EF-111A RAVEN 1/48
Avions à géométrie variable (F-14, Tornado, F-111, Mig-23, SU-22, Mirage G...)
wildweasel
EF-111A RAVEN 1/48
Message par wildweasel »
Bonjour à tous
Projet commencé il y a longtemps et mis en stanby pour cause de manque de pièces ! Depuis j'ai acquis les "after markets" qui n'existaient pas au début du montage.
Un Raven était obligatoire avec mon thème WW sur Spangdahlem. Nous sommes toujours en 1987 et les pénétrations en territoire ennemi nécessitent une bonne dose de brouillage pour "aveugler" les Radars des SAM's afin de s'en approcher pour effectuer la mission SEAD. Mais revenons à la maquette.
HB propose sur une base de F-111 un RAVEN ! Mais voilà, il y a des gros bugs ... mais tous le monde le sait la verrière est bombée est donne une très mauvaise restitution de l'avion réel. En revanche sa dérive est parfaite ! Alors que Academy nous offre un Raven dont l'avant est juste mais l'arrière est faux ! Du moins la dérive est fausse ...
Les deux fabricants ont loupé les moteurs ...
Alors Trois solutions sont envisageables.
-Soit on greffe l'avant de l'un sur l'arrière de l'autre !
-Soit on achète le KIT de RESKIT mais il faut des $$$
-Soit on greffe la verrière du Academy sur le HB
Comme je souhaite représenter un Raven en maintenance et que HB propose une bonne base de panneaux ouverts à l'avant, la troisième solution s'impose.
Le Raven étant sur une base de F-111A, j'ai intégré le convertisseur O2 dans le panneau de gauche.
Un Raven possède en lieu et place de la soute à bombes du F-111 un équipement de guerre électronique ... Son accès se fait par une ouverture mono bloc avec une charnière à droite puis d'un tiroir à bascule permettant l'accès à l'électronique des tubes à onde progressives. Donc un peu de scratch en perspective.
A suivre ...
WW
Modifié en dernier par wildweasel le dim. 14 mai 2023 17:40, modifié 2 fois.
EF-111A RAVEN 1/48
wildweasel
Re: EF-111A RAVEN 1/48
Il faut fabriquer çà !
A suivre ...
WW
Modifié en dernier par wildweasel le dim. 14 mai 2023 15:31, modifié 1 fois.
Spang
Message par Spang »
bonsoir,
sacré projet :x
SPang
wildweasel
Merci Patrice,
Les ailes dans cette configuration "en maintenance" seront en demie flèche. Donc j'utiliserai les ailes Academy. Moins de travail vu que tout est rentré et donc rien n'a boucher mastiquer et poncer ...
A suivre
wildweasel
Pour le cockpit qui sera bien évidement ouvert, l'ensemble sera composé d'un mixte d'un kit Verlinden et de Black box !
La suite très prochainement ...
Bonjour WW,
Alors la, il y a du lourd.... :super:
Cela promet...
A suivre...
Spyro
Message par Spyro »
:shock:
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
fighting_po
Message par fighting_po »
J'aime bien l'idée, je vais suivre :x :x :x
arnobiz_bam
Message par arnobiz_bam »
Très chouette, beau boulot de scratch qui me donne des idées!
Arnaud
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut WW,
Très beau boulot, il aura de la gueule ! Et avec ton pseudo ça ne peut que matcher :wink:
Olivvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
TASSIN
Message par TASSIN »
Hello
C est top avec tout ces détails.Ça va grandement améliorer la maquette .
Je prends des notes pour mon montage.
wildweasel
Bonjour Tassin …
Je ne sais pas si tout ça va l’améliorer mais j’espère atteindre une situation que j’ai vu de mes yeux vu ! Le pilote avait ouvert la soute pour sortir la pancarte de l’avion et les sacs de patch’s qui y étaient enfermés !!!
Je me suis approché pour l’aider à refermer le tiroir à bascule et il m’a juste fait comprendre « NO PICTURES »
C’est beaucoup plus tard que j’ai trouvé les photos que j’ai publiées plus haut, et qui m’ont poussées à le réaliser ainsi !
Merci pour ta réponse.
WW
wildweasel
Bonjour à tous
Les deux modèles de Raven, Academy et HB sont dépourvus des prises d'air qui permettent un apport en AIR à l'ALQ 99 du sommet de dérive.
HB ne fourni rien
Academy une pièce qui est loin de ressembler à la vrai !
Voilà, il va falloir intégrer les grilles du dessus et du dessous ! Voilà voilà ...
J'adore cet avion qui enflammait le ciel des meeting's de mon enfance ...
un petit coup de vide-vite suivi d'un allumage PC et une grande flamme suivait l'avion ... Quel spectacle !!! Mais ça c'était avant !
A suivre ...
WW
Ça c'est un sacré Zippo de compétition :x
wildweasel a écrit : dim. 28 mai 2023 18:33 Bonjour à tous
HB ne fourni rien
Demande à Dom qui a commis ce montage d'assez belle manière il y a une certaine lurette.
viewtopic.php?t=110426
Retourner vers « Group Build "Pourquoi les ailes se déplient, Mav ?" »
