Vote 1 - 1/48 Harrier GR3 Kinetic [Avion Fini]
powered by the 48ers
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Bon, il faut bien un premier..
Je vais donc, mais pas forcément de suite, participer à ce GB avec le Harrier GR-3 édité par Kinetic l'an dernier.
Cette boîte gold à la très bonne idée de permettre au monteur de faire une déco pour un avion durant cette période, embarqué sur le HMS Hermes, en complément des Sea-Harrier de la FAA
J'ai trouvé une jolie photo qui vient du fond de l'Imperial War Museum.
Elle a le bon goût de montrer une configuration typique des GR3 pendant ce conflit. Et aussi, constitue un joli document sur la peinture du bordel.
Je ferais une revue en détail de la maquette prochainement.
S.
Modifié en dernier par Abes le mar. 20 déc. 2022 15:42, modifié 1 fois.
Richard
Re: 1/48 Harrier GR3 Kinetic
Message par Richard »
Ça va équilibrer la flotte de Pucara qui risque de fleurir !
Bon choix
Si Abes se met au Harrier, on va se régaler :shock:
Abes
Message par Abes »
Bonsoir à tous.
Donc, on est parti pour le truc vert et gris de la Royal Air Force déployé sur porte avion.
J'ai logiquement commencé par le cockpit, avec aussi de la photodécoupe prépeinte.
J'ai aussi utilisé la teinte préconisée par Mr Paint pour les intérieurs d'avion anglois. Bon, ben ça match encore pas avec la photodéoupe, mais on s'en tape un peu, déjà, c'est tout petit, et en plus, les verrières sont fermées sur le pont d'envol, comme le montre la photo plus haut.
Donc, quelques photos, il va quand même falloir faire un peu de salissures et jus, brush..
Les photos rendent vraiment mal, ça sort très bleu, alors que je suis plus dans un gris dans la réalité.
La suite viendra avec la veine d'entrèe d'air, les aubes de compresseurs et les puits de trains.
S.
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Bon, ben ça va pas se monter tout seul cette histoire.
Donc, globalement, les pièces de fuselage, puits de trains et d'aérofrein comprises se montent bien.
L'aile aussi, enfin, les deux demi-ailes inférieur et l'extrados.
Là où on arrive dans le folklo, c'est quand on essaye d'assembler tout se petit monde ensemble.
Faut raboter, essayer, poncer, mastiquer.. C'est tout sauf une partie de plaisir.
La gravure morfle pas mal aussi, il faudra reprendre.
Voilà donc où j'en suis, après ces étape, et un polissage au micromesh 3600.
Il va maintenant falloir faire s'entendre les entrées d'air avec le reste. Je prévois encore de grands moments..
Bon week-end.
S.
Abes a écrit : sam. 29 janv. 2022 13:18 Faut mastiquer.. C'est tout sauf une partie de plaisir.
Tu connais l'histoire du laboureur que sa femme avait plaqué et qui était parti à la ville pour devenir vitrier ?
@ntoine a écrit : mar. 1 févr. 2022 08:27De mémoire, il y en avait trois ou quatre d'équipés avec le pod ECM Blue Eric (une bête gondole canon modifiée).
Je dois pouvoir te retrouver les serials si tu veux.
XZ133, XV778, XZ992, XW919.
Et ce pod n'existerait qu'au 1/72.
https://www.freightdogmodels.co.uk/prod ... irfix-kit/
https://www.scalemates.com/kits/freight ... od--899540
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Je vais faire le XV 997, déco de la boîte je pense.
J'ai aussi une planche Xtradécal, je ne suis pas encore vraiment décidé.
Le montage à avancé, la cellule a été montée, poncée, et reprise pour les gravures perdues.
J'ai également commencé à peindre le camouflage de l'avion.
La voilà donc brut de peinture.
J'ai utilisé les peintures MrP, et camouflage à main levé.
Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses plus sérieuses.
Bon dimanche.
S.
Mac_Cole
Message par Mac_Cole »
Montage très instructif et peinture très soignée, bravo ! Vivement la suite.
Par curiosité, quelles sont les références des peintures MRP utilisées afin de réaliser le camouflage wraparound ?
