F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 retour timide
Badger150
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 reprise avec peinture
Message par Badger150 »
hello
Alors il y'a des petits volets à l’intrados au bord de fuite des parties fixes de l'aile
Je n'y avais pas trop prêté attention mais ça se voit quand même, c’est pas grand chose mais ça change tout
par contre je ferai l’impasse sur la représentation des axes de pivotement des volets principaux côté fuseau baie de train/moteur
pour le côté intérieur (arrière gauche baie)il faudrait creuser une sorte de cavité pour que le débattement puisse se faire
volet intérieur droit.jpeg (141.79 Kio) Vu 1556 fois
côté extérieur j'ai beau cogiter, je n'arrive pas à comprendre la dynamique :rouge:
volet ext aile droite.jpeg (143.18 Kio) Vu 1556 fois
Dommage que Peter "Airscale" ait abandonné son fabuleux Tigercat car j'aurais aimé voir sa façon d'aborder ce détail
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 petits volets d'intrados
8| Toujours aussi impressionnant ce montage :shock: :shock: :shock:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Badger150 a écrit : lun. 9 août 2021 14:43 côté extérieur j'ai beau cogiter, je n'arrive pas à comprendre la dynamique
Si l’axe de rotation était perpendiculaire à la surface de la nacelle, effectivement il y aurait un problème! Mais puisque que l’axe est aligné avec le bord d’attaque du volet (et donc à peu près normal à la prise de vue), la sortie du volet va faire que le « guignol » va s’écarter progressivement de la nacelle.
Pas facile à expliquer sans schéma! :hehe:
Et encore un montage d’anthologie!
Rémi
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Je reste un éternel fan :x , et un éternel scotché par ce que tu arrive à faire! :x
Amicalement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Badger150
merci fombec merci glouglou :oops:
et merci kekelekou itou
j'espère avoir compris comment ça peut pivoter(Gaston sort de ce corps :D )
le"guignol" dans l'axe vert s'écarte de l'axe rouge quand le volet bascule
mais comme il affleure la nacelle sa face arrière doit être biseautée!?
de l'autre côté c'est quand même plus lisible
fini:P-51B
Bonjour Badger,
Par curiosité je viens de parcourir l'ensemble de ce montage. J
Il me restait du collyre suite au post du Vautour II BR au 1/32 d'Emmanuel et donc j'en ai eu également besoin tellement que mes yeux ont été éblouis par cette réalisation.
T'es explications et tes photos sont une richesses pour celui qui veut monter un TIGERCAT.
A ce niveau, c'est tout simplement de l'art comme l'on précisé plusieurs membres...
Chapeau bas et un immense bravo.
Vivement la suite et pour cela je vais retourner acheter du collyre car cela va vraiment piquer les yeux..
Kekelekou
Badger150 a écrit : mar. 10 août 2021 17:51 j'espère avoir compris comment ça peut pivoter(Gaston sort de ce corps :D )
Non non, le guignol ne se déplace pas selon l’axe vert (longitudinal), mais dans un plan perpendiculaire à la charnière aile/volet (à peu près celui des neevures qu’on distingue sur le volet). L’angle entre ce plan et la nacelle est bien plus marqué que celui entre les axes vert et rouge, donc le « guignol » peut sortir franchement de la nacelle.
Ahhhhhh, vivement que les vacances soient finies que je puisse t’envoyer un schéma :triste2:
Rémi
Badger150
hello
merci mktavion pour ton message très sympa
disons que je fais de mon mieux pour coller au plus près de la réalité et ce n'est pas toujours évident
bon kekelekou je veux bien un petit crobar car à force le guignol ça va être moi :D
je me prends la tête pour un truc que je ne vais même pas reproduire(enfin je pense) :evil:
fini:P-51B
Glouglou69
Badger150 a écrit : mer. 11 août 2021 11:46 hello
Je pense que ton dispositif bascule vers toi quand tu regarde las photo, c'est sa face extérieure qui est biseauté pour épouser le profil de la nacelle quand il est fermé. Si tu regarde l'axe il est parallèle au bord d'attaque du volet (ce qui est logique).
Amicalement.
Kekelekou
Après redécouverte du papier et du stylo 4 couleurs, voici une vue de dessus de la nacelle et de l’aile.
En noir, les éléments fixes.
En bleu, le volet rentré.
En rouge, l’axe de rotation du volet.
En vert, le volet sorti.
Le guignol se déplace perpendiculairement à l’axe de rotation. Il va donc sortir facilement de la nacelle sans avoir besoin d’un dégagement important tout autour.
Rémi
Kekelekou
Et avec le détail de la forme possible du guignol afin qu’il apparaisse à fleur volet rentré, comme le mentionne Glouglou :
Rémi
Maintenant que tu sais tout comment que ça marche, on peut voir si ça fonctionne bien au 48 ?
Badger150
ben voilà avec un schéma c'est plus clair, merci kekelekou :alcool1:
avouez que ça ne coulait pas de source?
Si! ah bon :oops:
Bon même avec, pas sûr que je me lance dans la réalisation, désolé Griffin
c'est pas faute d'avoir cherché la photo qui tue du volet abaissé
fini:P-51B
waroff
Message par waroff »
S'il y en a qui s'arrache les cheveux, d'autres les coupent en quatre...
pour ton petit volet(flap door) il assurait l'étanchéité(continuité) entre intrados de l'aile et volet quelque soit le braquage.
Il ne pouvait être à 90° sauf s'il était déconnecté.
Bonne suite
Badger150
hello
Merci Sosthène pour cet éclairage complémentaire car je me demandais à quoi pouvait bien servir ces petits volets
pour les cheveux je fais gaffe, il ne m'en reste plus beaucoup :D
fini:P-51B
