1/72 Hobby2000 - D.520 Rayack 1942 (Fini)
dewoitine
Message par dewoitine »
Bonjour à tous
Je vous propose un nouveau montage de D.520 avec cette fois une déco issue de la boîte "D.520 over Africa" de chez Hobby 2000
J'avais réalisé il y a quelques temps un D.520 avec une déco campagne de France, toujours du même fabricant qui je le rappelle
est le model Hasegawa
J'ai vais corser le montage avec un kit CMK appelé "surfaces de controle" qui fourni les ailerons, les volets, le gouvernail et les profondeurs de dérive
Je commencerai ainsi le montage en supprimant tout ces éléments d'origine
J'ajoute aussi la planche PE Eduard afin d'améliorer le cockpit
Les parois latérales sont collée suivi d'une mise en peinture bleu nuit, puis les éléments en PE sont mis en place
L'ensemble a été patiné avec du brossage à sec, des éraillures couleur alu et un jus pour les salissures
Le fuselage est refermé, le collimateur sera mis au dernier moment juste avant de coller la verrière
Modifié en dernier par dewoitine le mar. 8 nov. 2022 15:31, modifié 1 fois.
Re: 1/72 Hobby2000 - D.520 en Afrique
Bonjour.
Bravo ! :x
Cela commence très fort avec ce beau cockpit.
Badger150
Message par Badger150 »
hello
Du D.520 forcément ça m'attire!
mais où donc Hasegawa a bien pu voir que le puits de train était ainsi structuré? 8|
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
dewoitine
Merci araman et Badger150 pour vos messages :D
Oui c'est vrai, la structure des puits de trains est erronée 8)
Michel
Hello Michel,
Un joli petit montage en préparation et un très beau cockpit :super:
Bonne suite.
dewoitine
Merci Régis :D
Le montage du D.520 continue
l'assemblage se fait sans grandes difficultés
les surfaces mobiles sont mises en place
les puits de trains sont peints en Mr Hobby H67 éclairci puis cachés à l'aide de patafix et de liquide mask
Les montants de la verrières sont peints en bleu nuit
les pipes d'échappement reçoivent une couche de base noire puis successivement peintes avec des tâches
de rouge brique et marron clair fondues avec du diluant
J'ai préféré peindre le gouvernail que de mettre le décalque
J'ai choisi la déco de la monture du LT A. Littolff à Rayack en 42
La teinte est du Mr Hobby H79 qui sera nuancé avec la teinte base + 25% de blanc
Les nuances sont faites il restera des salissures à réaliser après la pose des décaques
Petite question (car je n'y connais rien en D-520)... Les parties arrières du cockpit (sous les surfaces vitrées) étaient couleur bleu nuit ou bien comme les P-40, couleur du fuselage ?...
Bien cordialement
Fabien
dewoitine a écrit : mer. 26 oct. 2022 13:14 Image
Bonjour Dewoitine.
Pour info.
Le WE dernier, durant l'exposition de Biesheim, un maquettiste bisontin présentait un D520 FAFL couleur sable. Il m'a raconté que quelqu'un avait critiqué le fait que les croix de Lorraine soient représentées, en rouge. La notice Hobby2000 ci-dessus les montre en rouge.
Les profiles, dans le Fana de l'Aviation 631, les montre, en bleu. En page 61, une photo N&B montre une croix dont la nuance de gris est proche du bleu des cocardes sur un rond blanc irrégulier.
GAUDART
Message par GAUDART »
Bonsoir Emile,
Toujours le même plaisir de suivre tes montages rigoureux et efficaces. :shock:
Il est vrai que s'agissant d'un arrière grand-père on y apporte nécessairement un soin particulièrement affectueux !
Et puis il y a pas à tortiller le kit Hasegawa reste la plus fidèle réplique de l'avion à cette échelle :super:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Montage très sympa avec cette photodécoupe qui apporte un vrai plus dans le cockpit.
dewoitine
Merci pour vos ,messages 8)
Fabien L a écrit : mer. 26 oct. 2022 13:37 Petite question (car je n'y connais rien en D-520)... Les parties arrières du cockpit (sous les surfaces vitrées) étaient couleur bleu nuit ou bien comme les P-40, couleur du fuselage ?...
Bien cordialement
Fabien
Salut Fabien, tu me poses une colle mais elles sont généralement représentées en bleu nuit 8)
araman a écrit : mer. 26 oct. 2022 14:02
Bonjour Dewoitine.
Pour info.
Bonjour Araman et merci pour l'info 8) C'est toujours pareil avec ces décos de la France libre et FFI, on a toujours un doute sur la couleur des croix et particulièrement celle-ci qui est sujet à des polémiques non seulement
sur la couleur des croix mais aussi sur la teinte du fuselage qui aurait été sable,alu ou gris, on ne saura sans doute jamais qui a raison et je vais m'en tenir à mon plan 8)
GAUDART a écrit : mer. 26 oct. 2022 18:28 Bonsoir Emile,
Merci beaucoup pour les encouragements et c'est vrai que ce kit Hasegawa est bien, en plus il est d'une belle finesse et s'assemble bien :x
Ben a écrit : mer. 26 oct. 2022 20:37 Montage très sympa avec cette photodécoupe qui apporte un vrai plus dans le cockpit.
Merci Ben, oui la PE est bien sympa même si l'on ne voit plus grand chose avec la verrière fermée
Michel
jorg
Message par jorg »
C'est une déco atypique pour le D520, d'où son intérêt... même si Rayak n'est pas en Afrique. :diable:
Cocardes only
dewoitine
Bonjour Jorg!
Ouuups! j'avais repris bêtement le titre de la boîte "D.520 over Africa", Je crois que "D.520 au Levant" serait plus approprié :super:
Michel
Bonsoir Michel
Excellent travail jusqu'à présent.
GAUDART a écrit :Et puis il y a pas à tortiller le kit Hasegawa reste la plus fidèle réplique de l'avion à cette échelle
Certes oui, si il n'y avait pas ce problème de puits de train, et aussi de radiateur. Il me semble que Hi-Tech avait sorti un set de correction à l'époque... Je dois vérifier dans mon stock d'accessoires...
Blochmorane a écrit : jeu. 27 oct. 2022 22:39 ... Il me semble que Hi-Tech avait sorti un set de correction à l'époque... Je dois vérifier dans mon stock d'accessoires...
Pas la peine ! Je l'ai ! :wink: :mrgreen:
