Terminé - Tornado GR1 Revell 1/48 Armoured Charmer
Avions à géométrie variable (F-14, Tornado, F-111, Mig-23, SU-22, Mirage G...)
Anthone
Re: Tornado GR1 Revell 1/48
Message par Anthone »
Dom a écrit : jeu. 15 juin 2023 18:42 Il a l'air nickel ton montage, le peintochois n'a pas l'air de démasquer la pétouille fouineuse :D
En étudiant bien le montage à l'avance (faut pas être radin sur les essais à blanc) il se monte finalement pas mal.
Et en suivant les recommandations de l'homme aux 73 Tornados et demi.
Le plastique fondu a eu raison des quelques raccords récalcitrants.
Anthone a écrit : ven. 16 juin 2023 14:33 Et en suivant les recommandations de l'homme aux 73 Tornados et demi.
On me signale dans l'oreillette qu'il est en passe de franchir le cap de 75 3/4 :mrgreen:
Même pas vrai.
J'en ai que 3 d'entamés.
Anthone
Le gris est sans doute un peu clair ...
Sachant qu'il n'est pas nécessaire suivant l'époque...
Anthone
Compressateur réparavé !
La cuve a perdu 3l de capacité. Mais étant livrée sans rouille ..
Tout ce qui est livré monté sur cette cuve est d'ailleurs bon pour le recyclage. J'avais heureusement quelques raccords, soupape et vis de purge en stock.
Accès pour la vidange :mrgreen:
Tout fonctionne parfaitement. Y-a plus qu'à se sortir des doigts profondément ...
Anthone
Et donc début de la patine.
Premier passage pour assombrir et tacheter avec du desert pink MRP.
La photo est dégueu et on ne voit rien. Mais j'ai pas envie de la refaire..
Anthone
Anthone
Le téléphone écrase tout ...
Anthone
Souite de la patine. Encore timide.
Et début de la pose des decals.
Un mix entre la planche Italeri (de très belle qualité) et Revell.
C'est hyper très con d'avoir des photos et de les consulter après la pose ... Autant que de faire confiance à Italeri (ou Revell).
Lui il doit être bien plus bas et plus en avant. F*ck.
Pas envie d'abîmer le film fin et sans silvering (Italeri)
Italeri encore. Pas de problème d'adaptation.
Sur ses pattes ..
j'aime beaucoup bien
Anthone
Yoyo a écrit : lun. 10 juil. 2023 17:19 j'aime beaucoup bien
Merfi.
Suitance.
Plus très loin de la fin.
Oups ... Chirurgie et greffe d'une broche. J'imagine un coupable à fourrure ...
Le vernis matt fait ressortir le film des decals. J'ai négligé de vernir l'ensemble brillant avant.
Un peu avancé depuis, avec les millions de petits machins à ajouter de partout.
Quelques pigments étalés. Ocre, brun et noir.
Anthone
Montage au point mourru.
Pour cause de pare brise tout pareil. Crotte.
Et malgré la présence dans la boîte d'une pièce en double. Copieusement labourée.
Vais tester le SAV Revell.
Anthone
J'ai tenté la reprise de la seconde pièce.
En y allant un peu moins comme un bourrin en pensant à la profondeur des rayures.
Et en utilisant mon set de feuilles de Micro-Mesh. 3.600/4.000/6.000/8.000/12.000
Excellente idée ...
Et résultat vachement acceptable après le passage de la crème de lustrage auto.
Les défauts étaient en fait vraisemblablement surtout en relief avec une rayure assez profonde (encore à peine visible).
Vais pouvoir peut-être bien pouvoir en finir prochainement ..
Anthone
Vers la fin d'un montage j'ai tendance à passer autant de temps à éviter les counneries qu'à les réparer.
Joint à reprendre...
Sinon le SAV Revell c'est un peu comme certains de ces boîtiers piétons pour les feux rouges. Pas tout à fait certain que le truc soit réellement fonctionnel.
Retourner vers « Group Build "Pourquoi les ailes se déplient, Mav ?" »
