E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Suite et fin
Elorza
Message par Elorza »
Maquette à priori pas trop difficile à montée.
Préparation des Nacelles moteurs ainsi que les trains d'atterrissages. Petits renforts mais la difficultés c'est une multitudes de pièces qu'il faut aligner à chaque collage afin de s'assurer que lorsque l'on refermera l'autre partie doit s'emboiter correctement. Mais la partie la plus difficile c'est le train, tu dois coller toutes les pièces et t'assurer de suite que c'est aligné dans le puit et au bons emplacements, une vraie galère :evil:
Le cockpit est correcte. Il y a des décalques mais je préfère la mise en peinture.
L'équipage rentre par le coté gauche de l'appareil. On peut le réalisé porte ouverte. Mais la ou s'est n'importe quoi, c'est qu'ils ont réalisé une pièce de l'intérieur pour habiller lorsque la porte est ouverte. La pièce est complétement fausse et ne correspond pas du tout à la réalité.
Heureusement il y a BAM Model qui à réalisé cette pièce en résine et elle est pas mal du tout :super:
Je tiens à remercier Spang pour son aide et ses connaissances de l'appareil :x :alcool1:
Un peu de modif à faire pour que cela rentre
Mise en peinture
Modifié en dernier par Elorza le jeu. 14 déc. 2023 23:30, modifié 6 fois.
GromoV :) :D
Spang
Re: E-C Hawkeye Italeri 1/48
Message par Spang »
bonsoir,
séance suppression de plots d'injections dans le puit de train en vue :D :D
Attention avec les capots moteur latéraux, y'en a avec et sans renforts. Tout dépend de la période que tu fais et de la déco choisie :wink:
SPang
arnobiz_bam
Message par arnobiz_bam »
Superbe démarrage, la mise en peinture de la zone d'entrée de l'équipage est magnifique :x
Arnaud
Re: E-2C Hawkeye Italeri 1/48
Ca commence fort :x
C'est un très beau début :x
Spang a écrit : jeu. 6 avr. 2023 21:30
Spang fait sûrement référence à un certain Réplic N° 231 :idea:
Très lourd de la queue, donc méfiance avec le lest. Encore plus lourd si prévu avec les ailes repliées le long du fuselage.
Spang
Message par Spang »
RENAUD a écrit : sam. 8 avr. 2023 09:13 C'est un très beau début :x
J'y pensais même plus au Replic :cry:
Le puit de train principal est assez simple dans son ensemble.
SPang
Elorza
Re: E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Question?
Merci messieurs.
Ma question concerne les dire de la notice.
Je fais le VAW-125 sur le J.F.Kennedy.
Sur la notice c'est la version B. Mais ce qui concerne le ventre il dise que je doit mettre la pièce 4B Version B.
Mais en regardant les photos sur le net on peut mettre la pièce 1B
Bizarre non?
Je vais rester sur les photos du net.
De plus quelqu'un l'a déjà réaliser ailes repliées et combien de lestage vous avez mis?
Cdt
GromoV :) :D
Spang
Message par Spang »
Bizarre oui et non.
Tout dépend à quelle moment on été prises les photos.
Tu es dans une configuration Hawkeye 2000 avec le radar ventral mais sans les pales NP2000.
Ce Hawkeye était au Salon du Bourget 2005 dans cette configuration donc tu peux garder le radar ventral :wink:
SPang
Elorza a écrit : mar. 11 avr. 2023 18:58
Après un montage provisoire des plus gros éléments iIl faut faire le test de la bascule vers l'avant en chargeant progressivement avec du plomb. Je ne sais plus combien j'ai mis de lest, mais de toute manière cela n'a pas suffit suite à une erreur.
PC041794 copie.jpg (100.67 Kio) Vu 1821 fois
Il ne me restait plus qu'une solution, me servir de la crosse d'appontage en position baissée pour contrer l'envie de ce Hawkeye à se mette assis sur la queue :idea:
Elorza
Re: E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Question Plombage?
Pour le plombage j'en suis à 100g. 30 à l'avant et 70 derrière le poste de pilotage.
Pour ceux qui l'on fait avec les ailes repliées cela suffit??? :cry: :doctor:
GromoV :) :D
Eagle4
Message par Eagle4 »
J'avais mis pas loin de 200g pour le mien, les derniers grammes dans la grosse prise d'air au dessus du fuselage.
Jean Luc
"Bonjour chez vous !"
Elorza
Bonjour jean Luc
200gr???? :cry: Tu as chargé les 200 en pensant que cela suffirait ou tu y as été petit à petit?
Cdt
GromoV :) :D
Eagle4
Non, pas petit à petit. J'avais tout installé à blanc avec du Scotch. La ça allait bien.
Quand tout a été fermé, et après une nouvelle présentation l'avion se pose sur la queue, J'avais oublié de mettre les volets.
Heureusement que je n'avais pas collé la grosse prise d'air et un dernier gros plomb à tout remis ça en ordre.
