Luft46 Henschel, Hs P-135 Pepelatz, 1:72 une toute nouvelle enquête du commisaire Magret !!!!!!
Re: Luft46 Henschel, Hs P-75, une enquête du commisaire Magret
:taistoi:
En attendant de mettre la souris sur un site proposant les chouettes kit Pepelazt (dont plein de Henschel) j ai profité de mon passage à Washington pour voir ce que les américains avaient récupérés de chez Henschel.
Du Henschel Hs 298 air-air
Du Hs 117 Schmetterling sol-air
et du Henschel Hs 293 air-sol
Il y a eu du ramassage en règle en 45 :mrgreen:
Ce projet était une étude de Henschel pour un bombardier rapide triplace propulsé par un seul moteur Daimler Benz DB 610 de 2200 chevaux (un unique moteur formant deux DB 605 jumelés, donc avec les même joie de refroidissement que sur le Heinkel He177). Une formule canard fut choisie, avec empennages à l’avant et ailes à l’arrière (formule qui , entre deux guerre avait passablement été testée en allemagne, par Focke Wulf et aussi par des planeurs propulsés par fusée) . Des dérives verticales étaient localisées aux extrémités des l’ailes (une premiere version possédait une dérive classique, centrale). Le poste de pilotage, se trouvait dans le fuselage avant avec des logements pour un équipage de trois ou quatre personnes. La construction du prototype, après étude de soufflerie, ne fut pas commencée, et le développement ultérieur de cet avion canard ne fut pas poursuivi en raison du temps de développement jugé trop long et des coûts de conception.
Après une trés élégante étude de soufflerie non motorisé, la version prévu de production.
L´étude de soufflerie a dérive centrale
De talentueux infographes et modelistes de talent(Sputnik par exemple) en ont montré de trés inspirant pour les camouflages.
Voir même en Lego si le coeur vont en dit
Certains s´en inspireraient même pour des développements futurs
Voir pour faire des vrais n´avions qui volent, Beech Starship par exemple
La maquette est la classique de chez classique de chez Planet Model
Certains peuvent se fourvoyer chez Unicraft mais la fessée au tractopelle sera de mise (pour ceux qui aiment)
Gros travail de préparation des pièces mais la résine Planet se travaille bien. La quantité de poudre résineuse obtenue est á peu prêt équivalente au poids des pièces. Les hélices sont trés laides il va falloir que je trouve une solution de remplacement (voir sacrifier un bête bimoteur en injecté).
Petit test d´ajustement et de peinturation ainsi que lestage car pour une fois il y a de la place.
Les partie vitrée, en particulier celle ventrale s´annonce peu évidente à placer, je me suis décidé pour la fixer plus tard pour éviter toute mauvaise surprise avec les vapeurs de cyano !!!!
Re: Luft46 Henschel, Hs P-87, une toute nouvelle enquête du commisaire Magret !!!!!!
Très belle machine, j'en avais un que j'ai vendu il y a quelques années, et à présent, je le regrette...
Bon courage pour la suite du montage ce cette belle machine!
Du Planet ca se retrouve Stéphane !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Son altesse a écrit :Du Planet ce se retrouve Stéphane !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ben oui, mais à quel prix...en tout cas, il y a 2 kits Luft'46 que je ne vendrai pas, ce sont l'Arado E.555 Revell et le Junkers EF.132 Antarès!
Un que j'aimerais bien trouver, c'est le Messerschmitt Me.329...
Alors on se remotive et on reponce de la résine, truc que je n avais plus fait depuis le printemps dernier. Rien de bien grave avec collage à la cyano des demi-fuselages, poncage sèvere poir ajuster et mise en Kreuz. L‘avion est vraiment élégant, on va sortir le mastic pour soigner les. joints.
J ai retaillé des pales d‘hélices qui ressemble peu plus a quelque chose !!!
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 2 janv. 2024 21:47, modifié 1 fois.
Colle, mastic, ponce, mastic, ponce pschitt, mastic , ponce, pschitt :frime: :coeur:
et pschitt camouflage + Klir
Pose et pschitt des masques puis jus bien gris car théatre d opération très poussièreux.
Démasquage de la verrière, pose des trains et des trappes, collage des pales 4 par 4, avec un angle plus facile à l oeil que pour les hélices tripales.
Test en vol puis atterrissage moteur arreté pour justifier les hélices qui ne tournent pas.
il ne va pas rester des masse de Henschel dans mon stock, il,va falloir que je me penche sur la production Pepelatz. :mrgreen:
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
tu es un rapide toi! tu as le dernier livre de calum douglas de 480 pages sur le développement des moteurs à pistons de la WW2? j'ai beaucoup aimé moi pas mal de documents d'époques et de rapports et assez surpris que le livre a une partie centrée sur les moteurs français moi (le livre traite surtout des moteurs anglais, américains ,allemands et italiens).
Récupération du modele de Pepelatz, donc je ferai un petit ouvre boite et comparaison avec mon modele Unicraft, pour voir s il y a vraiment une difference !!!!
C est entamé, des photos dès que possible.
Alors Pepelatz quoi que c est !!!! Juste l un des meilleurs kits en resine que j eusse le loisir de tenter de monter. Des ajustements nickel , du moulage ultra precis, une verriere en resine transparente qui evite les joies des verrieres thermoformée, des masques pour les roues et les marquages, un livret hyper clair et des decalco en rab.
Bon seul defaut si j ai bien compris, mais de taille, c est russe, donc pas facile facile a recupérer en ces temps tourmentés.
Et quand je pense qu il y avait un Messerschmitt P1075 (un Me 264, hybride 4 moteurs plus 2 reacteurs)en preparation (et dont je n ose imaginer le prix)
Ca se monte un poil tout seul, ca fait plaisir, et surtout cela me remet le pied a l etrier apres une derniere année plutôt calme point de vue maquette.
Jus au Klir qui necessitera un pschittt de vernis mat et on trouvera une place pour un paquet de plomb avant fermeture.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 18 août 2026 11:28, modifié 1 fois.
