Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Fini! Bilan et nouvelles photos p21
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Vario +5
chic, retour aux affaires :shock:
salut Remi t'as bien avancé il se mérite le bestiau :shock: Domi
Kekelekou
Message par Kekelekou »
hawkmoon a écrit : lun. 22 août 2022 18:42 chic, retour aux affaires :shock:
Et ça va chier! (ou je vais en chier, mais un truc du genre :hehe:)
crusader 83 a écrit : mar. 23 août 2022 19:17 salut Remi t'as bien avancé il se mérite le bestiau :shock: Domi
T'as bien résumé la situation. Il a cru pouvoir faire le malin, ce kit Heller, mais il est tombé sur plus coriace (ou tordu) que lui. :malin1: :hehe:
Et pour passer une bonne soirée, une petite photo bien crado qui nos emmène aux Antilles pour un petit de la Compagnie Créole :
(c'est un peu triché : les ailes et l'empennage sont juste coincés, mais la mise en croix s'annonce pas trop mal).
A bientôt!
Rémi
Alex CL-215 Forever
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : friandise morale
Salut Kekelekou,
Le bestiau est corriace mais le résultat n'en sera que plus satisfaisant !!! :amen:
Allez, Vario+... Gear Up et Flaps 0 ! :x
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Ca avance et ça sent presque la peinture. :x :x
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Comme disait Ponce Pilate...
... "ça y est, il est en croix!" :hehe:
Après le simple montage de l'aile sur le fuselage, la "vraie" mise en croix est enfin effectuée, mastiquée, poncée. Ouf, une bonne chose de faite.
J'ai passé la matinée à riveter le fuselage (merci encore à Sergio pour la dymo!), puis un léger ponçage au micromesh 3600 a permis d'égaliser les bourrelets en relief provoqués par le marquage.
La zone centrale de l'aile étant désormais libérée, j'ai fini la pose des reliefs en scotch transparent (voir viewtopic.php?p=1568155&sid=7fb0767dcc4 ... 4#p1568155) et installé les capotages des actionneurs des volets et des tabs des ailerons et de la profondeur.
Il me reste encore une bonne tripotée de déflecteurs à poser sur les ailes : des petits rectangles de carte plastique à coller sur chant... :nono: J'ai très peur de les dézinguer lors de la peinture (à la fois à cause d'erreurs de manipulation, mais aussi en raison du masquage des bandes rouges et blanches passent ENTRE certaines plaques), mais je crains que les coller après peinture ne laisse des traces ou un écart de teinte.
Comment procéderiez-vous, vous?
Allez, place aux images (on est bien dans la cave, mais la lumière n'est pas top top :aille2: ) :
Rémi
Salut Rémi, j ai relu de tout le post, un sacré boulot de rattrapage :super:
Je n en ferai pas autant
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Tuyaux
Salut!
Petite mise à jour avant Bron (où je passerai samedi après-midi avec le Canadair sous le bras) : j'ai fini le détaillage des puits de train principaux. Rien de bien révolutionnaire, quelques rectangles de carte plastique, des bouts de brins de cuivre ou de plomb et zou! On est bon.
Il reste une durite à rajouter une fois le train en place, mais ce sera pour plus tard.
Béni soit loué Alexandre Blech qui, dans l'article dans Cocardes sur le montage de son B-2, donne une astuce pour rendre rectiligne les brins métalliques : les rouler sous un réglet. C'est ultra-efficace :amen:
A samedi pour ceux qui seront à Bron! (J'aurai besoin de vos lumières pour savoir si je colle les petites cloisons alaires avant ou après peinture...)
Rémi
salut ça avance ça avance ,tu le mènes à Bron que l'on en discute ? Domi
Kekelekou
Kekelekou a écrit : jeu. 30 mars 2023 10:43 Petite mise à jour avant Bron (où je passerai samedi après-midi avec le Canadair sous le bras)
Domi, faut suivre! :hehe:
Rémi
Kekelekou a écrit : ven. 31 mars 2023 15:38
ces jeunes, zecoutent plus rien :wink:
Pu...n !!!! Aloïs me guette :evil: :mdr3: :mdr3:
Fanakit
Message par Fanakit »
Quel travail ! Impressionnant tout ça ! bravo pour tout ce qui a été déjà réalisé :x
Arrgh dommage j'ai loupé ça :
Kekelekou a écrit : jeu. 30 mars 2023 10:43 Salut!
Vivement la suite
Ivan
Kekelekou
Merci Ivan, pour ton commentaire et pour le photoscope de CL-415 sur ton site qui m'aide énormément! :x
Petite mise à jour, avec l'ajout des écopes qui parsèment l'avant de l'avion.
La plus grosse, à tribord, est un profilé cylindrique percé au micro-foret, puis poncé en forme et jointé avec du mastic Simprop. Elle est un peu trop cylindrique alors que la réelle est plus conique, mais j'ai peur de ruiner la pièce transparente sur laquelle je l'ai collé si j'essaie d'intervenir. Ça devrait convenir malgré tout. :pascontent2:
Les autres sont fabriquées par thermoformage de carte plastique de 0.25mm sur un cure-dent taillé en forme. Moins de 1mm de côté, pas facile à coller en place.
Enfin, je viens de terminer le détaillage de l'aspire-plongeur (dit aussi système d'écopage d'eau :hehe: ). J'atteins vraiment mes limites en termes de capacité de manipulation et d’acuité visuelle : des bouts de grappe étirée de moins de 0.5mm, jaune sur jaune :pasdrole: 8| :pleur4: . J'aurais dû utiliser une grappe grise ou noire. Photos à venir...
Rémi
salut Remi, ben, juste :shock:
