A7 corsair2 au 1/48 Hasegawa : début cockpit + problème pare brise
chrono
Message par chrono »
Après avoir terminé un F5 tiger en stand-bye pendant 12 ans, démarrage d'un nouveau projet pour me refaire la main.
Il s'agit d'un A7 corsair de chez Hasegawa, agrémenté d'un cockpit Aires
Il s'agit de cette boite :
Bon déjà, je n'avais jamais utilisé de cockpit Aires, et bien c'est fidèle à leur réputation : çà ne se monte pas en secouant la boite.
Et les cloisons latérales solidaires de la baignoire, comme le disait Arrowhead sur un autre post, c'est pas le mieux pour la mise en peinture.
Me restera à bien le positionner dans le fuselage, pas facile non plus mais je saurai être persuasif.
Sinon, dans les sujets qui fâchent, certains avaient évoqué ici même un problème de largeur pour le pare brise et la verrière : bingo, c'est pour moi
je réfléchis à comment faire, sans doute un collage du pare brise sous contrainte, avec le risque de mettre des traces de colle partout :cry:
La verrière, elle sera ouverte, afin que çà ne se voit pas
Concernant la déco, ce sera celle de l'illustration.
me restera la configuration et les charges à mettre sous les plumes, j'avoue ne pas trop savoir quoi faire, je suis ouvert à vos suggestions
Merci et à bientot
Chrono
Canard72
Re: A7 corsair2 au 1/48 Hasegawa : début cockpit + problème pare brise
Message par Canard72 »
Bonjour, Chrono,
J'ai eu un souci de verrière trop large sur un MiG-29 au 1/72 d'Hasegawa (géométrie générale de l'avion très fausse de surcroit), il s'agissait surtout de la partie arrière. Mais je l'ai résolu en plaçant la pièce dans un petit étau en acier, en serrant très doucement ubdépart , puis en immergeant le tout dans une casserole d'eau bouillante hors du feu, et en resserrant légèrement (après avoir déterminé la portion de tour de vis nécessaire à gagner la sur-largeur), puis en laissant refroidir à l'air. Cela s'est au final bien passé, mais j'ai peut-être eu de la chance.
Bien cordialement.
Canard 72.
pascal F
Message par pascal F »
C'est chaud....
- est-ce qu'un pare-brise rectifié n'existe pas chez les accessoiristes ?
- n'est ce pas possible de surmouler pour avoir une verrière plus souple à contraindre sans risque de casse ou fissure ?
Bon courage !
As-tu vérifié en insérant le cockpit en résine si les demi fuselages ne s’écartaient pas déjà suffisamment pour rattraper l’écart ?
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Effectivement, il y a bug, test avec le pit dedans et au pire tu peux insérer de la cp sur le joint longitudinal du nez jusqu'à ce que le pare brise tombe pile....
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
chrono
Re,
Merci pour vos premières réponses.
Pas testé encore avec le cockpit collé en place, j'ai juste essayé à blanc car il y avait eu la discussion sur le montage d'Elorza il y a 6 mois-1 an.
je verrai si le cockpit écarte un peu le fuselage ou pas, ou si je peux insérer de la carte plastique.
Sinon, 3eme option, forcer le collage du pare brise, il y a suffisamment de souplesse pour rattrapper ça, juste faire gaffe à ne pas mettre de la colle partout.
Je posterai quand j'en serai là.
Suite avec le siège à terminer
chrono a écrit : mer. 21 juin 2023 16:55
En forçant le collage du pare-brise, sans le casser, tu peux être sûr qu'il sera fendillé par une multitude de petites fissures qui d'ailleurs ne se voient que sous certains angles et selon l'éclairage. Je dis cela par expérience !
Bonsoir Chrono,
J'ai ce pb sur mes A7.
Comme dit Arrowhead, il faut placer le kit résine du cockpit pour mesurer son ajustement avec la maquette.
C'est ce que j'avais fait et j'ai ensuite insérer de la CP pour ajuster le tout au mieux.
Bon courage
chrono
mktavion48 a écrit : mer. 21 juin 2023 20:28 Bonsoir Chrono,
Bon courage
Suite à vos messages, j'ai essayé en collant un bout de carte plastique le long de la baignoire en résine pour écarter un peu le fuselage au niveau du pare brise.
Ça va le faire, me restera juste à peaufiner un peu quand je fermerai pour de bon le fuselage.
Merci pour vos conseils et à bientôt pour la suite
Chrono
Elorza
Message par Elorza »
Idem pour moi, mais j'ai eu de la chance
viewtopic.php?p=1514618&hilit=Elorza#p1514618
GromoV :) :D
chrono
Elorza a écrit : mer. 21 juin 2023 22:44 Bonjour,
Oui, je me souviens, c'est suite à ce post que j'ai essayé, voir si j'avais ou pas le problème
Comment avais tu fait, d'ailleurs?
Chrono
Elorza
C'est mktavion48, qui m'a envoyé une verrière.
Grâce à lui j'ai pu finir la maquette. Plus qu'à espérer que tu en trouves une.
Bon courage :alcool1:
GromoV :) :D
olivier99
Message par olivier99 »
Salut Chrono,
joli pit :shock: et je suis heureux pour toi que tu ais pu régler ton problème de verrière :x
