1/72 - Revell - Arado Ar.240 C-02 - Prototype chasseur de nuit.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Nouvelle maquette sur l'établi après de longs mois d'absence.
Arado Ar.240 Kampzerstorer miracle ou ou dangereuse chimère ?
Avec ces modèles divers Ar.240 "à-tout-faire" c'est une longue histoire qui remonte à 1933/34.
Une longue série de prototypes, modifiés puis des préséries, mais en vain, qui n'aboutira quasi.....à rien sur les chaines de montage, hors quelques avancées technologiques, notamment avec ses tourelles défensives télécommandées.
Un bimoteur rapide, mais mal né avec des problèmes d'instabilité en vol dès le départ.
Comme plateforme zerstorer de précision ce n'est donc pas la panacée, peu mieux faire. Néanmoins ayant un grand plafond opérationnel (10500m) il s'illustrera en zing de reconnaissance avec son poste pressurisé.
Les allemands essayèrent cet avion comme chasseur lourd, avion de reconnaissance rapide, bombardier en piqué, avion pour l'attaque au sol et chasseur nocturne. Mais, bien qu'il constituât une machine très perfectionnée pour son temps, l'Ar.240 ne parvint jamais à s'illustrer dans aucun de ces rôles (peut-on calquer le problème avec les B.C.R. français ?).
Le projet donna naissance à une série de prototypes, dont le premier vola le 10 mai 1940, essayés dans des conditions opérationnelles pendant  deux longues années. Malgré les essais effectués avec ces prototypes, les ingénieurs ne parvinrent pas à éliminer les graves inconvénients qui avaient conditionné ce programme dès son apparition. Les plus graves étaient les problèmes de stabilité* qui faisaient de l'Ar.240 une machine peu sûre et dangereuse dans des circonstances déterminées.
Pourtant l'avion présentait des caractéristiques insolites et était assez sophistiqué: il fut un des premiers en Allemagne à adopter un armement défensif installé dans des tourelles contrôlées à distance et avait la partie avant du fuselage pressurisée. Mais ces perfectionnements retardèrent outre mesure la mise au point de l'avion.
Il était d'un gabarit relativement compact.
Envergure: 13,34 m.
Longueur: 12,80 m.* *L'Ar.440 amélioré devait être plus long (16,26 m et 14,28m d'envergure, se rapprochant un peu plus du He 219).
Hauteur: 3,94 m.
Poids au décollage: 9436kg.
Vitesse max.: 618 km/h à 6000 m.
Altitude opérationnelle maximum: 10500 m.
Autonomie: 2000 km.
Comme indiqué dans le titre je traiterai sa version Ar.240 C-02; mais j'ai la boîte du A-02 aussi.
Le C-02 c'était le prototype V10 complété en version nachtjager, rôle que l'on attribuait systématiquement, du moins en essais, à tout bimoteur de chasse lourde. L'échec du programme zerstorer, les incursions nocturnes de plus en plus marquées sur le territoire du Reich par les bombardiers alliés firent les "beaux jours"" de la chasse de nuit. Elle naquit de ces matériels incapables de remplir leur tâches diurne mais qui, une fois métamorphosés par la présence d'un radar de bord, chaque crépuscule venu, travaillèrent efficacement de toute leur puissance de feu (avantage des plateformes bimoteurs, plus grandes). Dans le noir les techniques de combat aérien avaient relégué la maniabilité au second ou même à l'arrière plan.
Des antennes correspondant au radar de bord FuG 202 Lichtenstein ornèrent le nez du dixième prototype. Aux (quatre) canons de 20 mm (2 à la racine à l'instar d'un He 219) s'en ajoutèrent deux autres installés sous le ventre dans un "Waffentropfen 151", c'est-à-dire un container amovible renfermant deux MG 151/20. Les barbettes (MG 81Z) avaient été maintenues alors que manifestement leur usage nocturne n'était pas possible sauf par une visée au jugé et à très courte distance de l'avion hostile. Il est possible qu'on ait songé à un emploi mixte chasseur de nuit-chasseur tout temps. Le mitrailleur avait la charge du radar et conduisait les interceptions. Sur le plan des performances, cet avion était similaire aux V11 et V12 dont il avait le type de moteurs.
