1/72 Academy PBY-5A Catalina
rom1
Re: 1/72 Academy PBY-5A Catalina
Message par rom1 »
Hello Etienne!
Oh! joli ces capots! :alcool1:
Alex CL-215 Forever
Bonjour Etienne,
Les capots sont bien jolis et l'option des volets ouverts est un avantage par rapport au Quickboost. :x
Par contre, les nacelles moteur du kit sont notoirement sous-dimensionnées.
Prévois-tu un set de correction pour l'ensemble ou seulement que les capots en remplacement de ceux du kit ?
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Etienne
Message par Etienne »
Bonjour Alex,
Je m'en suis rendu compte, car je suis parti d'un dessin de capot de DC-3 pour commencer celui du Cat', en virant tout et en diminuant le diamètre d'un millimètre. :-?
Mais bon, reprendre la nacelle complète, ça devient de la chirurgie lourde pour 1 seul mm... J'hésite déjà pour le Goéland RS qui en aurait bien besoin, du moins un peu plus. :pascontent:
Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. :ange:
Etienne
Jante achevée:
Et une vue d'ensemble avec le pneu dont je dois finir la sculpture (le plus ch...) :evil:
C'est mimi tout plein!!!! :super:
Yann le normand (3898-414)
Allez Etienne, un petit effort, j'attends tout ça avec impatience et je ne suis pas tout seul, j'ai au moins un autre client pour toi. :wink:
Etienne
Ouf...
Test d'impression cet après-midi, si ça colle pour le temps... :ange:
ah oui :shock: :shock: :shock: :shock:
Hugo
Message par Hugo »
Manu a écrit : dim. 4 sept. 2022 10:30 Allez Etienne, un petit effort, j'attends tout ça avec impatience et je ne suis pas tout seul, j'ai au moins un autre client pour toi. :wink:
Et d'autres encore... :x
Etienne
Premier set complet...
Détail des capots, dont un est appuyé contre un autre, de DC-3 :D
Roue et pneu en place. Il faut que je reprenne le fichier Chitubox, y a des défauts sur le peuneu.
En prime, il paraît carré, alors que sur la vue de dessus, ça colle.
Mais bon, c'est déjà mieux que le premier essai:
Cette résine "souple" est assez énervante à paramétrer... :evil:
Bin y'a peut-être un marché, pour les scénettes de changement de peuneu éclaté. :mrgreen:
Très beau tout ça sinon ! :shock:
Juste un doute pour les hélices, qui sont un peu plates, non ?
( un bord d'attaque droit, c'est pas normal )
Etienne
Faudrait que je regarde ce que j'ai mis, mais je dois avoir 40° entre les axes des profils de pale...
Ah, le bord d'attaque devrai aussi suivre ce "vrillage" progressif alors, pas être droit comme c'est là...?
Le mieux est toujours de regarder une vraie, sous tous les angles qu'on peut trouver, pour bien se figurer sa géométrie en 3D, forcément complexe...donc piégeuse.
Regarder comment sont faites celles des kits ( les bonnes du moins, hein :mrgreen: ), et aussi le faire à la main, même qu'une simple ébauche, histoire de comprendre la logique qui conduit à leur donner ces formes tortueuses....c'est instructif. :)
Voila, en partage, quelques photos perso. de Catalina.
bonsoir Etienne
tu aurais une idée du prix du total stp?
