Curtiss Wright CW 21 B - MPM - 1/72
Re: Curtiss Wright CW 21 B - MPM - 1/72
rhââââ, interessant
je l ai en vacu :D
Salut Denis
On ne peut pas dire que tu travailles sur des perdreaux de l'année. Mais celui-ci est joli. A suivre...
denis F
Message par denis F »
Blochmorane a écrit : mar. 21 sept. 2021 23:10 Salut Denis
Ha ca c'est sur c'est point du ArmaTamiGawa !! :D
All the Best
Denis Fischer
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
Bonsoir Denis,
Vu ce que tu as fais d'un IAR 80 de la même marque , ce n'est pas celui là qui va te résister.
Un suggestion pour l'accompagner:
et pour ceux qui aime bidouiller, faire la version WH-3.
Bernard
Maquette72
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Oh le joli petit coucou, un avatar du concept de chasseur jokey, il me semble.
Je l'avais à peine entamé, il y a... pfiiiooouuu !!! Et remis dans sa boite...
Forcément, je vais suivre !
@ +, :merci:
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Encore un "truc" oui, mais original: mmmiiiiiaaaammmm :x
Je m'installe...
Pierre, d'Alsace
Image Image
denis F
Salut les gars
Merci pour votre intérêt et je vais tacher de le finir et en même temps ... de le commencer :D
Bernard .... Un B 10 ?? je n'ose même pas en rêver ; Il me faudrait 2 ans pour le monter . :wink:
All the Best
Denis Fischer
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
denis F a écrit : jeu. 23 sept. 2021 06:12 Salut les gars
All the Best
Mais non ça va vite quinze jours pour celui ci :wink:
denis F
Gilles Mazon a écrit : jeu. 23 sept. 2021 07:31
All the Best
En tout cas ; Sympa !! :super: C'est quoi ta référence de Vert ??
All the Best
Denis Fischer
Bonsoir Denis
Montage interessant je m'installe
Bon montage :wink: :wink:
Finies en 2025:
Gilles Mazon
denis F a écrit : jeu. 23 sept. 2021 19:10
All the Best
All the Best
Mystère et boules de gommes :) Tu sais bien que travaille avec des mélanges, j'avais trouvé un profil (sur "Guerre Aérienne" je crois) j'ai reproduit les couleurs qu'il avait.
denis F
Boujou tout le monde
Preums : Merci Gilles pour ta réponse et Patrice pour ton intérêt .
Deuz :
" TADAAAAAAAAAAAA !!! l'est presque fini " :mrgreen: :D :mdr3:
Une chose me plait beaucoup ; C'est que la verrière s'adapte bien ; Quelques scrontch et pis c'est tout :frime1: . Alors pourquoi nous met il deux malheureuses photos d'un montage à blanc collé à la bande cache ??? ; Parce que je viens de passer deux p....ns d'heures à nettoyer 5 malheureuses pièces et ce n'est point finis et j'avais envie de partager :wink: ; J'ai du rabotage à faire aux karmans coté bord d'attaque de façon à ce que ca colle ( l'expression est très grande :roll: ) du coté des bords de fuite . Je n'ai jamais vu cela au niveau nettoyage !!! Passe encore les détourages de pièces mais là ; C'était carrément des toutes petites bosses de plastique ( Comme des projections ?) en plein milieu de la pièce ; Donc Grattoir puis éponge abrasive (400,1500,3000) ; Je vais certainement en trouver encore . Bref ce kit me parait plus ardu que le IAR 80 de la même marque mais je suis motivé ; J'vais po me laisser faire !! :D
J'ai trouvé que l'anneau moteur colle pas mal !?!? ; Malgré les différents montages que j'ai vu et qui signalaient un problème de surdimension ; Bref a voir car il n'est pas encore ..... Nettoyé !! :mrgreen:
J'ai une petite question : Comment feriez vous pour éliminer des lignes de structure ( Très fines et légères) et que je puisse regraver après ??? Plastique Fondu ??? ou tout simplement ponçage ou ... autre . En mastic je n'ai que du Deluxe Putty et c'est sur que cela ne va pas coller pour le regravage .
Vali vala
Bon dimanche à tous
Denis Fischer
denis F a écrit : dim. 26 sept. 2021 13:31 Comment feriez vous pour éliminer des lignes de structure ( Très fines et légères) et que je puisse regraver après ??? Plastique Fondu ??? ou tout simplement ponçage ou ... autre . En mastic je n'ai que du Deluxe Putty et c'est sur que cela ne va pas coller pour le regravage .
Bonjour Denis !
Je prends le train en route... :mrgreen:
Vu que ce kit est gravé en creux, des lignes en relief doivent correspondre à quelque chose d'analogue visible sur l'avion : prudence ! :idea: 8|
denis F
Transall vaillant a écrit : dim. 26 sept. 2021 14:17
Bonjour Denis !
Salut Philippe
Me suis mal expliqué ; C'est deux petits cercles ( en creux) sur le dos du fuselage alors qu'il devrait en avoir un grand . Vu la finesse des lignes , un ponçage devrait suffire ??
All the best
Denis Fischer
denis F a écrit : dim. 26 sept. 2021 16:45 Me suis mal expliqué ; C'est deux petits cercles ( en creux) sur le dos du fuselage alors qu'il devrait en avoir un grand . Vu la finesse des lignes , un ponçage devrait suffire ??
J'avais mal compris : les cercles situés deux lignes en arrière de la verrière ?
Bouchage en deux ou trois étapes à la cyano, ponçage et regravage.
Un simple ponçage peut creuser ton profil, à toi de voir.
