Bloch 155 Azur 1/72 FINI
Re: Bloch 155 Azur 1/72 03/11
Evidemment, les premières couches d'apprêt on montré qu'il fallait revoir certaines parties de la maquette :fouet1: C'est pas croyable ce qu'on peut laisser comme rayures en regravant :hehe:
La couche d'apprêt d'après montre que ça va mieux! Cet après midi, premières couleurs :pompom:: jaune et chamois
edit : pour mémoire, je mets le lien vers le montage de Fighters du 155 RS quoi m'inspire pour le schéma et me dégoûte pour le montage :alcool1: http://fighters.forumactif.com/t96298p7 ... montage-08
Re: Bloch 155 Azur 1/72 05/11
Bravo, tu auras ainsi un bel état de surface!!! :x
Si on aime le gris et le blanc :)
En préparant les masques en papier à partir des profils des Ailes, je me suis rendu compte que l'arrière aussi était trop long : trois ou quatre millimètres en avant des stabilisateurs horizontaux. "Maquette Azur? A se taper la tête contre le mur."
VMoyet
Message par VMoyet »
Oufff...3 ou 4mm au 1/72 c'est pas rien. On voit grand chez Azur, j'ai eu le même problème avec le PZL P24G de chez eux, également trop long. J'ai dû charcuter le fuselage à hauteur du cockpit. Maquette Azur, quelle aventure!
Vincent
VMoyet a écrit : mar. 8 nov. 2022 17:53 Maquette Azur, quelle aventure!
:alcool1:
La peinture... Pas évident de suivre le schéma sur le fuselage mais bon, au final je suis assez content. En dépit de l'apprêt Alclad, la peinture n'a pas accroché sur les parties en métal.
Depuis j'ai posé les décals. La planche permet de peindre le drapeau de dérive et de mettre les décalcomanies du logo et des références de la machine. Tant mieux, car le drapeau en décalcomanies est trop grand et pas souple du tout. "Dans une maquette Azur, même les décalcomanies Cartograph c'est dur".
VMoyet
Re: Bloch 155 Azur 1/72 20/11
C'est beau. Les teintes sont réalistes comparées aux photos d'époque en couleurs d'avions de l'AA. J'ai regardé le contraste des photos passé en N&B et on a bien un brun foncé très sombre, un kaki légèrement plus clair et le GBF le plus clair des trois. Et le schéma à bandes obliques "type Déols" est nickel. Tu utilises quelles références de peinture pour les teintes AA?
"Le gouvernail en décals, à éviter en général". "Azur ou pas Azur, le gouvernail, c'est à la peinture!"
Vincent
Quel boulot !!! :shock: J'ai une boite, qui attend... ou pas... :mrgreen: Tu t'en sors quand même bien !!! :x Et tes couleurs me semblent OK !!! :x
Sauf, tu es sûr pour les logements de volets chamois ? C'était en principe une peinture pour intérieurs non visibles... :roll:
dewoitine
Message par dewoitine »
Belle peinture et jolies couleurs, vivement la suite :shock:
Michel
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Épatant ! :shock:
@ +, :merci:
VMoyet a écrit : ven. 25 nov. 2022 02:09 Tu utilises quelles références de peinture pour les teintes AA?
C'est à la Gunze, j'ai repris la recette Tichot :)
viewtopic.php?p=1495869&hilit=france+1940#p1495869
Ceci dit les proportions ne sont pas forcément super-précises en ce qui me concerne. C'est un sujet grâce auquel les amateurs de doublons se régalent : viewtopic.php?p=1578660&hilit=tichot#p1578660
VMoyet a écrit : ven. 25 nov. 2022 02:09 "Le gouvernail en décals, à éviter en général". "Azur ou pas Azur, le gouvernail, c'est à la peinture!"
:oops:
Modifié en dernier par Curatorm le ven. 2 déc. 2022 13:50, modifié 1 fois.
vbd a écrit : ven. 25 nov. 2022 09:23 tu es sûr pour les logements de volets chamois ? C'était en principe une peinture pour intérieurs non visibles... :roll:
Heu... plus vraiment alors? J'ai repris ce que j'ai vu en maquettes mais je crois que sur les photos ça semble très clair mais je vais vérifier.
