu 1051 fois
j'utilise systématiquement un tapis de découpe faible adhérence(La fourmi Créative)
