1/72 AMP et Takom (x2) - Rencontre du 3ème prototype - Le point
Un truc Luft 46 complètement loufoque mais pas que car nous verrons plus tard dans un autre montage du même fabricant que les américains ont repris le concept après la guerre.
Takom vient de sortir deux boîtes de ce truc et ce sera très certainement beaucoup plus sympa à monter mais bon, j'ai cette boîte sous la main.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silbervogel
Autant le dire de suite, AMP c'est du lourd et il y a une somme de travail non négligeable à accomplir avant d'arriver à quelque chose de présentable.
Je sais de quoi je parle, j'ai monté ce truc tout aussi loufoque pour le magazine Cocardes et ce fut un long moment de solitude...
Il y a nettement moins de pièces ici et j'espère que ce sera plus rapide.
Le premier travail à accomplir est de reprendre toute la gravure qui présente des amas de plastique ici et là au beau milieu des sillons.
Surtout sur l'intrados et la gravure étant assez large, j'ai utilisé l'outil Tamiya.
Un bon coup de laine d'acier 0000 pour nettoyer tout ça et zou !
Nous allons voir qu'il y a peu de pièces et que le travail peut se faire à tous les postes comme le tableau de bord qui demande un peu de Perfect Putty pour être correct.
On ne verra pas grand chose de l'habitacle mais bon, on se refait pas hein ! :hehe:
A gauche le siège d'origine...un peu beaucoup épais quand même et manquant singulièrement de détails.
A droite après m'être penché dessus un petit moment.
Depuis j'ai fait le deuxième en orientant un accoudoir différemment.
Chose surprenante sur ce kit très basique, les consoles et le TDB sont en décals 3D. 8|
A suivre. :wink:
Modifié en dernier par Manu le ven. 21 oct. 2022 08:56, modifié 16 fois.
Re: 1/72 AMP Silbervogel - Débutation
Et hop, un siège au premier rang. :x
chrispit
Message par chrispit »
au moins tu n'as pas à faire des recherches pour de la résine et de la doc..........
VMoyet
Message par VMoyet »
Ce n'est pas un projet loufoque type "Luft 46", c'est un véritable projet de bombardier spatial imaginé par le Pr Sänger. Il y a eu un article dessus dans le Fana (et c'était pas un numéro d'avril, il me semble).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugen_S%C3%A4nger
Il a été démontré par la suite qu'au lieu de ricocher sur l'atmosphère et ralentir comme c'était prévu pour accomplir un vol circum-terrestre, l'engin aurait en fait accéléré pour aller se perdre dans l'espace. Il est évident que le projet a ensuite inspiré les "lifting bodies" américains.
Vincent
Une petite avancée sur ce truc.
Affinage conséquent pour commencer parce que les pièces sont tout de même très épaisses.
Donc, à gauche et au centre affiné et brut à droite.
Va maintenant falloir créer quelque chose au fond parce que même peint en noir, ça le fera pas.
J'ai assemblé intrados et extrados...bord à bord, tout doucement avec de la Tamiya bouchon vert.
Aucun pion de centrage, aucune cale, faut y aller mollo.
Je vais créer des renforts dès que ce sera sec.
C'est le genre de projet sur lequel il faut conserver la motivation donc une petite photo avec les ailes non collées et qui auront un dièdre assez important.
VMoyet a écrit : mar. 9 août 2022 23:43 Ce n'est pas un projet loufoque type "Luft 46", c'est un véritable projet de bombardier spatial imaginé par le Pr Sänger.
C'est bien pour ça que j'ai précisé "loufoque mais pas que" parce que si les études ont montré que c'était n'importe nawak, il y a eu un réel projet qui a donné suite à d'autres appareils dont un que je monterai à la suite de celui-là. :wink:
Re: 1/72 AMP Silbervogel - MAJ 20/08
Allez hop, on continue avec les tuyères.
Impossible de les laisser en l'état avec si peu de profondeur.
Donc, tube de 6mm avec une rondelle de carte plastique collée au bout et des trous de plus en plus gros jusqu'à ce que ce soit assez proche du diamètre du tube.
Puis même chose avec la tuyère centrale mais en beaucoup plus gros puisque là le tube fait 12mm.
Donc évidemment plus les mêmes outils non plus. :wink:
Et voilà, on va laisser sécher tout ça avant de pschitter du noir dans le fond.
Re: 1/72 AMP Silbervogel - Les tuyères
Cool que ce modele existe desormais au 1:72 (Sharkit l avait commis auparavant) .J avais monté (mal) le model Antares au 1:48 et cela faisait un gros morceau. J avais commis une partie du rail de lancement aussi ainsi que le booster, j aimais beaucoup l ensemble.
Que quoi donc que les autres modeles Sänger que tu as aussi en rayon ????
Son altesse a écrit : sam. 20 août 2022 23:33 Que quoi donc que les autres modeles Sänger que tu as aussi en rayon ????