Maquettes terminées en 2022 :
Mi-24V Hind, URSS, Bagram , Afghanistan, 1988 1/48 Zvezda
Su-25SM, Russie, Lattaquié, Syrie, 2015, 1/48 KP
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Quelques avancées, mais vraiment peu, j'ai guère le temps de me mettre à mon bureau maquette ces dernier temps.
Donc, j'ai commencé à faire des effets à l'aéro sur le camouflage.
Peinture diluée, ou du pot dans le cas des MRP, en insistant plus ou moins selon l'effet recherché.
J'en suis là.
A suivre donc, avec encore quelques coups d'aéro prévu.
S.
Il prend une toute autre dimension comme ça, c'est très convainquant. :super:
FredS
Message par FredS »
Ah oui, c'est encore mieux en effet. Question de goût, mais je trouve que le travail de peinture après avoir passé la teinte de base est plus pertinent. Tu as utilisé des masques ?
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
Une très jolis peinture sur cet Harrier, j'aime beaucoup le rendu :super:
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Le gros de la peinture est donc fini.
J'ai décidé de peindre également les marques de nationalité, je trouve que le rendu en vaut vraiment le coup.
Les teintes utilisées sont donc les teinte mrp, Dark Sea Grey MRP-113 et Dark Green MRP-110
Je n'ai pas utilisé de masques, le camo est fait à main levée.
Les cocardes sont en MRP-250 coupé d'une pointe de MRP-123 pour le rouge, et en MRP-124 pour le bleu.
J'ai fait vivre les teintes de camouflage à l'aéro, avec des nuances plus claires et plus sombres.
Prochaine étape, les décals.
Bonne semaine.
S.
pbaudru
Message par pbaudru »
Beau boulot :x
Pierre Christian Baudru
tomcat
Message par tomcat »
Très joli travail de peinture, en plus a main levée
bx19gt
Message par bx19gt »
Il est tres sympa ce Harrier
Merci à toi S. de nous présenter ce beau montage.
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Plus que 19 jours pour finir ce projet, je vais devoir mettre le turbo!
J'ai donc enfin posé les décals, et fini la cellule du bordel.
Un peu de patine supplémentaire aussi.
Voici ce que ça donne à date.
A suivre la mise sur train, et les charges!
S.
Littlebigman
Message par Littlebigman »
Ça rend très bien j’ai hâte de voir le résultat final
Si vis pacem para bellum
Ça vient bien !
Tu n’as pas un joint un peu apparent au bord d’attaque de ailes à l’intérieur du dogtooth ? Ou bien est-ce juste un reflet des photos ?
Pour le train, une méthode permettant de bien le faire reposer sur toutes ses roues est de coller d’abord le train avant et les balancines, puis quand c’est sec d’ajuster la hauteur du train principal en lui laissant un peu de latitude pour se déplacer verticalement, le coller avec une colle pas trop rapide et poser l’avion sur ses roues pour qu’il se mette en place tout seul.
Abes
Re: 1/48 Harrier GR3 Kinetic [Avion Fini]
Message par Abes »
Bonjour à tous.
bon, ben pour l'avion, c'est plié.
A temps pour la fin de ce GB, et ça c'est cool.
Effectivement PA, c'est bien cette méthode que j'ai utilisé. Mais c'est récalcitrant comme tout une jambe de train arrière de Harrier Kinetic.
Voici donc les photos de la maquette terminée.
Et maintenant, il me reste 11 jour pour finir le Blackbird.. Je pense que ça va être chaud.
S.
bx19gt
Malgré tout ce qu'on dit de Kinetic, ton montage montre qu'on obtient de beaux modeles de leur kit
Tomcat_44
Re: Vote 1 - 1/48 Harrier GR3 Kinetic [Avion Fini]
Message par Tomcat_44 »
Bonjour abes,
merci pour ce reportage, sachant que ce model m'attend toujours dans sa boite ! Merci pour les détails que tu as pu nous fournir sur l'assemblage, je vais me baser dessus pour anticiper ce qui peut l'être. :x
« Vous n’avez pas vu un arbre jusqu’à ce que vous ayez aperçu son ombre à partir du ciel. » – Amelia Earhart (1897-1937)
F-6 D/K (Eduard 1/48) - P-61B (GWH 1/48) - F-100D (Trumpeter 1/48)
Retourner vers « Group Build Thématique " 40 ans de la Guerre des Malouines" »
