Re: Aéroclub Jan Kytop, dixième saison ! Farman 402 !
Jan Kytop
Re: Aéroclub Jan Kytop, sixième saison !
Message par Jan Kytop »
-"C'était dimanche. Je revenais d'un petit vol de réglage sans histoire aux commandes du Taupin. Surprise, Mister Brown m'attendait sur le tarmac!
A peine sorti de l'avion, il se jette sur moi, me congratule, me félicite chaleureusement pour la qualité de ma restauration.
Ce n'était pas normal. J'aurais du me méfier. Trop poli pour être Hornet comme ils disent chez MDD.
La dessus, il m’emmène au bar de l'aéroclub. Nous nous asseyons et il me demande:
-"Monsieur Desas, aimez vous les Stouts?"
Comme je réponds oui, il commande deux Guiness.
Tout en sirotant, il me confie:
-"Monsieur Kytop termine la définition des objectifs 2023 de sa Fondation. D'ici une quinzaine, vous saurez quelle catégorie d'aéronef travailler pour son Aéroclub.
En attendant, je vais vous demander un petit service.
Un vieil ami américain de monsieur Kytop a entrepris de reconstruire un avion pour le musée de sa ville. Il peine un peu et Il a besoin de l'aide d'un professionnel pour mener à bien son projet.
Puisque vous aimez les Stouts, vous partez ce soir pour les States."
J'avoue ne rien comprendre mais "Brownie"me tend une enveloppe.
-"Voici votre billet d'avion et vos instructions. Vous allez à Argo dans l'Illinois. Bon voyage. l'avion dont vous allez vous occuper est un Stout 2-AT Pullmann!"
C'est reparti pour de nouvelles aventures! vivement la suite.
Chouette :x
Le palpitant feuilleton reprend l'antenne :shock:
Oui, j'attends la suite c'est super !!! :x :x :x 8)
L'appareil est bigrement intéressant!!!
Jan Kytop
Aéroclub Jan Kytop, sixième saison ! Stout 2-AT
Merci à tous pour vos remarques et votre soutien.
Ancêtre du Ford trimoteur, le Stout 2-AT Pullmann, conçu par le génial ingénieur et designer William Bushnell Stout, vola de 1924 à 1928 aux Etats Unis comme avion de ligne (9 passagers) et avion postal. 11 furent construits.
Notez qu'un exemplaire fut perdu lors d'un vol postal à Argo dans l'Illinois en 1926 (pilote tué).
https://en.wikipedia.org/wiki/Stout_2-AT_Pullman
Il n'existe pas de maquette plastique de cet avion et nous nous tournons donc vers la marque Contour Creative qui nous le propose en papier au 1/48:
http://byairclassique.com/
L'achat du fichier se fait sur le site Ecardmodel:
https://ecardmodels.com/product/1-48-st ... aper-model
Je l'imprime au 1/72 (réduction de 66,67%), voir calculateur ici:
http://zarkovmodels.com/en/calculator.php
sur un papier Clairefontaine blanc de 160gr.
Les feuilles reçoivent avant tout travail un voile de vernis acrylique satiné en bombe.
Le plan est imprimé sur papier normal.
On peut commencer par le fuselage qui forme une boite renforcée par une âme en carton et des parois doublées.
Il y a beaucoup d'ajustements à faire! Le fond est contrecollé sur du carton.
Très beau début!!! Un apareil que je ne connaissais pas! Merci de me le faire découvrir!
Jan Kytop
Merci Stéphane!
Le poste de pilotage à l'air libre s’insère par dessous. Coincè sous l'aile, il est très peu visible. Pas besoin de détailler. Pour ma part, j'ai juste ajouter des sangles pour les sièges.
L'aile est la partie la plus difficile car elle doit être bien droite. Elle est formée de 3 parties qui se rabattent sur un longeron et des nervures qui maintiennent le profil. Arrondir le bord d'attaque en courbant le papier longuement et en douceur sur un tube.
Bien suivre le plan, prendre son temps et tout vérifier avant de coller. Des ajustements sont à prévoir.
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Merci pour les explications sur le montage! :super:
Ça sera en tout cas très utile au néophyte en la matière que je suis… :hello:
2021: Fouga, 2023 F-35B
Jan Kytop
On continue avec les ailerons qui sont séparés.
Puis vient le tour de l'empennage:
En comparaison de ce qui a précédé, c'est plutôt facile!
Bravo, c'est intéressant de voir la progression et les astuces que tu utilises! :x Et c'est déjà un assez gros bestiau!!!
Bravo pour ce pas à pas très instructif, :shock:
Jan Kytop
Merci, alors la suite:
Les roues sont formées de rondelles de carton empilées puis poncées pour donner le profil, colorées au feutre, vernies mat et collées en place.
4 petites pièces pour l’amortissement du train:
excellent sujet! :x
Jan Kytop
Merci!
Concernant les vitrages cabine.
Habituellement, je remplace le papier par du rhodoïd transparent et réalise un intérieur, ce qui est parfois compliqué. Cependant , comme j'aime bien le rendu visuel des hublots des maquettes Creative Contour, je fais une exception pour cette marque et je les laisse tel quel.
Simplement, ils sont vernis brillant pour donner un effet verre.
Le pare brise, lui est figuré transparent en découpant suivant un gabarit fourni.
