F-111F Hobby 2000 1/72
Avions à géométrie variable (F-14, Tornado, F-111, Mig-23, SU-22, Mirage G...)
TASSIN
Message par TASSIN »
Bonjour à tous
Afin de participer au GB,je me suis tourné vers ce F-111F….même si le Tomcat avait ma préférence.
Le kit Hobby 2000 a l air bien fait,la gravure est en creux.N y connaissant rien en F-111,je ne sais pas si le kit est juste ou pas.J espère que ça ressemblera à un F -111 au final.
Afin de palier à quelques simplicités,je me suis procuré une planche de PE pour l intérieur du cockpit.
Voilà la boîte:
Avec les goodies:
Deux decos dans la boîte pour 2 avions durant l Opération Désert Storm.
Voilà pour la présentation…
A suivre.
Abes
Re: F-111F Hobby 2000 1/72
Message par Abes »
Bonjour.
quelques photos des machines proposées sur la planche de décals :
https://www.dstorm.eu/pages/en/usa/f-111.html
Bon montage.
ce kit est une reprise, non ?
Abes
Message par Abes »
Yoyo a écrit : mer. 19 avr. 2023 10:06 ce kit est une reprise, non ?
Oui, du kit Hasegawa. Comme beaucoup de référence hobby 2000 d'ailleurs.
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut TASSIN,
avec tes goodies (attention, les masques sont pour le Raven Monogram...) tu devrais arriver à faire un 111 très sympa, j'ai monté le A pendant le 1er confinement , ce fût un grand plaisir!
L'utilisation de masques (AML en ce qui me concerne) pour le camo est un plus non négligeable.....De mémoire j'ai rajouté des feux sous le fuselage et sur les apex...Et comme toi, sonde Master, roues et tuyères Reskit, pit Verlinden et scratch, et décalques Super Scale old school......
Bon montage! :wink:
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
Spang
Message par Spang »
Sympa comme tout ce F-111.
Il y avait un pod ECM AN/ALQ-131 sous l'arrière du fuselage en plus du Pave Tack.
SPang
TASSIN
Bonsoir à tous
J’ai eu un peu de temps pour bricoler mon F-111.
C est assez simplifier au niveau cockpit,la PE apporte un plus même si l intérieur sera peu visible au final.
Après ponçage,j’ai passé une sous couche avant de poser la PE.
La baie de train avant reçoit un peu de PE et est collée sous le cockpit.
L ensemble prend place dans la pointe avant sans trop de soucis.Il faudra juste peut être un trait de mastic sur le dessus du nez.
A suivre….
TASSIN
Bonjour à tous.
Après la pointe avant,je me suis occupé de la partie arrière.Il faut installer les entrées d air,ça se passe sans trop de souci.J étais assez dubitatif concernant l espace bien visible le long du fuselage mais tout ça rentre parfaitement dans l ordre.
Les deux ensembles s assemblent sans problème et on se retrouve très vite avec un gros morceau!!
Je vais maintenant m occuper des ailes.Le kit propose l option « tout sorti ».Je vais partir là dessus même si ça prendra plus de place à la fin.
A suivre.
Une maquette que l'on ne voit pas assez montée.
Je continue à regarder attentivement. Je vois que tu marques les joints en bleu. Tu n'as pas peur que l'alcool du marqueur reste par transparence après la peinture ?
TASSIN
Bonjour Ben
Merci de me suivre.
Ce n est pas du marqueur,c est de la colle extra fluide bleue.
Ça ne pose pas de souci par rapport à la suite de la peinture.
olivier99
Message par olivier99 »
Ben a écrit : ven. 29 sept. 2023 10:06 Une maquette que l'on ne voit pas assez montée.
Voilà un avis que je partage entièrement :super:
Je m'installe pour suivre également avec un très grand intérêt :x
TASSIN a écrit : ven. 29 sept. 2023 10:48 Bonjour Ben
Merci de me suivre.
Merci ! Je ne savais pas qu'il en faisait de cette couleur.
TASSIN
Bonjour.
Suite du montage de ce gros navion.
Les ailes sont assemblées avec toute la ferraille de sorti.Aucun problème sur ce point,il faut juste faire attention lorsque l on colle les deux ailes en place.
La pièce transparente s adapte relativement bien au fuselage,il faut juste poser un peu de mastic sur le haut.
Je me suis ensuite occupé de la peinture.Je vais utilisé le set de chez AK dédié aux appareils portant ce camo.
Il y a des reprises à faire …..
Mais ça avance tranquillou.
Un joli début de peinture dans ce beau montage, ça fait du bien de voir un F-111 sur le forum :super:
rom1
Message par rom1 »
elle a l'air jolie cette maquette!
belle peinture!
avis perso, je densifierais un poil plus le vert qui me semble trop nuageux.
Apluch
TASSIN
Hello
Les teintes ont été reprises avec des teintes plus soutenues.
J’ai avancé le montage et j’ai posé les decals.Il y en a peu et elles réagissent bien aux assouplissants.
Passage du vernis brillant.
La patine sera légère.
Je vais tout de même lui mettre quelques bombes sous les ailes…
A suivre.
fighting_po
Message par fighting_po »
c'est joli, bravo :x :x :x
olivier99
Bonjour Tassin,
très joli résultat :x
y a t'il des points d'attention particuliers sur ce kit ?
TASSIN
Hello
Il n y a pas de piege sur ce kit.
Après avoir passé un jus sur l intrados et l extrados,j’ai pschitté un voile de vernis satiné pour finir.
La tuile est arrivée au moment du demasquage de la verrière.Il y a une grosse trace à l intérieur.
Je ne vais pas prendre le risque de tout casser.Je le considère comme fini et ira rejoindre le carton des kits loupés….
Je vous posterai les photos du final.
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
La cata sur la ligne d’arrivée. Quel dommage ! :/
Il présente vraiment bien, sinon.
2021: Fouga, 2023 F-35B
Ah mince pour cette grosse tuile, c'est vraiment dommage :(
salut Loïc
de la à dire qu'il soit raté... non!
mais oui, c'est le genre de très mauvaise surprise qui fait bien chier! perso je ne colle plus jamais mes verrières fermées ayant subi également quelques "déconvenues"...
Retourner vers « Group Build "Pourquoi les ailes se déplient, Mav ?" »
