En fait je préfèrerais un F8. J'ai le Hasegawa mais il n'est pas rivetéManu a écrit : lun. 5 juin 2023 21:27Il y a le Revell qui est récent et pas vilain et niveau tarif, dans les 5 x moins cher à la louche que le ZM.
En plus il existe en Sturmbock.![]()
FW190 1/35 Border. Finito!
Re: Borderline? Un FW190 au 1/35
Ca tombe bien, l'autre boîte est un F-8.Logan a écrit : lun. 5 juin 2023 22:05En fait je préfèrerais un F8. J'ai le Hasegawa mais il n'est pas riveté. Mais moi et la gravure et le rivetage ça fait deux
L'autre boîte Revell ?? Mais c'est au 1/72èmeManu a écrit : mar. 6 juin 2023 05:12Ca tombe bien, l'autre boîte est un F-8.Logan a écrit : lun. 5 juin 2023 22:05En fait je préfèrerais un F8. J'ai le Hasegawa mais il n'est pas rivetéManu a écrit : lun. 5 juin 2023 21:27
Ha non, désolé je l'ai vu aussi effectivement au 1/32. Mais pas facile à trouver en boutique.
Les derniers 32 de zoukémuré sont exactement comme du haseg de 30 ans d'âge niveau surfaces.....Logan a écrit : lun. 5 juin 2023 22:05En fait je préfèrerais un F8. J'ai le Hasegawa mais il n'est pas riveté. Mais moi et la gravure et le rivetage ça fait deux
Petite avancée. Les ailes sont montées. RAS. La précision est impec.
Pas le moindre besoin de mastic sauf un chouia au bord d’attaque de l’aile gauche.
Je n’avais pas remarqué que les orifices d’éjection des douilles étaient différents à gauche et a droite.
Remarquez au passage la gravure toute en finesse.
Le grand test: le montage du moteur à sec.
C’est à cette étape que ça casse ou ça passe! Jusqu’à présent, no problème.
Voilà voili. A plus tard,
Quang
Quang
Toujours aussi top boudiou !
Salut!
Super sympa!
Me fait de l'oeil celui-là...
Ciao
IWik
Super sympa!
Ciao
IWik
Merci chers collègues pour vos commentaires.
Retour au montage: on boutonne le tout et voilà l’animal qui prend forme.
Comme notre modèle va représenter un appareil du Sturmstaffel 1, les premiers A6 destinés à contrer les boxes de bombardiers alliés, il sera lourdement blindé autour de l’habitacle.
Au début, il s’agira de 4 plaques de 5mm d’épaisseur (0,25mm à l’échelle 1/35) réduites plus tard au nombre de 3 lors de la standardisation sur les modèles A8/R2.
Une autre particularité du FW190. Le capot à l’avant de la cloison pare-feu fait intégralement partie du moteur. Aucun des 7 panneaux composant le capot ne repose sur le fuselage.
Un tour de force que Border a réussi en nous livrant le capot en 7 pièces indépendantes qui s’assemblent et tiennent ensemble grâce à qq points de colle blanche.
Encore quelques petits ajustements et notre Wulf est prêt pour les RLM.
A plus tard,
Quang
A plus tard,
Quang
Quelques précisions sur la décoration de notre FW.
Il s’agira du 190 A6 du major Erwin Bacsila du Sturmstaffel 1, une unité créée fin 1943 pour contrer les attaques de plus en plus fréquentes des bombardiers alliés. Les appareils de cette unité se distinguaient par une bande de fuselage noir/blanc/noir qui préfigurait les fameuses bandes de défense du Reich. Certains arboraient sur le capot l’emblème nouvellement conçu de l’unité, une main de fer lançant la foudre sur sa cible.
La grande difficulté de ce projet est de reproduire cette insigne qui n’existe pas en décalque (surtout au 1/35).
J’ai décidé de la peindre directement sur la maquette à l’aide de masques généreusement confectionnés par un copain sur sa Silhouette.
Le grand souci est la petite taille de l’insigne: 15mm hors tout. Certains détails sont microscopiques, de la taille d’une tête d’épingle. Parviendra-t on à les reproduire?
J’ai eu l’idée d’utiliser la technique de séparation de couleur utilisée en imprimerie dans l’impression offset: utiliser non pas un seul masque, mais 5 masques individuels, chacun délimitant une couleur.
Les couleurs seront apposées en succession l’une après l’autre.
Ceci permettra d’avoir des découpes moins compliquées et aidera grandement dans le repérage des couleurs.
On est parti.
1-masque BLANC
2-BLANC déposé
3-masque BLEU
4-BLEU déposé
5-masque JAUNE
6-JAUNE déposé
7-masque ROUGE
8-ROUGE déposé
Résultat avant le NOIR
9-NOIR déposé
Décoration terminée avec liseré final
On pousse un ‘ouf’ de soulagement et l’on se repose avant d’attaquer le camouflage.
Bon week-end et à plus tard.
Quang
On est parti.
1-masque BLANC
2-BLANC déposé
3-masque BLEU
4-BLEU déposé
5-masque JAUNE
6-JAUNE déposé
7-masque ROUGE
8-ROUGE déposé
9-NOIR déposé
Quang
Parfaitement réalisé bravo
Ce qui me surprend ce sont les doigts du gant. Pour faire des détails aussi fins, j'utilise le pinceau car je n'arrive pas à faire des masques aussi fins avec la Silhouette (pas à cause de la précision de la bécane, mais à cause de la fragilité de l'oramask qui se déchire sous la lame). Comment as-tu fait cette partie ?
C’est un copain anglais rencontré sur un autre forum qui a réalisé les masques. J’avais le même souci que toi concernant la finesse des découpes mais apparemment ça a marché du premier coup.
Voici les caches après la mise en peinture.
Je n’ai pas su récupérer le masque des doigts qui s’était désintégré quand j’ai voulu l’enlever.
Voici une photo des caches de réserve non utilisés
Ok merci !... Peut-être que le film utilisé n'est pas de l'oramask car normalement ça ne devrait pas tenir. Si tu peux te renseigner sur le type de film de masquage utilisé, ça m'intéresserait fortement
C’est de l’Oramask 810 (comme tout le monde?)
