Terminé: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
naimbs
Message par naimbs »
Mon premier sujet. Je l'ai commencé en février 2021. Donc presque un an. Il faisait parti du matos embarqué dans ma valise il y a 4 ans en partant pour la Nouvelle-Calédonie. Évidemment ici, il n'y a ..... rien... J'avais un peu d'Evergreen avec moi, le matos de base et quelques pots Prince August.
Le kit est bien rugueux à souhait, du shortrun brutal mais c'est le seul de cet élégante cage à poules, appareil important au début du conflit.
J'avoue avoir eu un excès de confiance, qui m'amène un an plus tard à constater qu'il n'est toujours pas terminé! :D
Bon, je vous fais le récap de tout ce chantier.
Le kit semble beau au premier abord pour su shortrun, pour ce qui est des pièces plastique. Bon, ça reste très épais. Les bords de fuite font quand même bien 2mm.....
Le kit est typique des productions shortrun, avec les pièces principales en plastique, et des pièces en métal blanc.
Une fois dégrappé, c'est une autre histoire...
Le réservoir d'origine est horrible. C'est moche, vraiment.... et les accès au cockpit pas vraiment net... je vous laisse juge.
La structure interne n'est pas mal... il y a de l'effort.... mais est fausse, d'autant que c'était des tubes d'origine. Le mieux est de tout virer et de tout refaire.
Une fois qu'on vire tout, c'est vraiment pas fameux:
Finalement, j'ai supprimé toute la partie supérieure du fuselage pour la refaire proprement. Ainsi que la structure tubulaire interne, destinée à être inséré en la glissant dedans. Je vous passe les multiples essais foireux.
Une fois tout cela fait, c'est quand même mieux
Et tout rentre pas trop mal:
La suite, c'est simplement l'ajout de détails divers, et de gravure etc:
Le tout une fois peint et patiné. Ce n'est pas fini:
Le message est déjà long, je vais en faire un autre pour les ailes
A ++
Modifié en dernier par naimbs le lun. 14 août 2023 09:10, modifié 2 fois.
naimbs
Re: Vivkers FB5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Les ailes.... Elles ont donc un bord de fuite de plus de 2mm....
Il a fallu les poncer bien profondément dans la masse pour affiner tout ça, éliminant par la même occasion toutes les nervures d'origines, refaites en evergreen, puis de nouveau délicatement poncée pour affiner l'ensemble.
L'étape suivante est un grand classique, à savoir représenter en trompe l'oeil la structure interne des ailes pour les intrados (jamais pour les extrados, question de logique quand à la lumière). N'ayant pas les teintes, j'ai acheté des bombes de peintures pour graffeurs, que j'ai transvasées, débullées puis passées à l'aéro.
Nouveaux voiles pour estomper tout cela:
Pour les extrados, c'est l'inverse en éclaircissant les nervures:
Pose des décals sur les intrados inférieurs:
Et patines aux huiles:
Extrados
Intrados:
Depuis l'aile inférieure a été collée:
Et il en est resté là depuis octobre. Par manque de matos, j'ai fini par tenter une commande chez oups en plein Covid et les difficultés pour le Fret pour une destination si lointaine (et sous cloche, y compris pour le Fret aérien...). Finalement, j'ai reçu de quoi le continuer il y a deux semaines, avec des micros forets pour bosser sur la multitude de haubans, et des tubes de laitons pour faire la structure de la cage à poule (à voir si je soude ou colle simplement).
La suite bientôt donc, si je me remotive, mais j'aimerai bien, c'est un bel oiseau qui se mérite :)
Arnaud
wuger91
Message par wuger91 »
Quel boulot !!! :o
doudou
Message par doudou »
Super boulot :super:
En effet ! :shock:
Ceux qui ont du Blue Max savent que c'est à peu près comme du Mach 2, avant l'heure..... :berk1: d'autant plus chouette résultat. :)
Impressionnant !!!!
Tres beau, et il y a un enorme boulot !!! :shock: :x :x :x
quelle remise a niveau :shock: :shock: :shock:
Bonsoir Arnaud
Ma curiosité m'a poussé à ouvrir ton post.
Et bien c'est impressionnant et je vais suivre ton montage.
Bravo.
eh beh! :shock:
naimbs
Salut!
Merci à vous tous! :)
Arnaud
Kekelekou
Message par Kekelekou »
La. Vache. 8|
Rémi
Tom's
Message par Tom's »
Quel travail impressionnant, tant sur le montage que la peinture !
J'aime beaucoup !
Pin's only !
naimbs
Merci à vous, je vais essayer de m'attaquer à la préparation du haubanage... ça va être un grand moment de solitude hahaha!
naimbs
Salut!
J'ai reçu une commande de chez Oupsmodel, notamment des tiges de laitons de différents diamètres.
Trois mois de délai lié aux problèmes de Fret entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Ouf, c'est bien arrivé !
Et hier je suis allé acheter du matériel pour faire de la soudure.
Ça avance plutôt pas mal. Après quelques heures d'essais, de mesures, de découpe, le côté gauche est fait. Les mâts aussi sont fait en tige et feuilles de laiton enroulées et découpées. C'est un peu large, mais je ne tenterai pas le diable...
Reste le droit, et ensuite il faudra ébavurer tout ça.
Une rapide mise en situation pour voir comment se comportera le plan horizontal et si ça sera OK pour l'aile.
Je suis plutôt content du résultat, ça a l'air plutôt costaud!
C'est la première fois que je fais de la soudure, je compte sur votre indulgence :)
J'aimerai bien haubaner au maximum avant de coller l'ensemble aux ailes.
A bientôt pour la suite!
Arnaud
