TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è
Paroc
Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è
Message par Paroc »
Bonsoir et Merci Messieurs
Le vernis est passé et une bonne partie des décalques sont posés :
J'ai galéré grave avec les n° S8 de chaque côté.
Du premier côté ( gauche ) j'ai bien mis S8 avec déjà un peu de mal mais, du côté droite, j'avais posé " 8S " Le C.n ! :evil:
A les redécoller, le 8 c'est replié sur lui même sur toute sa hauteur, là, je me suis dit << C'est mort >> .
Et bien non, j'y ai laissé quelques vertèbres cervicales mais, à force de persévérance, je l'ai ramener à la raison, le p'tit C.n lui aussi . . . . . . :D
les plus petits se voient encore un peu mais j'espère qu'avec la couche de vernis qui les recouvrira, cela ira mieux, notamment ceux sous la verrière .
Je fais une pause pour ce soir, ça prend sur les nerfs cette affaire là !
<< Dire que j'ai investi dans le SU 33 Minibase qui en comporte une verry multitude ! ! !
Paroc
Paroc a écrit : jeu. 19 août 2021 10:11
Logan a écrit : mer. 18 août 2021 22:46
Paroc a écrit : mer. 18 août 2021 20:41Par contre,je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pulvériser du " chrome Molotov " à l'aéro ?
J'ai fait l'essaie et ça ne m'a pas plu du tout, ça faisait une surface un peu " peau d'orange " sur l'apprêt Aclad noir brillant, idéal pour les surfaces métal !
Pas compris et pas aimé surtout donc, je l'ai reprise en Polished Alu Aclad 105
Si vous avez déjà essayer, dites moi ce que vous en pensez
Je suis super intéressé par les réponses éventuelles. Je m'apprête à pulvériser du chrome Molotov pour figurer un rétroviseur, donc ta remarque m'inquiète. Je me demande aussi avec quoi éventuellement diluer ce produit, manu m'avait dit de l'alcool, mais pour moi ça n'avait pas bien marché.
Pour moi, il n'a pas besoin d'être dilué, il est bien assez liquide en l'état....
Mais alors, tu nettoies ton aéro avec quoi ??
Paroc
Message par Paroc »
Logan a écrit : jeu. 19 août 2021 19:30
Logan a écrit : mer. 18 août 2021 22:46 Salut,
Bonsoir Logan
Je l'ai nettoyé avec du diluant Tamiya ' Lacquer Thinner '
Si tu dois peindre juste un rétroviseur, essaies d'y ajouter une goute de diluant il se répands ensuite tout seul !
Si non, redis moi ton retour d'expérience .
Moi j'ai préparé la surface au Gloss black base Aclad mais la surface était petite et arrondie, j'ai peut être trop pulvérisé ?
Je réessaierai de toute façon sur une surface plane . . .
Paroc
Paroc a écrit : jeu. 19 août 2021 21:55
Bonsoir Logan
Voilà le résultat :
On voit le manche de lime se refléter dans le rétroviseur !... Le reflet n'est certes pas exactement équivalent à celui d'un vrai miroir mais c'est déjà d'une qualité exceptionnelle par rapport à des alclad ou autres. Par contre il a fallut une couche assez épaisse et attention ça ne sèche pas super rapidement. Mais pour moi le chrome molotov est vraiment la meilleure peinture chrome qui soit. Bizarre le problème que tu as rencontré.
Doublon :oops:
Paroc
Message par Paroc »
Logan a écrit : ven. 20 août 2021 03:38
Logan a écrit : jeu. 19 août 2021 19:30 Mais alors, tu nettoies ton aéro avec quoi ??
Bonsoir Logan
Voilà le résultat :
Comment as tu apprêté la surface ?
Dis moi tout .
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Bonsoir Logan
Voilà le résultat :
Comment as tu apprêté la surface, as tu dilué ?
Dis moi tout .
Paroc a écrit : ven. 20 août 2021 09:23 Comment as tu apprêté la surface, as tu dilué ?
Dis moi tout .
Surface apprêtée avec du noir mat Gunze. C'est une assez petite surface (cercle 1cm de diamètre). Je n'ai pas du tout dilué. Par contre pour nettoyer l'aéro, le diluant Tamiya enamel n'a pas bien marché. Le seul truc qui a fonctionné chez moi c'est le Solvapeint (je n'ai pas essayé le diluant cellulosique).
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonsoir , ça avance pas mal , la déco est chouette , j'avais oublié qu'il pouvait avoir de entourages rouges !!
Bientôt la fin .