D'ailleurs les photos après la pose des décals et la couche de vernis :
Et puis c'est le drame. Je voulais faire mon kakou en représentant l'état final comme sur le profil de Les ailes avec recouvrement des cocardes de fuselage et de la bande blanche. Je mets un masque en papier reprenant le profil pour le bleu sous le cockpit. bon évidemment les formes ne correspondent pas non plus. En tenant la maquette pour reprendre la peinture, j'arrache une partie du numéro. Bon, je m'énerve un tantinet; plus rien à foutre du dessin de base et de faire joli :faché4:
Eh bien figurez-vous que ça non plus ça ne m'était jamais arrivé avant :ange:
Dans ma boite à rabiots de décals de quarante de maquettisme je ne trouve rien qui correspond. Rien en stock non plus. Je reprends le "1" du profil scanné pour faire les masque en papier et bien sûr il ne correspond pas au décal AZUR :mort: Alors j'ai pris une photo pour imprimer un décal moi-même... On verra ce que ça donne.
Typhoon67
Re: Bloch 155 Azur 1/72 02/12
Ah la scoumoune !
@ +, :merci:
"Une maquette Azur te privera de ta meilleure nature"
VMoyet
Cà peut être un mal pour un bien. Si tu dois reprendre le camo, tu peux améliorer la continuité des bandes brun, kaki et GBF entre le côté du fuselage et l'aile à gauche.
"maquette Azur, meilleure avec de la confiture"
Vincent
Pfiouh parfois on fait ce qu'on peut et quand on peut peu c'est pas facile :-P Cette maquette après un match compliqué a fini par m'avoir aux tirs aux buts :mort: Déjà, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais le vernis a blanchi et l'huile est devenue très visible. C'est toujours comme ça quand je veux salir proprement : je mets pourtant peu de peinture et beaucoup de diluant!? Le jaune subtilement ombré est devenu crème :?: Comme je pouvais m'y attendre, le train d'atterrissage est très compliqué à mettre en place. En plus, il est sensiblement trop long... Alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai tout laissé comme ça :ange:
Une maquette dont je suis très heureux de sortir du montage :-P Pour résumer :
[*]Un fuselage bien trop long;
[*]des ailes OK mais avec quelques détails à revoir;
[*]un assemblage très pénible;
[*]résine et photodécoupe pour l'esbrouffe : un moteur dégueulasse et trop grand, un tube de pitot, des antennes et des cannons certes fins mais tordus et impossibles à remettre en forme. La console en photodécoupe est au 1/48. Seule la planche de bord passe mais il faut pas mal détailler le cockpit;
[*]les décals pourtant marqués Cartograf ont l'air d'avoir été fabriqués par Carpena :erk:
Re: Bloch 155 Azur 1/72 FINI
Bonjour Curatom,
J'ai suivi ton montage ou plutôt cette aventure depuis le début.
Quel boulot !!!
Superbe réalisation.
:super: :super:
Y a des trucs qu on est content de finir, en effet :amen:
Allez,certes un peu haut sur pattes,mais il se présente plutôt bien :x
Ceci étant,je comprends ta lassitude :wink:
Lasalle
Message par Lasalle »
Très beau résultat pour une maquette pas facile à monter :super: . Le mien a fini trains rentrés tellement j'en avais marre.
Merci :oops:
J'ai déjà beau de l'avoir fini. Il vaut mieux passer vite à autre chose.
VMoyet
C'est dommage que le vernis ait givré. Je pense que çà doit être des traces du talc qui se trouve dans le vernis mat. Je coupe toujours un peu le vernis mat au Klir pour éviter çà et un aspect trop mat qui "écrase" l'avion.
Vincent
denis F
Message par denis F »
Blochmorane a écrit : mar. 3 janv. 2023 00:43 Bonsoir
je plussois :super:
Denis Fischer
denis F a écrit : jeu. 19 janv. 2023 06:24
je plussois :super:
Merci tous les deux, c'est gentil :merci:
