F-106A Delta Dart MONOGRAM
Patrick
Re: F-106A Delta Dart MONOGRAM
Message par Patrick »
Mazette ! 8|
Je pense que c'est très largement suffisant... :mrgreen:
P.
Badger150
Message par Badger150 »
Merci Patriiiiick!
Je m'intéresse aux trains, et là aussi Monogram aurait dû corriger sa copie
Les 2 jambes sont identiques alors que si l'une peut aller à droite, l'autre doit être modifiée pour aller à gauche(ou vice-versa)
en images ça saute aux yeux
waF106-125 copie.jpg (157.2 Kio) Vu 1926 fois
Les trappes aussi ont besoin d'un sérieux lifting si l'on souhaite ajourer les montants externes
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
wildweasel
Message par wildweasel »
Quelle prouesse !
Tous ces détails sont magnifiquement réalisés ! :shock:
Superbe :x
WW
Quentin
Message par Quentin »
Encore un gros programme pour la suite !
Badger150 a écrit : jeu. 11 mai 2023 12:19 Je m'intéresse aux trains, et là aussi Monogram aurait dû corriger sa copie
Gaffe sur le train principal du 106, il y a une subtilité !
Les jambes ne sont pas miroir comme usuellement, mais identiques en effet. Compare ta photo d'une jambe gauche avec la jambe droite ci-dessous : les compas sont identiques, l'attache de la contrefiche de rétraction est du côté gauche dans les deux cas et le vérin est du côté droit dans les deux cas quand on regarde le train depuis l'intérieur.
Seul change le cheminement des durits de frein, toujours sur le renfort arrière de la jambe dans les deux cas. Là Monogram s'est effectivement planté.
Badger150
oui merci ARWH pour ces précisions
j'avais noté ce que tu pointes, d'où mes flèches rouges uniquement pour l'inversion des durites
bon pour ne pas se mélanger les pinceaux, vérin à l'avant à gauche et à l'arrière à droite
Pour ceux qui seraient tentés d'acquérir les trains métal SAC je leur déconseillerai
Ce sont des copies(systématiques?) des pièces plastiques sans corrections des erreurs dans ce cas
fini:P-51B
Badger150
c'est un brouillon très perfectible, un scratch test en quelque sorte pour appréhender les formes et proportions
tout en CP 0,25 trop fine par endroit
fini:P-51B
Un montage de référence est en cours ici, c'est vraiment superbe de précision et de finesse.
Et je réitère : ta regravure est vraiment superbe, ton rivetage également !
Bonne suite.
C'est déjà super pour un "brouillon" ! :x
olivier99
Message par olivier99 »
le travail de mise à niveau est simplement époustouflant 8|
Griffin a écrit : dim. 14 mai 2023 15:04 C'est déjà super pour un "brouillon" ! :x
Moi aussi j'aime bien ce genre de "brouillon". :x :x
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Hello Badger150
Toujours aussi admiratif de tes montages
Quelle précision et quel talent :alcool1:
Yves
red baron
Message par red baron »
pffttttt
du trés gros niveau ici :shock:
Badger150
Hello
Merci pour vos commentaires sympas
Bon, après le brouillon je rends ma vraie copie
Comme à mon habitude j’essaie de reproduire le plus de détails possibles, mais parfois les contraintes liées à l’échelle me frustrent
J’aurais aimé avoir une doc avec les cotes pour être le plus fidèle possible, alors j’ai fait de mon mieux en m’aidant des photos et surtout en écartant la pièce Monogram
Faut pas mollir, j'en ai une autre à faire!
fini:P-51B
Badger150 a écrit : mer. 24 mai 2023 18:07 Faut pas mollir, j'en ai une autre à faire!
Dommage que le copier/coller ne marche pas avec le scratch.... et t'as fait comment pour les tiges en "S" ? elles sont toutes mignonnes !
