Cuirassé "Danton" (1906) - Hobby Boss 1/350
Re: Cuirassé "Danton" (1906) - Hobby Boss 1/350
fombec6 a écrit : lun. 3 janv. 2022 08:21 Ca fait plaisir de le revoir ce Danton, je me réinstalle pour la reprise. :x
Ah ben moi aussi ! Et grand bravo pour la recherche historique !!! :shock: :x
erik91410
Message par erik91410 »
Merci à vous !!! Ça fait plaisir, très !
A réexaminer ce soir de près la seule photo existante du naufrage :
... j'ai eu un doute sur ma façon de placer les tourelles ! Seule certitude, ce qui reste de l'épave :
Même ainsi, j'ai encore un doute ! Après tout, sur les 8 tourelles du "Danton" (6 x 2 canons de 240 mm sur les flancs, 2 x 2 canons de 305 mm à l'avant et à l'arrière), 3 seulement sont restées en place, les autres ont été arrachées tout comme les superstructures (sauf le château avant), les cheminées, les grues etc. La "chute" du bâtiment à 1000 m de profondeur a du se traduire par un violent impact sur le fond, sans doute par la poupe, ce qui expliquerait pour les archéologues l'effondrement des ponts sur la moitié arrière du cuirassé. Sur la photo, la tourelle arrière bâbord des canons de 240 me semble dirigée vers le large tandis que sur la photo 3D de l'épave, les canons (l'un d'eux s'est incliné) sont dirigés vers l'arrière, vers la zone où se trouvait le sous-marin. La tourelle a peut-être pivoté sous le choc mais j'aime bien cette idée (même si le rapport de l'officier rescapé indique que seul un canon de 47 de la passerelle a tiré un coup en direction de l'U-Boot - il faut d'ailleurs que je pense à changer la position de ce petit canon !) et cette disposition est conforme à l'épave mais je changerai peut-être encore d'avis !
Dans l'immédiat, j'ai modifié le positionnement des tourelles : des canons déployés en arc de cercle vers le large tels que les 2 restants à tribord.
On entend souvent la remarque :“Il parle trop”. Mais a-t-on jamais entendu : “Il écoute trop” ?" - Antoine de Saint-Exupéry
Image Image
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Quel plaisir de revoir ce modèle ! Et de lire ta recherche historique.
Tu arrives au stade des finitions.
Aerophil
erik91410
Merci à toi !! Malheureusement très loin encore des finitions ... l'aérien (je commence à l'étudier) sera aussi long que la construction du bâtiment, digne d'un haubanage "trapanelle" :x
Sinon, dans les détails, un problème par exemple avec les passerelles et pour être plus précis, les protections en toile ... en vrai, ça donne ça :
Sur le kit :
Des rambardes en tôle et non une toile tendue sur des montants (bref, il manque de la PE là !). Ci-dessous, une photo du "Danton" en construction, on voit bien la structure :
Pareil sur le bord inverse :
Sur certaines photos, on voit même un auvent mais je suppose que c'est pour l'été ça !
Image Image
Bien vu effectivement !
Comment comptes-tu t'y prendre ?... :roll:
erik91410
2 solutions envisageables :
- Celle de mon ami Bruno, aka "bgire" sur la Royale (je ne sais pas s'il est ici) :
bgire a écrit :Tu peux tricher avec un trompe l’œil : tu découpes une bande de papier d'alu (emballage alimentaire) que tu plies en deux dans le sens de la longueur pour lui donner un peu d'épaisseur.
Sur l'envers tu traces à la pointe sèche les rambardes pour qu'elles apparaissent en relief sur l'endroit, puis tu colles l'ensemble sur le plastique. Tu perfectionnes le collage par infiltration de cyano.
Peinture couleur... toile (perso, je prends du Tamiya XF-55 mais la couleur toile du dessous des ailes de tes trapanelles va bien aussi).