Les trains supportent très bien le poids.
Jean-Luc
Y'a encore pas mal de place devant et autour du pit, en "tassant" bien ( vaut mieux 10 grammes de plus devant, que 50 derrière...pour le même résultat )
Et comme on en voit pas si souvent, à suivre. :)
Eagle4 a écrit : sam. 22 avr. 2023 20:20 J'avais tout installé à blanc avec du Scotch. La ça allait bien.
Tu as fait le même genre de boulette que moi. Pour ma part j'avais scothché trop en avant les ailes.
Maintenant 200 gr ça me paraît quand même énorme. 207 gr c'est le poids de mon téléphone !
Et comme dit Griffin vaut mieux coller 10 gr dans le nez que 50 en arrière. :idea:
Elorza
Merci messieurs,
J'ai environ 35g dans le nez.
70g juste derrière le poste de pilotage. Et j'ai l'impression que cela fait une tonne. Je vais voir à rajouter 10g de plus de chaque côté derrière le poste.
Je vais tâcher de renforcer le train avant.
Cdt
GromoV :) :D
Skyjet
Message par Skyjet »
Merci d’avoir soulevé le problème du lest de la maquette, je pensais qu’il n’y avait pas ce souci, faudra donc faire des essais ?
We Want You !
GAUDART
Message par GAUDART »
Ouah ! ça c'est du beau-du bon manu ! :shock: :shock:
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
Eagle4
Je viens de peser la maquette de E-2 et elle fait 489gr.
Les trains sont robustes.
Jean-Luc
En fouillant dans des vieux Réplic je suis tombé fortuitement sur le montage dans ce N° 231 où l'auteur précise : il faut ajouter 50 gr de lest, poids théoriquement suffisant d'après les indications du plan. Dans la pratique, 50 gr se révèlent vraiment trop justes si, comme moi, vous décidez de représenter l'appareil les ailes repliées. Dans ce cas, prévoyez au moins 70 gr ... et là, il faudra vous armer de patience pour placer ce lest dans le nez de l'avion, car il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace.
Ça ne te servira plus, mais peut-être à d'autres nouveaux monteurs ?
Un peu plus haut, quand je répondais à Spang sur ce N°231, j'avais en mémoire un montage avec le train principal à l'envers, c'est à dire avec les roues tournées vers l'extérieur, mais ce n'est pas le cas dans ce numéro...
La masse en g ne dit pas tout, ça dépend aussi où tu les mets.
Tu peux aussi alourdir les nacelles moteur, mais je l'impression que t'as encore pas mal de possibilités de lestage.
Un fois, je m'étais loupé sur un MiG-21, j'ai lesté l'avant du réservoir externe :D
MiGs a écrit : dim. 14 mai 2023 10:07 La masse en g ne dit pas tout, ça dépend aussi où tu les mets.
Ah ben moi je préfère les mettre dans la queue de l'appareil :wink: ! Sinon, j'aime bien faire aussi comme le préconise Griffin sur ce sujet, c'est quand même plus sûr :idea:
Griffin a écrit : sam. 22 avr. 2023 20:44 Y'a encore pas mal de place devant et autour du pit, en "tassant" bien ( vaut mieux 10 grammes de plus devant, que 50 derrière...pour le même résultat )
Spang
Message par Spang »
RENAUD a écrit : dim. 14 mai 2023 08:41
Les roues à l'envers c'était dans un Wingmasters avec le redac chef en personne sur la maquette Hasegawa :D :D :D
J'ai encore vu cette erreur récemment sur un KInetic.
Erreur très très rare.
SPang
Ah ! Quand on cite ce qu'on croit être juste dans sa mémoire :nono:
Elorza
Pour finir avec le plombage, voici pour ma part les valeurs finales. 30g dans le nez et 90g derrière le poste de pilotage. Je vous tiendrais au courant du lestage si oui ou non cela aura suffit lorsque l'avion sera fini
1 plomb de 10g de chaque coté derrière le panneau du poste de pilotage
Pour la verrière un peu tendu avec les 2 fenêtres latérales à coller avant le collage total.
Bon sinon la suite très très chiant, je disais au début du post " maquette pas trop difficile ". Bah je me suis mis le doigt dans l'oeil. Mon meilleur ami du moment pour le montage est ceci
Pas mal de rattrapage avec le mastic pour la partie des nacelles moteurs. Mais surtout que l'ajustement avec l'aile centrale sont très loin d'être juste. Un écart de 05 à 1mm de trop pour l'assemblage donc l'outil indispensable pour éliminer sur surplus sur les rebords est une bonne petite perceuse et fraise.
Idem pour le collage de l'aile sur le fuselage. Je trouve ca complétement fou de voir ça :cry: :doctor:
Comme vous pouvez constater.
Bref maintenant l'aile est collée. Je laisse 24 h pour être sur d'une bonne prise
Cdt
GromoV :) :D
