TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è
Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è
bonjour, j'essaierais bien le gris de Payne avec une pointe de sépia!! (Moi aussi j'aime bien le sépia .)
Pour le montage ça va bien.
C'est un très beau rendu.
J'aime bien utiliser sur les teintes claires le gris de payne au lieu du noir, c'est plus subtile.
Bonsoir Messieurs et encore merci !
Bon, après une longue interruption dû au beau temps et aux sorties post vacances, j'ai repris cet Avenger là où je l'avais laissé .
Donc, j'ai appliqué un jus Sépia sur tout l'extrados ainsi que sur le réservoir supplémentaire, les roquettes et l'hélice.
Voici le résultat en images, j'espère qu'elles seront suffisamment expressives . . . . .
L'extrados en lumière artificielle :
Puis en lumière du jour :
Voilà où j'en suis.
La suite, avant de vernir en mat, je vais te,ter des effets de fondu au crayons aquarellables AK, il n'y a pas de risque sur ce coup là, si cela ne marche pas, j'efface .
C'est pour ça que je tente le coup . . . . . .
Voilà où j'en suis.
Paroc
Très chouette rendu
Superbe, Paroc !
Ca promet du très beau au final!
Modifié en dernier par fombec6 le mar. 14 sept. 2021 12:43, modifié 1 fois.
Bonjour Pascal, ça devient bon!! il faudra sans doute un peu atténuer les contrastes des panneaux et des lignes ( C'est mon avis et que le mien.)
A+ pour la suite
A+ pour la suite
Je vous remercie Messieurs !
Pour les crayons AK, je compte les utiliser en fondu en les humidifiant donc, sur une surface brillante, pour pouvoir les fondre plus facilement avec une brosse plate.
Après le vernis mat, je pourrai les utiliser à sec et direct sur les surfaces, ( arrêtes, bosses . . . .)
Je vais essayer hein . .. .
On va voir ce que cela va rendre, et puis, ça s'efface si ça plait pas !
Bonne soirée
Bonne soirée
Paroc
Bonsoir messieurs et encore merci !
J'ai lancé la phase vernis mat et j'ai eu quelques soucis (comme à mon habitude) dont, des "tâches" ou reflets différents dont je pensais qu'ils disparaitraient avec le vernis mat, sauf que non ! . . . .
De plus, j'ai vernis le dessus en premier, je l'ai laissé sécher, et une fois sec, enfin ce que je pensais, j'ai vernis le dessous et l'ai reposé à l'envers sur le support, sauf que la petite mousse du support, côté droit, a blanchie le vernis mat et, j'avais beau l'humidifier, ce qui faisait disparaitre le phénomène, dès que la surface séchait, cela réapparaissait !
Horreur malheur . . . . .
la plus grosse tâche :
Donc, j'ai dû rectifier tout ça par une reprise de la peinture !
Et au final, ça c'est pas trop mal passé . . . .
Je ne m'en sort pas trop mal !
Paroc
Ceux dont on a l'impression qu'ils n'ont jamais de galères lors d'un montage, c'est tout simplement qu'ils n'en parlent pas
Tu crois ? . . . . .Logan a écrit : dim. 19 sept. 2021 23:32 Ceux dont on a l'impression qu'ils n'ont jamais de galères lors d'un montage, c'est tout simplement qu'ils n'en parlent pas!...
Je pensais être le seul ( maladroit )
Paroc
Bonjour Messieurs
Voici juste des nouvelles du dessous le l'Avenger avec des essaies aux crayon aquarellables en mode dépose à sec, comme un dry-bruch, sauf que, j'ai eu beau vernir en mat, je trouve que cela n'accroche pas assez.
D'autan plus que sur ce gris clair, le seul possible c'est le blanc, je suis totalement convaincu que, après une dernière couche de vernis, il n'en paraitra plus rien !
Donc, j'ai repris l'ancienne méthode, le brossage à sec en Humbrol blanc.
Voilà le rendu :
Je vais quand même essayer un dégradé sur certains endroits en humidifiant, je ne crains rien, je pourrai retirer à souhait !
Voilà le rendu :
Paroc
Chouette boulot.
+ 1
- Blochmorane
Pas simple, la patine de ces avions marins US... Je suis en plein dedans moi aussi...
Très bel intrados !
Mais je crois que tu as raison de chercher à le dégrader un peu.
Bonsoir Messieurs
Bon , je me suis attaqué au dessus cette fois ci.
J'ai essayé au crayon, j'ai trouvé la couleur qui me plaisait et, je l'ai reproduite en Humbrol .
Et oui car, je ne suis vraiment pas convaincu, rien que d'y toucher ça s'estompe !
Donc retour aux bonne vieilles méthodes.
Voici ce que cela donne :
Qu'en dites vous, ce n'est pas "too much " ?
Je me dit que ça va s’atténuer avec la touche finale de vernis . . . . . .
Paroc
Oui c'est pas mal, mais effectivement un petit peu too much de mon point de vue. Un petit jus sépia ou gris de Payne passé sur l'ensemble de la peinture (et pas seulement dans les creux) et frotté ensuite pourrait faire filtre et atténuer un peu ces effets.
Modifié en dernier par Logan le mer. 6 oct. 2021 00:18, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Cela rend un visuel intéressant mais j'adhèrerais au conseil de Christian pour atténuer cet effet "too much".
Ah, si tu recherchais un effet "stressed metal", c'est gagné !
Il me paraît un peu excessif, peut-être en raison du recours à des nuances appliquées uniquement (ou presque) de manière rectiligne. En particulier sur le fuselage où le contraste avec les rivets est très élevé.
Des aplats irréguliers pourraient sans doute contribuer à rompre cette impression sur les surfaces. Travail par panneaux à partir de la teinte de base éclaircie ou foncée.
Il n'y a pas moyen de mettre la main sur une photo pouvant servir de guide ?
En tous cas, on s'approche de quelque chose de super !
Bonjour Messieurs
Merci pour vos coms !
Je vous poste des photos prises en lumière du jour, ça choque moins, l'éclairage blanc accentuait un peu les différences de nuance !
A l’œil nu, je trouve ça mieux .
J'ai peur de faire des bêtises en essayant de corriger . . . .
Redites moi si vous êtes de mon avis, ou pas !
Je vais essayer de travailler sur les cocardes après ça .
Paroc
C'est mieux, mais je trouve tout de même que ton bleu fait trop pâle. A ta place je ferais un essai sur un petit morceau de la maquette de ce que je t'avais suggéré pour voir ce que ça donne avant d'attaquer les choses en grand (probablement plus avec le gris de payne qu'avec le sépia).
Bonjour, j'essayerai de passer la totalité de la maquette avec un jus gris de payne léger ,qui fait un peu filtre, pour atténuer le contraste
Je vois que Michel est aussi de mon avis sur la solutionMichel Tonnevy a écrit : mer. 6 oct. 2021 11:41 Bonjour, j'essayerai de passer la totalité de la maquette avec un jus gris de payne léger ,qui fait un peu filtre, pour atténuer le contraste