De mon côté, j'envisageais de coller des brins d'étiré très fins sur la rambarde pour faire de faux cadres et montants puis coller dessus du papier à cigarette.
Je crois que je vais tenter l'idée de Bruno ...
Image Image
erik91410
De retour après 8 mois d'interruption ... l'année 2022, je m'en rappellerai !
Le travail sur la passerelle avant avec le scratch des éléments manquants à tribord : structures d'après les photos originales (voir ci-dessus), papier à cigarette + colle blanche pour les tauds, peinture H 318 (radome)
Reprise des canots non bâchés (un oubli) sur le pont : démontage (pas simple !), papier à cigarette, peinture blanche, vernis, jus et pigments
Même travail sur la passerelle avant coté tribord :
État actuel :
Image Image
Remarquable :x
Aerophil
Bjr,
Cela fait plaisir de revoir ce montage... tjrs aussi superbe !
Aerophil.
Suce tété gâchis effectivement d'abandonner ce montage...
La suite n'en est que plus magnifique ! :shock: :x
Content de le revoir celui-là, allez hop au boulot :x
erik91410
Grand merci à tous !! J'avoue que ce montage traine en longueur mais je vais quand même essayer de le terminer !
Image Image
erik91410
Un montage un peu en pointillé... je suis aussi en parallèle sur un F-4F Phantom II :diable:
Reprise du château arrière ... depuis le temps que je procrastine !
C’est tout faux ! Ou du moins incomplet ...
Image Image
erik91410
Démontage complet du château arrière ... pas simple !
Mise en place des plaques de caillebotis imprimées par mon ami Bruno (aka bgire) !
Peinture et jus des caillebotis faits, construction des armatures manquantes de passerelle en étiré ...
En papier à cigarette, la toile (taud) de passerelle, peinture (H318 radome) et jus ...
Bon, une photo macro de détail sur une maquette au 1/350 ... ça tue ! C'est là qu'on voit que je suis très loin du niveau "marin" mais à l’œil nu néophyte, ça passe l'examen ...
Remise en place ...
... là encore, ça n'a pas été simple, surtout avec cette construction sur pilotis :rougefaché:
Petites réparations diverses et variées (il a souffert à traîner pendant 2 ans + les déplacements) ... le voilà dans son état actuel :
Je vais pouvoir commencer à m'intéresser sérieusement à l'aérien maintenant !
Image Image
Ah ben oui, on voit bien que c'est une épave !!! :mrgreen:
Je plaisante. Travail remarquable et quelle remise à niveau !!! :x :shock:
Bravo en tous points.
Bien à toi
Fabien
C'est en tout point remarquable !!! :shock: :x :x :x :x :x :x :x
erik91410
Merci à vous !!
Je passe lentement à l'aérien !
Une partie de la doc utilisée pour le mât avant :
Il y a 2 ans, j'avais déjà produit ça :
C'était déjà beaucoup plus complet que la proposition ultra-simpliste du kit !
Image Image
erik91410
Bref, je reprends tout !! Et comme le plastique est trop mou, je passe en partie au laiton ...
Base du mât, une aiguille de seringue dans laquelle est enfilé un tube laiton pour la partie haute (tout petit raccord de putty pour égaliser)...
La partie conservée :
Et le remontage commencé ... il reste beaucoup à faire, c'est long mais j'aime bien !
Image Image
erik91410
Bon, le mât est remonté et ça ira bien pour ce soir ...
En comparaison, la version simpliste de la notice :
Image Image
Ça a effectivement une autre « gueule » 👍
erik91410
Merci à toi Serge !
Le travail sur le mât avant a commencé en EZ-Line (en espérant que ça ne soit pas très fin ... je vous montrerai ça) et ça va être long, long, long ...
Dans l'immédiat (1 semaine sur 2 !), je repasse sur un autre montage, un F-4F Phantom ... beaucoup plus simple !
A la semaine prochaine :alcool1:
Image Image