Point de vue iconographique, les V1, V3,V5 et V6 sont dispo mais pas moyen de trouver une photo du V10. Hors notice Revell pour le(s) camouflage(s) de nuit cela va être une joie ! Avis donc à la générosité de la population.
Je n'ai plus le carton du Ar.240 C2 mais encore celle de la version diurne A2; alors en guise d'apéro j'ai retrouvé ses boxart:
Les premiers moulages datent de 1995.
Cette version du kit, comporte les hélices 4 pales avec la casserole en sortie avant; c'est 3 pales noyées dans la casserole pour la version diurne A-02.
Avec le radar en sus et les ailes plus grandes ce sont les qlqs différences des grappes.
Rainbow.
Re: 1/72 - Revell - Arado Ar.240 C-02 - Prototype chasseur de nuit.
Beau projet,et rarement vu dans les expos :x
Tout à fait ! :x
Pas surprenant, avec le peut d'infos qu'on arrive à glaner sur ces oiseaux rares....et pour cette version chasse de nuit, que dalle effectivement. :-?
Purée fombec6 si tu passes par là, c'est ce modèle que j'avais mis en concours à Marck en Calaisis il y a...combien...25 ans ?
Bon montage, j'en garde un excellent souvenir. :x
Je suis et prend mon strapontin au premier rang!
Yves L.
Message par Yves L. »
salut
j'apprécie la qualité et l'originalité de tes montages depuis longtemps.
Il y a également longtemps que je m'intéresse à la Nachtjagd...et ce Ar 240 de chasse de nuit est discutable.
Le premier(?) auteur à y faire référence est W. Green dans son "Warplanes Of The Third Reich" (de 1970, qui comporte aussi de nombreuses erreurs), il a été repris à plusieurs reprise sans plus d'arguments. Mais il décrit le radar comme un FuG 202, ce qui paraît effectivement plus juste pour l'époque.
Egalement, G. Lang "Ar 240" (Schiffer, luftwaffe profile n°8, reprise du Flugzeug profile de 1989) mentionne bien ce V10 Nachtjager qui aurait volé en septembre 43...
Mais, H. Mankau & P. Petrick "Messerschmitt Bf 110/Me 210/Me 410: An Illustrated History" (2003), consacrent un chapitre à l'Ar 240. Le V10 n'y est pas décrit comme un nachtjager, mais comme un proto pour la serie C équipé comme la version recco (idem pour le V9) destiné à évaluer les caractéristiques de vol et performances avec le DB603.
Après, il n'est pas interdit de se faire plaisir, mais le conteneur MG 151 proposé par Revell est aussi suspect.
ceci me paraît plus crédible (comme sur l'Ar 234 de chasse de nuit, et certain Me 410)
en tout cas un sujet intéressant
bonne continuation!
Belle présentation de début :shock:
Son altesse a écrit : lun. 5 sept. 2022 23:04 Je suis et prend mon strapontin au premier rang!
Présent, second rang... :mrgreen: :D
Yann le normand (3513-402)
Rainbow XF-12
Merci à vous.
@ Yves L. Merci pour ces précieux apports, très instructif. Je note les photos pour la paire de MG151, et chercher du côté du Ar.234. J'ai déjà des add-on en laiton pour les MG151 et de la résine Eduard pour les MG81Z.
D'ailleurs dans l'étude du camouflage, c'est aussi mystérieux, toujours à défaut de photos précises, j'ai déniché un profil dans Ciel de Guerre n°07 de 2005:
Un camo segmentaire à l'extrados (duo RLM74/75) je suppose) + les taches habituelles en RLM75.
D'ailleurs point de vue radar le profil confirme du FuG 202 Lichtenstein. Contradictoire du moins maigre du côté les antennes 'plus classiques' (FuG 217 ?) proposées par Revell. https://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_Neptun
Par contre l'ancienne notice Revell suggérai sur son plan, un intrados entièrement noir 22 et non pas en clair 76.
Comparatif avec un autre oiseau nocturne bien plus connu, le He 219; par sa forme se serait un genre de mini UHU, sophistiqués tout 2.
Mais le Heinkel était plus lourd pas le fait, et est conçu dès le départ en tant que rapace nocturne, un programme bien coûteux aussi.
Osons une superposition des 2 à identique échelle:
Le revue de maquette prochainement.
