Academy 1.72 P 38 Lighhtning Mon Amy 2nd Lt. H Hatch 71st FS/ 1st FG 1944
Aujourd"'hui j'ai commencé le montage du P 38 J Lightning Academy que je vais representer aux couleurs du P 38 nommé Mon Amy piloté le Lieutenant Herbert HATCH du 71st Fighter Squadron 1st FIghter Group qui remporta 5 victoires contre des IAR 80 le 10 Juin 1944 lors d'une mission d'escorte de bombardiers contre les raffineries de Ploesti ..
L'avion
Et son pilote
Le profil
Le box art
Les grappes
La planche de decals Superscale
Ma doc
J'ai commencé par peindre diverses piéces
A bientot pour la suite du montage
Re: Academy 1.72 P 38 Lighhtning Mon Amy 2nd Lt. H Hatch 71st FS/ 1st FG 1944
Aujourd'hui j'ai collé les ceintures Eduard sur le siege
J'ai aussi collé le tableau de bord Eduard sur son support et quelques éléments sur les consoles latérales
A suivre ..
Hier j'ai collé le siege et le manche sur le plancher puis j'ai collé les parois laterales
A suivre ..
denis F
Message par denis F »
Zoliiiiii !! :super:
All the Best
Denis Fischer
denis F a écrit : ven. 16 sept. 2022 18:10 Zoliiiiii !! :super:
All the Best
Merci du compliment Denis :merci: :merci: :merci:
J'espere que tout va bien de ton coté .?
chrispit
Message par chrispit »
Toujours du beau travail, curieux je ne pense jamais à faire un lightning, le dernier que j'ai monté doit être le Frog il y a bien 50 ans
chrispit a écrit : sam. 17 sept. 2022 09:19 Toujours du beau travail, curieux je ne pense jamais à faire un lightning, le dernier que j'ai monté doit être le Frog il y a bien 50 ans
Bonjour Christian
Merci du compliment :merci:
Ce doit bien etre mon 12e Lightning avec les kits Airfix , Hasegawas Monogram et Academy ...
Bon week end
ZOUAVE1863
Message par ZOUAVE1863 »
Salut Patrice, j'ai comme l'impression que l'on a les mêmes lectures! :x
Bon montage!! :frime1: :shock: :alcool1:
ZOUAVE1863 a écrit : sam. 17 sept. 2022 15:57 Salut Patrice, j'ai comme l'impression que l'on a les mêmes lectures! :x
Bonjour Alain
Oui tout a fait
Merci :merci: :merci:
ZOUAVE1863
Je vais suivre ton montage avec intérêt!
Comme à chaque fois d'ailleurs!
Le P38 n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon, j'en ai déjà commis un au 1/72!
Un au 1/48 à monter, alors là un monstre!
Je vais donc suivre ton montage, histoire d'espionner!!! :D :shock: :alcool1:
ZOUAVE1863 a écrit : dim. 18 sept. 2022 12:13 Je vais suivre ton montage avec intérêt!
Installes toi il y a encore de la place :wink: :wink:
Je vais essayer d'avancer un peu cet am ..
Bon montage à toi :x
Siegfriedt a écrit : dim. 18 sept. 2022 13:14 Bon montage à toi :x
Merci de ton soutien :merci: :merci:
Aujourd'hui j'ai collé le "cockpit" sur la demi aile inferieure
Et j'ai aussi commencé a travailler surs les nacelles moteurs
A suivre ...
ZOUAVE1863
ZOUAVE1863 a écrit : dim. 18 sept. 2022 18:08:x
Hier
Apres quelques tests a blanc j'ai lesté le nez et collé les 2 demi ailes ensembles
A suivre ..
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Patrice,
Beau début sur ce Lightning :x affaire à suivre :super:
Bonjour Joel
Merci de ton interet et du compliment :merci: :merci:
Aujourd'hui j'ai collé les poutres et les ailes ensemble
A suivre ...
Aujourd'hui j'ai commencé la peinture
Casimages ayant quelques souccis j'ai du changer d'hébergeur d'ou la taille des photos
A suivre ...
M'a l'air de très bien avancer cette petite chose :x
Siegfriedt a écrit : dim. 25 sept. 2022 20:01 M'a l'air de très bien avancer cette petite chose :x
Bonsoir Siegfriedt
Merci du compliment :merci: :merci:
Bonjour Patrice. Sûrement pas évident à peindre au pinceau toutes ces pièces de formes perturbées..
Un montage qui commence à prendre une certaine allure ! :x
Bien à toi
Fabien :merci:
Bonjour Fabien
Il y a pire comme pieces tourmentées a peindre :wink:
