Terminé: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
naimbs
Re: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Message par naimbs »
Salut!
Merci Sergio! Après plusieurs heures à tâtonner, râler, casser, décoller, refaire etc, je pense que ça devrait le faire.
C'est presque trop rigide. Je sais pas comment expliquer autrement. J'espère que les haubans vont permettre d(éviter tout décollement sous tensions de certains mâts rentré en force.
Les deux mâts de cabane postérieurs étaient un poil trop long, et impossible de les décoller du fuselage. J'ai du me résoudre à couper à la pince un demi millimètre à leur extrémité au niveau de l'aile, sans pouvoir les fixer avant les autres mâts. Bref j'ai galéré...
Je vais pouvoir passer aux haubans rapidement! C'est une étape importante dans ce montage. Celle qui me faisait un peu trembler d'avance avec ce vieux kit Bluemax. Surement mon montage le plus difficile jusqu'à présent
A bientôt!!
Arnaud
La mise en place des mats est top. :x
wouahou :shock: :x
Bonsoir Arnaud
Je suis admiratif devant une telle précision tant par le montage que par le travail de la peinture. La patine sublime le tout.
:amen:
Et puis il y a la qualité des photos...
Bref un grand Bravo et vivement le final..
naimbs
Merci beaucoup!
Jean-Marie, les photos sont prises avec mon téléphone, sur une feuille A3, puis simplement recadré en faisant une balance des blancs automatiques. Rien de fou à faire :)
Il a reçu ses haubans. Je suis soulagé, je commençais à en avoir un peu marre. Ca a pris une journée complète.
Les haubans doubles notamment ont été sportifs.
Bon, maintenant, il va falloir que je décolle la structure tubulaire préalablement faite, pour la refaire entièrement. Elle est hors proportions... Je m'étais basé sur une photocopie, qui s'est avérée trop petites... Et je n'avais pas vérifié! :evil: :D
Il va y avoir de la soudure dans l'air!
Après ça, le Caudron G.IV du stock va me sembler être une promenade (longue) de santé!
A bientôt
Arnaud
Hé bé, ça en fait des "ficelles", c'est du beau boulot. :x
Quentin
Message par Quentin »
Pour moi, la pose de haubans c'est une autre discipline...
Respect.
Quentin
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Tout simplement époustouflant :shock:
JC
Pierre Giustiniani
JCRFKR a écrit : jeu. 22 juin 2023 07:12 Tout simplement époustouflant :shock:
Salut Arnaud
c'est exactement ça.
Ton montage est magnifique.
Peinture au top !
bravo :x
:hello: :hello:
Pierre
naimbs
Merci à vous! :rouge:
J'ai détruit la structure et récupéré les tubes qu'il était possible de sauver.
Et j'ai commencé la soudure. La suite devrait arriver bientôt :)
naimbs
Comme prévu, il a fallu refaire la structure "cage à poules".
Tige de laiton de 1,2mm coupée aux bonnes longueurs (cette fois), et les mâts, toujours avec une tige centrale de 0.5mm entouré d'une feuille coupée pour représenter le mât, fer à souder et patience pour limer les surplus....
Au final, je pense que c'est un peu plus fin que ce que j'avais fait la première fois.
Ca n'est pas terminé, il faut que je colle les anneaux de tendeurs, que je peigne en blanc, puis masquage du futur bois, puis en noir, et enfin aux huiles pour le bois.
La tige verticale est volontairement plus longue aussi, pour m'épargner la galère que j'avais rencontré pour coller la béquille. Et en partie supérieure, la photo de l'avion que je représente la montre plus longue que sur les plans, et autres photos des autres Gunbus (je ne sais pas pourquoi, mais au moins ça sera plus fidèle à l'original).
Allez, au risque de faire doublon avec la première version, voilà les photos:
Les extrémité des tubes sont limés pour qu'ils s'accordent avec le profil de l'aile.
En gros plan, on voit qu'il reste du boulot pour ébavurer les quelques traces de soudure "parasites" et nettoyer un peu. Mais c'est vraiment petit.
Demain, elle devrait être fini. Je pourrai passer au train d'atterrissage.
Il avance bien, ça fait plaisir!
Arnaud
superbes soudures :super:
naimbs
Salut!
Allez... je suis sur une bonne lancée plutôt productive! Autant continuer ce Gunbus!
La structure version 2 est terminée avec l'ajout des œillets. Et elle a reçu sa robe noire.
Je pense qu'elle est mieux que la précédente en terme de finesse des soudures et des œillets. J'avais ajouté les boulons dans le prolongement des mâts. Il faut que je les refasse, c'était un détail mais qui se voyait pas mal en fait.
Je vais coller l'empannage horizontal pour assurer une bonne solidité avant de commencer le haubanage de ce qu'il est possible de faire avant installation définitive sur les ailes.
A +
Arnaud
Richard
Message par Richard »
Je découvre le post et des larmes de sang ... Comment il est brutal et rugueux celui-là !
tu es mûre pour monter des maquettes AJP !
tu t'en sors vraiment bien
R
iwik
Message par iwik »
Salut!
OUille, ça pique les yeux...
Sacré courage d'avoir commencé ce...truc, et encore plus d'être en bonne voie de le terminer.
Chouette peinture aussi!
Ciao
Iwik