Paroc
Message par Paroc »
Michel Tonnevy a écrit : ven. 20 août 2021 19:02 Bonsoir , ça avance pas mal , la déco est chouette , j'avais oublié qu'il pouvait avoir de entourages rouges !!
Bientôt la fin .
Merci Michel !
Pour le rouge, je pense que c'est du au fait que ce soit un escadron d'entrainement .
Amitié :x
Paroc
Alpaga
Message par Alpaga »
Paroc a écrit : ven. 20 août 2021 21:07
Bientôt la fin .
Merci Michel !
Amitié :x
Le liseré rouge autour des cocardes est réglementaire pour tous les appareils US en gros pendant le premier semestre 1943 (je n'ai plus les dates exactes en tête). Bien entendu, des exceptions n'ont pas manqué ! Cette couleur a été remplacée ensuite par le bleu. Ce n'est donc pas lié à la mission de l'unité.
Paroc
Message par Paroc »
OK, merci pour l'info.
Il suffit de demander en fait.
Paroc
Alpaga
Paroc a écrit : ven. 20 août 2021 22:43 OK, merci pour l'info.
De rien !
Voici les dates pendant lesquelles cette cocarde a été officiellement en usage : 28 Juin 1943 au 14 Août 1943.
Encore plus bref que ce que j'indiquais. :evil:
Paroc
Message par Paroc »
Bon, il m'arrive encore une bizarrerie, je n'ai pas de petite antenne sur le haut de ma dérive, comme sur la notice de montage et certaines photos.
Et je suis sûre de ne pas en avoir eu dès le départ ( je vous vois déjà écrire " tu as dû la casser" )
Je vais peut être changer mon pseudo en " Caliméro " :cry:
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Bonsoir Messieurs
Sauriez vous m'expliquer la différence entre ces deux diluants de la même marque :
Sont ils fait tous les deux pour les pots de laque MR Color ?
par avance merci !
Paroc
Michel Tonnevy
Bonjour, perso je n'utilise que l'étiquette jaune pour toute mes peintures Gunze .
Je n'ai jamais compris la différence entre ces deux produits. C'est très compliqué en plus de s'y retrouver entre les laques et les acryliques chez eux.
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Une explication ici
Aplus
Oizo
Message par Oizo »
Superbe ta maquette
Je pense que ces deux bouteilles de diluant seraient plus pour les peintures enamel de Gunze (gamme C) ou pour la gamme Mr Metal Color
Et comme l'indique le lien de frèreLeo, celui avec l'étiquete jaune contiendrait un retardant
Pour les peintures acryliques de Gunze (gamme H), ce serait plutot les diluants Aqueous (ex T111) qu'il faudrait utiliser
Paroc
Message par Paroc »
Merci à vous tous Messieurs et en particulier à Frèreléo, réponse exacte d'après un second expert !
Vous êtes des champions .
Bon, en ce qui concerne ma bêtise, car s'en était bien une finalement, elle est réparée :
Bonne soirée ! :x
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Bonsoir Messieurs et encore merci pour vos encouragements !
Bon alors, je me suis lancé dans les jus après un vernissage brillant en règle.
J'ai commencé par l'intrados, toutes les parties en gris H 338, c'est long hein . . . . :cry:
Pour ce faire, j'ai utilisé du Gris de Payne, je me suis basé sur vos habitudes de travaux .
Je trouve que ça rends pas mal :
Tout d’abord une aile sans :
Puis avec :
Un côté du fuselage en court :
Sur le grand décalque, pas trop mal, je reviendrai sur le bleu foncé :
Tout le dessous :
Et toutes les pièces à rapporter :
Je poursuivrai par un petit brossage en blanc.
Voilà.
Bonne soirée ! :x
Paroc
C'est vraiment très bien parti cette affaire :x !...
Paroc
Message par Paroc »
Ravi que cela te plaise Logan.
Pour l'extrados, je compte utiliser du Sépia, qu'en dites vous ? :)
Paroc
Sépia, c'est ce que j'utilise pour 90% de mes jus. Mais la question se pose ici, car le gris de payne dans ce cas de camo bleu peut aussi être bien adapté. Le mieux c'est de faire un essai sur un petit morceau.
Paroc
Message par Paroc »
Logan a écrit : lun. 30 août 2021 10:49 Sépia, c'est ce que j'utilise pour 90% de mes jus. Mais la question se pose ici, car le gris de payne dans ce cas de camo bleu peut aussi être bien adapté. Le mieux c'est de faire un essai sur un petit morceau.
Oui, c'est ce que je compte faire, des essais.
Merci Logan. :x
Paroc
