Il arrive parfois que ça ne soit pas le cas. J'avais essayé, il y a pas mal de temps déjà, de savoir pourquoi mais je n'ai jamais eu de réponse. Ici on est en présence de deux paires de câbles.Régis Biaux a écrit : jeu. 15 déc. 2022 00:03
Avant la mise en peinture, on aura équipé ces intérieurs de trois câbles de commande à gauche et d'un tube à droite, en effet les logements, hormis les vérins n'offrent pas les mêmes visuels à droite et à gauche.
SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il est presque fini...
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - On travaille sur le fuselage...
- Publicité
- Etienne
euh, là ce ne sont pas des câbles, mais les durites hydrauliques...
Et pour que ça fonctionne, en général il en faut deux, une pour comprimer le vérin dans un sens, l'autre pour l'autre sens (un côté du piston, et l'autre côté)
Maintenant, une seule durite pour l'ouverture de l'AF, et si on coupe la pression, l'AF se referme sous la pression du vent relatif? Mais j'y crois peu.
J'ai toujours le souvenir du SMB2 de Merville, où un condisciple (ne pas inverser les syllabes, c'est un mec posé... habituellement!) avait réussi à inverser les deux durites d'un AF. On ignore encore comment il avait réussi ce tour de force (pas les mêmes longueurs de durites), mais quand il avait fait actionner le système, un AF s'ouvrait tandis que l'autre se fermait... ça aurait fait virer court!
Je pense que Renaud ne parle pas des 2 durites connectées au vérin, mais plutôt des 4 câbles qui cheminent sous le vérin.Etienne a écrit : jeu. 15 déc. 2022 19:43euh, là ce ne sont pas des câbles, mais les durites hydrauliques...
Bonsoir les Amis,
Merci Etienne pour ton intervention, tu as parfaitement raison sur le fonctionnement d'un vérin avec ses durites, mais là je ne parlais pas de vérins, mais des câbles que l'on voit très bien sur la photo d'Alain et que Fabrice vient tout juste de mentionner.
Ah le SMB2 de l'IAAG ! Une vielle connaissance aussi , mais je n'ai jamais eu à juger des élèves lors des épreuves pratiques du BTS sur ce type d'appareil.
Merci les gars pour vos passages.
Bonsoir à Tous,
Allez on continue avec un peu de technique.
Comme tout d'avion, le Vautour n'a pas échappé à des évolutions techniques rendues nécessaires à la suite d'essais constructeur et armée de l'air et ce dès la mise en service.
Une modification importante fut l'incorporation de bords d'attaque cambrés afin d'améliorer les caractéristiques de l'appareil aux basses vitesses, cette modification fut incorporée sur les Vautour IIN à partir du n°342 et sur les Vautour IIB à partir du numéro 630, avec une opération de rétrofit sur les avions livrés.
La maquette AZUR est donc proposée avec la seule version à bords d'attaque cambrés.
Par contre, il faut bien faire attention lorsque l'on décide un choix d'appareil et donc il devra être modifié en version "bords d'attaque lisses" si le numéro constructeur est inférieur à l'incorporation de la modification et bien sûr, il faudra être sûr de la date du document photographique de référence de base de notre modèle.
Ayant choisi, un Vautour IIN de tout début , en l'occurrence le n°313, basé à Tours en 1957, les pièces de mon Vautour nécessiteront de démodifier les pièces du kit en supprimant la partie cambrée par ponçage et grattage du bord d'attaque.
Les deux photos ci dessous regroupant les deux voilures avec la version fournie dans la boite et la version reprise et modifiée.
On en profitera pour reprendre le profil du saumon qui n'est pas très conforme et j'ai découpé la zone d'installation du feu de navigation en extrémité de voilure ce qui permettra de le réaliser en résine transparente colorée plus conforme.
A suivre.
A suivre.
Il y a des montages au cours desquels ce ne sont pas des promenades de santé, tout au moins si l'on veut être puriste ou éventuellement approcher d'un modèle somme toute fidèle.
Dans le cas de notre Vautour, au demeurant, la boite semble correcte, mais il y a beaucoup d'anomalies et d'erreurs à déjouer pour arriver à une bonne réplique de Vautour.
Hier, je vous ai parlé des appareil à bord d'attaque lisse et cambré et j'avais évoqué un problème sur l'empennage et les profondeurs. Je vais donc évoquer ce sujet, car cela a une incidence sur le modèle que l'on choisit de réaliser.
A la suite des essais statiques effectués sur le prototype 003, premier appareil doté d'un empennage horizontal classique, puis avec le V2A n°4, le constructeur abouti à une définition satisfaisante d'une gouverne de profondeur monobloc et de sa commande adaptée. Cet empennage horizontal est constitué par deux éléments symétriques gauche et droite assemblés sur la ferrure centrale sur laquelle agit le vérin de manoeuvre de la servo-commande.
