1/72 [Omega models] Yatsenko I-28 et Pashinin I-21
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
J'associe ces 2 appareils, car outre l'origine commune des kits (Omega models) ce sont des prototypes restés sans suite issus du même programme.
La supériorité des Bf 109 D et surtout E sur les Polikarpov I-15 et I-16 lors de la guerre d’Espagne amène à définir un programme de modernisation des VVS lors d'une réunion présidée par Staline en 1938.
La première option est l’utilisation de moteurs en double étoile, 14 cylindres (Tumansky M87 et 88) et 18 cylindres (Shvestov M-70, Tumansky M-90). Puis en Septembre 1939, dans le cadre du nouveau plan quinquennal , la construction de nouvelles usines aéronautiques est lancée avec pour objectif la production annuelle de 17000 chasseurs . L' appel à projets de "Chasseurs du front" met la priorité sur les appareils à moteur en ligne, Klimov M 105 et M 107.
Avec les moteurs en double étoile, Polikarpov lance les projets I-180, I-185 . Un des ses anciens collaborateur, V.P Yatsenko est nommé directeur du nouveau bureau d'étude de l'usine 81 et développe le projet I-28 également basé sur le M-90. Il s'agit d'un chasseur à aile basse de construction mixte, avec une aile monobloc en bois à deux longerons, un fuselage avant en tube d'acier / panneaux de dural et arrière semi-monocoque en bois couvert de shpon (contreplaqué imprégné de bakélite). L'armement se composait de deux canons ShVAK de 20 mm et de deux mitrailleuses ShKAS de 7,62 mm dans le fuselage, tous synchronisés . L’indisponibilité du M 90 amène à utiliser un Tumansky M-87 de 930 ch seulement.
Achevé le 30 avril 1939 le premier prototype se brise lors d'un piqué à grande vitesse. Le deuxième prototype, est achevé en août 1939. Les essais sont satisfaisants et la production d'une pré-série de chasseurs I-28 propulsés par le moteur Tumansky M-88B de 1 100 ch débute. Seuls cinq sont achevés en février 1940, lorsque le programme est arrêté, la préférence étant donné aux appareils à moteur en ligne.
Yatsenko I-28
Parmi les prototypes de "chasseurs du front" , il y a les Yakovlev I-26 ( origine des Yak 1, 7,9,3) et LaGG I-301 (origine des LaGG 3, La 5,7,9) qui m'occuperont plus tard, le I-200 (futur Mig 3) déjà fait et le Pashinin I-21 ci dessous
Au début de 1939, Mikhail Pashinin , ancien de l'OKB Polikarpov comme Yatsenko, devient responsable du bureau d'étude de l'usine 21 . Il propose un chasseur à moteur en ligne Klimov M107, armé d'un canon ShVAK de, 20 mm et 2 mitrailleuses ShKAS synchonisées. La construction est mixte, identique à celle des Mig 3 ou LaGG3. Fuselage avant, en treillis de tubes d'acier/panneaux de dural, arrière monocoque en bois. Partie centrale de l'aile en tube d'acier recouvert de CTP, parties extérieurs longeron bois, nervure alu, recouvrement en CTP. Le I-21 se distingue par la première verrière à vison totale montée sur un avion soviétique . La verrière s'ouvre par basculement.
Trois exemplaires sont construit , équipés d'un M105 , le 107 n’étant pas au point
Le modèle que je présente est le 3e prototype qui vole en le 5 avril 1941. L'envergure a été réduite et la flèche du bord d'attaque augmentée pour tenter de remédier aux défauts des 2 premiers prototypes. Les performances étant inférieures à celle des Yak 1 et LaGG 3, le développement est abandonné .
Pashinin I-21
Bernard
Modifié en dernier par blg92 le sam. 28 mai 2022 12:45, modifié 1 fois.
Maquette72
Re: 1/72 [Omega models] Yatsenko I-28 et Pashinin I-21
Salut Bernard
Bien racés tous les deux, quand-même.
Blochmorane a écrit : jeu. 26 mai 2022 22:33 Salut Bernard
Tout à fait,une préférence pour le premier :wink:
Jolis :super:
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Jolis, et pas communs :super:
Eric
chrispit
Message par chrispit »
Originaux, et vraiment peu connus.
Jolies réalisations! C'est la première fois que je les vois montés, ceux-là! Bientôt le Sylvianski??? :mrgreen:
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
Bonjour à tous et merci pour votre intérêt pour ces oiseaux rares.
Stéphane GUERRERO a écrit : ven. 27 mai 2022 15:34 Bientôt le Sylvianski?
Déjà fait. Tu l'as manqué car je l'ai mis dans les Polikarpov comme un clone raté . Mais pour rester dans les proto , j'ai les Nikitin-Chevtchenko, Bisnovat et Borovkov-Florov sur le feu.
Bernard
Maquette72
Deux joli montage atypique, j'avoue que je ne connaissais pas du tout ces engins, c'est clairement les sujets que l'on ne voit pas souvent.
Bref très sympa :super:
Superbe, on se croirait dans le bouquin d Herbert Léonard, avec des illustrations couleurs :shock: :shock: :shock:
Modifié en dernier par hawkmoon le dim. 29 mai 2022 18:05, modifié 1 fois.
blg92 a écrit : sam. 28 mai 2022 00:25 Bonjour à tous et merci pour votre intérêt pour ces oiseaux rares.
Bernard
Il faut dire que tu vas beaucoup trop vite par rapport au nombre de fois où je me connecte! :mrgreen:
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
hawkmoon a écrit : dim. 29 mai 2022 03:57 Superbe, on se croirait dans le bouquin d Herbert Léonard, avec des illustrations couleurs
Merci Patrick. C'est vrai que je consulte souvent ce bouquin, mais ce que j'ai monté n'est qu'une toute petite partie des protos aboutis ou restés sur la table à dessin que H. Léonard décrit. Il y a de quoi ouvrir un post "VVS 36" comme Son Altesse fait avec les "Luft 46".
Stéphane GUERRERO a écrit : dim. 29 mai 2022 17:40 Il faut dire que tu vas beaucoup trop vite par rapport au nombre de fois où je me connecte!
Bonjour Stéphane. Facile d'aller vite avec les Omega models. C'est les Easy Hobby Boss de la résine comme les Prop &Jet sont les Tamiya .
Bernard
Maquette72
blg92 a écrit : lun. 30 mai 2022 12:15
Bernard
une petite partie qui doit quand meme occuper sa place :x