J'ai pas compris la question. :mrgreen:
Une amélioration qui va donner une belle profondeur aux tuyères. :x
Bon, bah AMP...c'est AMP quoi. :mrgreen:
Regardez le fuselage de chaque côté des puits de train.
Epaisseur 0.8 à gauche et...1.3 à droite. :mrgreen:
Une fois que le bestiau sera sur ses roues, personne ne le verra mais je voulais partager ça quand même. :D
J'ai pas fait de photo mais je me suis pastillé tout le fuselage de chaque côté avec un joint de cyano tellement l'assemblage est pourri (39cm de long moment de solitude...de plastique hein ! :D).
Sinon, la maquette est pourrie d'accord mais elle est aussi vicieuse :mrgreen: avec des idées complètement saugrenues.
L'ensemble des tuyères se colle à l'intérieur du fuselage en périphérie de la pièce mais sur le bord extérieur en dessous. :evil:
Enfin bon, c'est fait. :wink:
Manu a écrit : sam. 20 août 2022 12:41
. C est ton projet suivant qui m interpele !!!!!
Son altesse a écrit : dim. 21 août 2022 22:52
Je vais t'aider, c'est le même fabricant de maquette. :mrgreen:
Re: 1/72 AMP Silbervogel - De la qualité AMP...
Impossible de laisser le jour dans les puits de train côté fuselage donc un peu de scratch.
Ca meuble en même temps car c'est le seul endroit où les puits ne sont pas détaillés.
Carte plastique, profilé Evergreen et Punch&Die et zou !
J'ai également écrasé les pneus avec mon bon vieux fer à repasser.
Re: 1/72 AMP Silbervogel - Puits de train et roues
Ca avance doucement, mais ça avance. :x
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Manu a écrit : dim. 21 août 2022 23:14
Le dynasoar? :shock:
2021: Fouga, 2023 F-35B
AeroplaneBlinde a écrit : lun. 22 août 2022 11:38Le dynasoar? :shock:
Pfff...trop facile. :wink:
fombec6 a écrit : lun. 22 août 2022 07:26 Ca avance doucement, mais ça avance. :x
J'ai quand même passé tout le week-end dessus.
Je ne suis pas en retraite MOI. :mrgreen: :-P
La gravure est vraiment pourrie, très irrégulière sur le dessus et quasiment inexistante sur les côtés.
J'ai donc tout repris d'abord à l'outil Hasegawa puis avec le Tamiya calibré à 0.2.
Les droites avec un ressort de réveil et les courbes à la bande Dymo.
Il y a 16 lignes qui traversent le fuselage de part en part et j'ai procédé en 48 étapes soit 96 lignes avec les deux outils.
D'abord les lignes droites, puis les courbes de chaque côté.
Il y a eu quelques dérapages bizarrement surtout sur les lignes droites à cause de l'irrégularité de la gravure qui fait dévier régulièrement l'outil.
J'ai rebouché les dérapages à la AK Black Widow pour bien repérer les retouches à effectuer.
Au final, pas tant de dégâts que ça.
Re: 1/72 AMP Silbervogel - Regravure
Rien que la forme du fuselage me rappel de bons souvenirs de montage. Je trouve l appareil sur roue perd de son élegance. Sûr que tu n a pas envie de scratcher rail de lancement et booster ??? Petit lien vers la doc réunie. https://www.germanprototypes.com/_files ... ac7deb.pdf
Son altesse a écrit : lun. 22 août 2022 22:32 Je trouve l appareil sur roue perd de son élegance. Sûr que tu n a pas envie de scratcher rail de lancement et booster ???
Je ne pense pas qu'il soit utile de le scratcher, ça ne va pas tarder à sortir à mon avis.
Sans doute pas côté AMP mais ce serait bien le truc de Takom ça. :wink:
Salut Manu intéressant ce montage :shock: , je m’installe au fond Domi
Beaucoup de boulot pour arriver à s'approcher du standard actuel...enfin de certains standards. :mrgreen:
Je voulais me contenter du fuselage mais en m'approchant davantage des ailes, je les ai regravées aussi.
En plus de ça, le joint entre intrados et extrados doit absolument disparaître puisqu'il passe au beau milieu des volets.
J'ai tout assemblé à blanc après avoir mis en place le puits de train avant et là, la partie cristal ne prenait pas correctement sa place.
Il faut raboter l'avant du puits pour casser les angles qui viennent buter contre la pièce cristal.
Il va malgré tout subsister un problème entre le cockpit et l'arrière du fuselage avec un jour assez conséquent à l'intrados mais je traiterai tout ça une fois le cockpit terminé et collé.
Paroc
Re: 1/72 AMP Silbervogel - Ailes et puits de train avant.
Message par Paroc »
Allez, Manu est encore parti dans un défi incroyable !
J'avoue aussi qu'on en redemande toujours volontiers . . . . :x
Paroc
Encore pas de taf en perspective. :x
