BEECH 200 A&A 1/72
BEECH 200 A&A 1/72
Un montage que j'ai commencé récemment mais je n'ai pas encore posté. Je vais réaliser celui sur lequel j'ai volé lorsque j'étais pilote à Miriadair en 1989, le F-GFIV.
J'avais été embauché pour voler majoritairement sur le HS 125-3B et biqualifié avec le Beech.
La boite:
Assemblage de sous ensembles:
Collage du cockpit dans un demi fuselage:
Assemblage des ailes:
Il est en croix:
Il a fallu un peu mastiquer au niveau des deux raccords aile/fuselage:
Voilà pour le moment.
BEECH 200 A&A 1/72
Re: BEECH 200 A&A 1/72
visiblement, c est loin d être moche
super début :x
bx19gt
Message par bx19gt »
Merci pour le partage
J'ai la boite en stock
Il a l'air de demander un peu de travail
Je vais suivre avec interet ton montage
Spyro
Message par Spyro »
Chouette un Beech 200, j’ai aussi volé sur l’avion!!!
Je prends un siège….
Une remarque cependant, je trouve les nacelles assez anguleuses sur la photo de mise en croix, elles sont bien plus arrondies normalement non?
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
Bel engin !
Spyro a écrit : ven. 10 mars 2023 10:19 Chouette un Beech 200, j’ai aussi volé sur l’avion!!!
Dessus et dessous oui, mais les côtés sont assez droits:
http://saspozatlse.free.fr/BEECH-200-en-970-23.jpg
j’ai aussi volé sur l’avion!!!: lequel?
Je rejoins vite le club des pratiquants ....... :x
Miriadair ça me rappelle quelque chose, c'était basé à Cannes ?
Les formes du nez entre autres ont l'air assez exactes semble-t-il, c'est donc un autre moule que celui déjà publié sur Master ? Mach 2 ou RVHP ?
En tout cas, depuis les Bonanza jusqu'aux Super King Air, ça en a fait des heures de vol :frime1:
Dommage qu'en maquette il manque plein de versions, Duke, Twinn Bonanza, Queen Air, Beech 99, etc ....
Oui, c'était basé à Cannes mais le HS 125 était exploité à partir de Nice cause longueur de piste; on n'allait à Cannes que pour l'entretien, à vide.
Côté maquettes, pour le Twin Bonanza il y a çà ( Croco Models):
Le Beech 99 je l'ai au 1/144 en impression 3D ( et l'horreur de Sasquatch!)
Pour faire celui sur lequel j'ai volé, (hélices tripales, trappes de train principal courtes) j'utiliserai les hélices de celui-ci:
Merci Gérard pour ces précisions,
Je vais vite essayer de me procurer ces pépites,
Concernant le Be 20, les trappes courtes comme tu le dis correspond aux grosses roues sur le train principal, les grosses roues permettaient l'atterrissage sur des pistes sommaires, non aménagées et même en herbe,
Ceux qui avaient de petites roues, qui rentraient entièrement dans leur logement, avaient des trappes "longues", qui fermaient entièrement le logement de train, ça permettait de gagner quelques noeuds de vitesse propre et une consommation un peu plus faible, mais ne pouvaient se poser que sur des pistes en dur,
Merci Serge pour ces précisions. Aurais-tu les dimensions de ces différentes roues, que je vérifie entre les deux boites?
Voici la photo du"mien":
Photo perso, Nice 1989
salut j'ai le RVHP de Be 200 , il existe chez Mach 2 aussi :mrgreen: , par contre Gérard l'aerocommander tu l'as trouvé ou ?parce que celui là part le kit Aurora qui coute un rein si jamais on le trouve Domi
gege320 a écrit : sam. 11 mars 2023 15:01 Merci Serge pour ces précisions. Aurais-tu les dimensions de ces différentes roues, que je vérifie entre les deux boites?
Je cherche et je te dis 😇
La suite:
La verrière est posée et poncée. Pour ceux qui le monteront il faut prévoir assez tôt l'ajustage entre le tableau de bord et la pièce de la verrière ( avant de le peindre): cette phase n'apparait pas sur la notice. Et aussi la poser avant la mise en croix :diable:
JESS
Message par JESS »
ca s'annonce très bien!
tu pourrais faire un ouvre boite de l''aero commander stp?
Rien depuis 2015
Spyro
Message par Spyro »
Alors j’ai volé sur le LX-ALX et le LX-JDP,
Le DP c’était un petites roues avec coffres d’ailes
Le LX, c’était un grosses roues kit Raisbeck
Et après ça , j’ai volé sur le b350 LX-MLB
finies en 2015