La profondeur monobloc est montée en chaine à partir du V2N n°346 et du V2B n°611. Les appareils ainsi modifiés sont alors désignés comme étant des V2 1N (n°346 à 370) et des V2 1B ( n°611 à640) par opposition aux V2N et V2B à profondeur classique.
Contrairement à la modification des bords d'attaque qui sera appliquée sur les anciens avions, pour la profondeur, il n'y aura pas de modification à effet rétro actif.
Aussi, lorsque l'on choisit de réaliser un Vautour , version B ou N, il faut en tenir compte pour le choix des pièces et le positionnement des empennages car les gouvernes de profondeur monobloc sont positionnées plus bas de 25 cm et en avant sur la dérive par rapport au positionnement de la profondeur classique.
Sur ce point technique Azur propose bien les deux types de profondeurs avec des pièces différentes et des trous pré-positionnés et marqués à l'intérieur des deux 1/2 fuselages afin d'utiliser un trou de positionnement des profondeurs à la bonne hauteur suivant la version choisie.
Il ne faudra pas non plus oublier de changer de pièces et utiliser la bonne version de gouverne car celle-ci est également différente suivant la version de profondeur choisie.
Par contre, dans sa notice Azur s'est complètement planté dans les repères des pièces a utiliser suivant les versions ainsi que sur le trou à percer dépendant des versions. Si l'on suit le plan Azur et les données inscrites, on positionnera la profondeur classique à la place de la monobloc et inversement.
Pour mon Vautour n°313 qui est en version profondeur "classique", il faudra percer au trou repère 1, c'est à dire le plus haut.
Cette erreur est dû à la trop grande confiance d'Azur qui a suivi à la lettre les plans du LELA Presse d'Alain Crosnier consacré aux Vautour et sur ces plans, il y a des légendes inversées.
Bref, il faut vraiment faire attention et reprendre chaque pièce suivant la version choisie et tenir compte de ce que j'ai décrit techniquement un peu plus haut.
Et comme une erreur reste rarement seule, Azur a aussi recopier une autre erreur du plan , les gravures de l'intrados et de l'extrados d'une des profondeurs sont différentes et donc non similaires à droite et à gauche, il faut donc reboucher les mauvaises gravures sur une des faces et regraver les bonnes lignes.
Et comme de coutume en pareil cas et pour avoir un bon maintien des pièces en position, j'ai renforcé l'assemblage avec un axe métallique qui traversera le fuselage de part en part et sera noyé dans les deux profondeurs et collé à la cyano lors de l'assemblage.
A suivre
A suivre
Superbe montage qui sera ma "bible" lorsque je me lancerai dans le mien.
Arnaududu
Salut, travail remarquable
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Mise en croix...
Pour avoir fait divers essais à blanc, l'ajustement voilure/fuselage n'est pas des meilleurs et il y aura besoin de revoir les karmans.
L'aménagement du deuxième compartiment moteur est en cours et comme les raccords des nacelles aux voilures sont terminés, j'ai décidé de mettre ce Vautour en croix avec un collage à la cyano, c'est rapide et costaud.
Et voilà ce que cela donne. Il commence à avoir une allure de vrai Vautour. Pour info l'empennage gauche n'est pas fixé, juste positionné pour la photo.
Et on s'apercevra qu'il y a besoin de retravailler autour des joints d'assemblage sur l'extrados
mais aussi à l'intrados.
On en a pas fini du rebouchage et du ponçage...
A suivre.
Merci Gérard pour ces compliments, peut -être juste quelques points de référence, quant à une "Bible" c'est peut-être un peu fortgege320 a écrit : sam. 17 déc. 2022 17:23 Superbe montage qui sera ma "bible" lorsque je me lancerai dans le mien.
Merci à toi, c'est sympa !
A suivre.
- Jean ROBERT
Il se mérite celui-là
J'admire ta persévérance
Bonjour Régis,
Ton post fait partie de ceux que je lis régulièrement.
J'admire ton montage et cela donne envie mais au1 /48 ce n'est pas simple soit d'en trouver et ensuite de les monter.
Bravo et merci de nous faire partager ton montage.
Quelle somme de travail à faire pour représenter un Vautour de façon correcte.
C'est tellement frustrant quand on sait que la documentation existe puisque tu fais ces corrections en nous expliquant pourquoi.
Ton montage est superbement bien illustré et passionnant. Je n'interviens pas car je n'ai rien à apporter. Je me contente juste d'être un spectateur comblé.
un sacre boulot pour une belle remise a niveau
Modifié en dernier par asvenik le jeu. 22 déc. 2022 18:32, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Salut Régis
Ouch ! Le rattrapage des joints à l'intrados ne sera pas aisé, entre le fuselage et les nacelles...
