Questions avions WWI
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
Concernant ma dernière acquisition, le Fokker Dr1 de meng au 1/24.
Y a-t-il ici des monteurs de trapanelles Wingnut Wings ou autres marques au 1/32 / 1/24 ?
Je suis à la recherche de matos tel que des haubans : "Uschi" , ou un autre artisan ?
Et en ce qui concerne les tendeurs de câbles: "GasPatch Models", ou ... '' '' ?
un exemple: https://ww1aircraftmodels.com/page8.html
Merci à vous.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
Hugo
Re: Questions avions WWI
Message par Hugo »
si tu prends des tendeurs Gaspatch, prends-les en métal et non en résine, un conseil de Xan.
Les tendeurs en résine sont fragiles alors que ceux en métal peuvent se travailler plus facilement.
E.DLY
Message par E.DLY »
Re,
Merci du conseil.
Projet: Oui
OW
xan
Message par xan »
Oui le truc, c' est que les tendeurs en metal blanc sont flexible et peuvent donc être alignés sur les haubans une fois ceux ci installés; d'autres part ceux en résine sont plus jolis mais hyper fragiles, de la daube à mon gout...
Xan
E.DLY
Message par E.DLY »
Merci Xan,
Où trouves-tu les petit tendeurs et hauban ?
Projet: Oui
OW
Richard
Message par Richard »
Salut Éric,
Pour les tendeurs , ici :
https://www.gaspatchmodels.com/metal-turnbuckles/
Et pour le fil uschi là :
https://www.uschivdr.com/shopping-categ ... d-various/
Cdt
Richard
iwik
Message par iwik »
Salut!
POur les haubans: fil de pêche (que tu tends le plus possible, puis que tu chauffes doucement avec un sèche-cheveux, ça se tendra tout seul).
Pour les tendeurs: coton tige (plastique si tu en trouves encore...) étiré à la flamme et coupé en petite section, ou micro tube en cuivre.
Ciao
IWik
Les tendeurs Gaspatch en résine, c'est peut-être prévu pour les fils élastique uniquement, non ?
J'aurai en passant une question pour ceux qui en ont déjà acheté: sachant combien c'est minuscule en réel, est-ce bien à l'échelle ces accessoires là ?
E.DLY
Message par E.DLY »
Re,
J'ai envoyé un mail à certains artisans leur demandant s'ils avaient l'intention de se pencher sur le WWI au 1/24.
Seul GasPatch ma répondu pour l'instant en m’orientant sur leur matos en résine: https://www.gaspatchmodels.com/search.p ... adv=1%2F24
Les artisans ici: https://ww1aircraftmodels.com/index.html
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
baffozac
Message par baffozac »
Griffin a écrit : sam. 27 nov. 2021 22:58 J'aurai en passant une question pour ceux qui en ont déjà acheté: sachant combien c'est minuscule en réel, est-ce bien à l'échelle ces accessoires là ?
Bonne question: parfois vaut mieux taper dans une échelle plus petite pour que cela aille mieux.
Comme pour les rivets Archer, ceux vendus pour du Ho conviennent bien parfois pour un avion au 32°.
Eduard, Radu Brinzan, Model Accessories et certainement d'autres ont fait des attaches (turnbuckles) pour haubans, en photodéc.
Et pour certains haubans qui étaient des lames et pas des câbles, il y a encore Eduard 32367 et RB.
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Concernant les haubans, je projette de monter des hydravions de course au 1/48.
J'ai lu que Richard utilise des fils extensibles Uschi. J'ai vu aussi des fils similaires chez AK Interactive et EZLine.
Y a t il une marque que vous préconisez, ou au contraire déconseillez ?
Emmanuel qui a peur des haubans parce qu'il n'en a jamais fait ! 8|
plm
Message par plm »
Attention, par expérience, les fils élastiques sont très facile à poser (pas de risque de casse) mais ne donnent aucune rigidité à l'ensemble, ce qui en fonction de la taille de l'avion peut être utile.
Sur du WNW où les mats d'entreplans sont à l'échelle et donc très fins , c'est très utile.
J'ai un Fe-2b fait avec de l'EZ line qui tremble de peur alors que mon Gotha UWD ne bouge pas.
Pour les tendeurs j'utilise du microtube déjà découpé à longueur.
patrick95
Message par patrick95 »
J'ai déjà utilisé des tendeurs gaspatch en résine et en acier.
J'en fait un retour d'experience détaillé sur le montage du gotha uwd dans le HS n°7 de wingmasters.
Ils ont chacun leurs défauts et leurs qualités.
En résumé, pour la resine, plus joli, solide longitudalement pour la tension du fil nylon, transversalement, attention de ne pas les torturer.
Pour l'acier, granuleux, peuvent être alignés après collage certes plus solide mais ceux au 48 cassent tout de même assez vite transversalement si on les réaligne.
Pour l'échelle c'est pas trop mal à mon avis et possibilité pour du 32 d'utiliser ceux au 48 pour ceux qui les trouvent surdimensionés.
