1/72 - A-12 Avenger II
colargol
Message par colargol »
Petit retour en arrière dans le temps (et prélude à un futur montage). En 1999, je me suis attaqué à ma première maquette en scratch. J'avais vu passer un article dans feu le magazine "Carnet de Vol" concernant le projet de A-12 Avenger II qui devait à terme remplacer les A-6 Intruder de l'US Navy. Le projet a certes été abandonné mais j'avais bien aimé la bouille de l'appareil, déjà surnommé "the flying burrito" (après les pancakes et les bananes ...).
Vous trouverez plus d'infos en faisant quelques recherches sur le internet (comme ici).
Je n'avais pas mille doc sous la main et en 1999, les infos sur le internet étaient quand même assez minimalistes. J'ai quand même trouvé, outre les vues que j'avais déjà dans "Carnet de Vol", des photos d'un mock-up de l'appareil qui m'avaient permis de constater que les entrées d'air étaient équipées de fanons pour cacher les aubes des compresseurs des moteurs.
Globalement, le kit a été fait par un empilement sandwichesque de carte plastique de 2 mm d'épaisseur (dont j'avais acheté 2 m² chez un fabricant de produit chimique local). Le bord d'attaque a été sculpté dans du milliput, corrigé au mastic Tamiya (je ne savais pas qu'on pouvait le diluer à l'acétone à l'époque). La peau du fuselage est faite avec une feuille Evergreen de 0.25 mm d'épaisseur. Les volets et les portes de trappes sont faites dans de la carte plastique de 0.13 mm (tout comme les fanons qu'on voit peu). J'avais ensuite fait la gravure à l'aiguille à machine à coudre.
Les trains proviennent d'un F-14 (mais lequel ?) et j'ai implanté les roues côté intérieur (licence poétique personnelle inspirée du E-2C).
Le cockpit vient d'un F/A-18D Academy (il me semble) tout comme les sièges.
La verrière et son support proviennent d'un F-16B Fujimi (je n'avais pas encore surmoulé de pièce ... j'ai commencé avec le TA-4SU), même si ça ne ressemble pas trop à une verrière de A-12 au final ...
C'est le premier kit que j'ai peint avec mon propre aérographe (peinture Life Color à l'aérographe Aztek ... j'ai passé mon temps à décrasser la buse). J'avais déjà travaillé en "post-éclaircissement" plutôt qu'en pré-ombrage. Mais je n'avais pas fait de jus (j'ai commencé à utiliser la technique des jus assez tardivement également).
Pour la décoration, j'ai pris des décals qui me restaient d'un A-6E Italeri (le A-12 étant supposé remplacer cet appareil) et j'ai donc représenté la VA-35. Le numéro d'enregistrement (164535) correspond à un numéro qui était attribué pour un lot de A-12 ... il faut être cohérent sur les what-if.
J'avais mis 9 mois à sortir la maquette. Elle n'est pas du tout parfaite, mais j'étais assez content de moi à l'époque mais je m'étais dit un truc du genre "plus jamais je ne fais une maquette qui me prend autant de temps !". Quel visionnaire j'étais ;)
J'ai eu l'occasion de présenter la maquette dans plusieurs salon du Sud-Ouest au cours des dernières années, donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà croisée. D'autre part, des photos et des explications étaient présentées sur le site du CKC pendant un temps.
Place aux photos
à bientôt
Colargol
Re: 1/72 - A-12 Avenger II
Absolument génial!!! Un grand bravo pour ce scratch de dingue. Pour info j avais croisé la vente de la verrière originale sur EBay il y a plusieurs années🤪
colargol a écrit : ven. 23 sept. 2022 11:04 j'avais bien aimé la bouille de l'appareil, déjà surnommé "the flying burrito"
Euh... non.
Burrito :
Ca ressemble peu.
Dorito :
Mieux, déjà...
Et ton dorito en plastique est très réussi.
Ça suffit d’enchilada les mouches oui? :venere:
Sinon la maquette est sympa :super:
colargol
Thud a écrit : ven. 23 sept. 2022 14:22
Euh... non.
Burrito :
Ca ressemble peu.
Dorito :
Mieux, déjà...
:hehe: :hehe: :hehe:
Effectivement. Je suis sans doute meilleur en maquette qu'en junk food ...
Colargol
Si c'est un premier scratch, ça promet pour la suite ! :shock:
colargol a écrit : ven. 23 sept. 2022 15:36
:hehe: et c'est tant-mieux.
Tout simplement fantastique ! Cela aurait fait un belle avion.
colargol
Griffin a écrit : ven. 23 sept. 2022 15:49 Si c'est un premier scratch, ça promet pour la suite ! :shock:
c'était en 1999, au millénaire d'avant !
Colargol
colargol a écrit : sam. 24 sept. 2022 01:31
Colargol
Certes, ce Dorito a dépassé allègrement sa date de péremption...mais ça ne change aucunement la qualité de ton travail, juste top moumoute.
Fabuleux travail et je me souviens l avoir vu une autre échelle en préparation quelque part……voilà c est ici :
http://www.modelcollect.com/usnavy-a-12-avenger-ii
Moi faire un scratch de ce niveau, j'en rêve !
J'ai une bonne excuse en voyant mon stock de maquettes traditionnelles :mrgreen:
Félicitations pour ce travail ancien, mais qui est toujours magnifique !
Il a une sacré bouille quand même ce zinc !
et pour ceusse qui souhaite une belle dėcoration originale!!!
colargol
Merci pour les retours ;)
Colargol