Un appareil que j ai toujours trouvé très moderne pour l epoque (verriere, armement telecommandé et ces casseroles d helices!!!!). Par contre point de vue efficacité, cela n etait pas la panacée! :mrgreen:
Je l avois commis il a y fort longtemps en version assymetrique remaniée par Blohm und Voss :evil:
Je n ai meme plus de photo sur mon disque dur :(
Pour ceusse que cela tente le prototype V1 est disponible chez l incommensurable Igor.
http://www.unicraft.biz/germ/ar240/ar240.htm.
A vos risques et perils :evil:
Manu a écrit : lun. 5 sept. 2022 21:30 Purée fombec6 si tu passes par là, c'est ce modèle que j'avais mis en concours à Marck en Calaisis il y a...combien...25 ans ?
Après vérification dans mes archives, ça fait 24 ans, c'était le 28/29 mars 1998, c'était hier quoi.:roll:
Rainbow XF-12
Son altesse a écrit : jeu. 8 sept. 2022 17:46 Un appareil que j ai toujours trouvé très moderne pour l epoque (verriere, armement telecommandé et ces casseroles d helices!!!!). Par contre point de vue efficacité, cela n etait pas la panacée! :mrgreen:
Bravo votre sérénissime altesse pour cette innédédite asymétrique mais néanmoins replendissante exécution, il allait la sortir du fin fond de l'entrepôt Blhoume ounde Vosse celle-ci. :x
La mise en place sur l'établi, de mémoire c'est un achat sur un fauxrhum d'il y'a fort longtemps).
Les grappes en pièces détachées et absence de la boîte, mais normalement l'inventaire des pièces est au complet.
On retrouve du détails dans le pit, à examiner mais c'est un bon point. Et pour l'instant je n'ai qu'une seule malheureuse photo du tableau de bord.
Les ailes sont plus longues que le Ar.240 A-02
Les ailes sont plus longueque la version diurne:
Et arrivée cette semaine de quelques goodies:
* Set AIRWAVES n°72153 en photodec.
* Chez MASTER des fûts des canons MG105 en laiton tourné...tombé tout seul dans le caddie.  demon4  De la MG FF, MG 17 et MG131 en rab.
Dans la même j'ai ajouté le flacon à 'noircir' (base ou acide, un produit amoniaqué,je ne sais pour l'instant ?)
* Les mitrailleuses jumelées MG 81Z en résine EDUARD, à voir pour les tourelles.
Si j'ai le temps lors de la diaorama season....
* Le Kubelwagen d'Academy.
* Lots Uschi Von Der Rosten "Workshop diorama scenic kit", un décor d'atelier + le complément.
* Et des figurines Preiser, Revell et Zvezda; accumulées au cous du temps.
Rainbow.
Rainbow XF-12
Rainbow XF-12 a écrit : jeu. 8 sept. 2022 21:19
Le proto V1 voit son cockpit plus arrière, c'est l'option Me 110 quoi. Quant à l'aérofrein de piqué cela donne une allure de spécialité Dorniesque.
Très complet dans la techno cette lignée d'appareils (trop peut-être), d'où les prolongations.
Rainbow.
Rainbow XF-12
Débuts des travaux dans le cockpit.
Comme base de recherche et de travail, c'est maigre j'ai 2 photos des versions A et quelques détails* en relief déjà inscrits dans la masse par Revell.
Après le dégraissage complet de rigueur, déjà le plancher est simpliste à nu, étant très avancé et bien visible par le devant (une vue dégagée sous les pieds du pilote) P.E. et autres agréments ne seront pas de trop.
Pit sur lequel s'ajoutera les pièces Airwaves couleur bleu et laiton.
Je remplace la cloison du tableau par une carte plastique plus fine, sur lequel le tbd perforé Airwaves sera collé à la Pattex 100%. Au préalable une touche de noir laqué est appliquée au niveau de chaque cadrans en guise de fond. Garder de la surface pour un collage propre. C'est bien petit dans les cadrans mais Il faudra s'appliquer dans la mise en couleur des pourtours (en théorie) pour égayer le tout.
Ensuite une fois la mise en place bien sèche c'est une micro-goutte de colle transparente qui symbolisera le verre des cadrans et l'affaire et dans l'sac.
Quelques rivets en lignes croisées directes au plancher.
J'ai aussi relevé l'avant des consoles, j'admet c'est totalement subjectif.
Par contre la noticce Revell n'est pas vraiment claire sur l'assemblage de ces pièces, pour le bon positionnement du plancher ça n'aide pas.
Du côté des cloisons j'efface les pastilles d'éjection à la Dremel et quelques relief par trop répétitif au scalpel.
*détails à prendre avec des pincettes. Idem dans les puits de train.
Au niveau des 2 sièges c'est OK pour un demi fessier, bref c'est pas la joie, ce doit être prévu pour nain; à reconstruire. Avec les sangles en PE. Ejectables ou pas comme le UHU ?
Comme qui dirait y'a encore du pain sur le planche.... :pfff:
A noter l'épaisseur du verre blindé, non négligeable n'est-il-pas ?
Vues captées dans le fascicule spécial Ar.240:
Verrière du prototype V3; d'ailleurs le set Airwaves propose des arceaux pour une version ouverte.
Une opération de découpage risquée mais c'est à explorer puisque j'ai 2 exemplaires. Sinon se sera option surmoulage.
@ pluche.
Rainbow
Rainbow XF-12
Petite mise à jour sur cette partie avant, trop occupé cette semaine c'est donc laborieux car en plus j'ai décidé de refaire les sièges. Les sièges originaux étant vraiment trop petits et moches. Mais le plancher est placé bien haut donc par définition la nouvelle assise est limité en hauteur, du moins si l'on respecte peu ou prou l'unique photo explicite. Par le fait il faudra jouer sur les compromis....ou rabaisser le plancher.
Et ne parlons pas de la 'chose' posée devant en guise d'armement, pièce informe plus proche du lance-patate qu'une mitrailleuse défensive. Revell a mieux produit dans l'imaginatif.
Qlqs ajouts en CP, boutons manettes ou cadrans sur les consoles des cloisons, des fils vont venir encore.
Un essai à blanc avec verrière, ouf il y'a une bonne marge d'espace en hauteur:
Les sièges à neuf en carte plastique, là j'avoue je nage en totale improvisation,  je vous présente donc un mix d'inspiration des modèles présentés dans le message précédent (Fw 190/He219/Me609/Ta154/Do335):
 Et des ouvertures, une trappe et l(accroche pour l'échelle:
Tschuss.
Rainbow.
Salut Olivier
Du boulot quand-même, sur ce kit Revell. Moi, je trouve que la mitrailleuse défensive fait plutôt penser à une arme laser Sci-Fi.
Rainbow XF-12
Blochmorane a écrit : ven. 16 sept. 2022 23:05 Salut Olivier
Tout à fait Bloch,, le laser de Flash Gordon. :D
Les détails en relief à l'intérieur des carlingues sont aussi 'imaginaires' (ah tiens si il y'a un casque à écouteurs sur la cloison gauche) et surtout répétitifs. J'ai arasé qlqs déplaisants 'trucs' donc mais on reste tout autant dans le spéculatif, faute de doc.
Oliv'
Rainbow XF-12
Gutten tag,
Parlons scratch, logiquement pour cette version chasse de nuit l'on doit trouver un poste radariste digne de ce nom.
Dont le radar FuG 202 Lichtenstein et peu ou prou les équipements équivalents du He.219; en supposant qu'ils étaient installés.
Une fois de plus pas une photo ou le moindre plan, je m'inspirerai de divers matériels de la Luftwaffe Nachtjager.
Un gros scope en vert, un autre au-dessus avec une longue casquette, puis divers modules 'imaginaires'.
Cadrans et boutons sont réalisés avec les emporte-pièces.
Console arrière d'un He.219:
C'est la dernière grosse pièce dans ce cockpit, j'opère donc dans un flou total mais ce nouveau poste se sera mieux en lieu et place que la grosse mitrailleuse indéfinissable (d'ailleurs c'est un armement inexistant normalement).
J'en profite pour réduire le dossier du radariste:
Tschuss.
Salut Olivier
Rainbow XF-12 a écrit :Une fois de plus pas une photo ou le moindre plan, je m'inspirerai de divers matériels de la Luftwaffe Nachtjager.
Au moins, ta création "dans le flou" est cohérente.
Du flou très artistique en tout cas !!!! :shock:
denis F
Message par denis F »
En tout cas , Ca l'fait bien ! :super:
Bonne continuation.
Denis Fischer
C'est parfait tout cela et très bien maitrisé. Personne ne re reprochera d'être dans l'erreur. :D
