Terminé - Tornado GR1 Revell 1/48 Armoured Charmer
Avions à géométrie variable (F-14, Tornado, F-111, Mig-23, SU-22, Mirage G...)
Anthone
Re: Tornado GR1 Revell 1/48
Message par Anthone »
Courte finale.
Faut vraiment que j'arrête de coller mes verrières au MEK.
'tain d'sa grand-mère...
C'est pas spécialement discret, en plus ...
Technicien laveur de pare brise sur une échelle ? Poubelle ?
Quelques pigments supplémentaires
Et hop avec les zautres.
Sinon en dehors des canons à ajouter. Il est tergruiné.
fighting_po
Re: Terminé - Tornado GR1 Revell 1/48 Armoured Charmer
Message par fighting_po »
Très jolie maquette, j'aime beaucoup :x :x :x
Anthone
Merfi.
Mais je ne suis que moyennement satisfait ayant passablement merdoyé.
J'ai une autre boîte de GR.4 en stock.
Possible que je le refasse à l'occase.
Kit potentiellement piège si l'on ne suit pas une certaine méthode. Déjà bien exposée.
Et si on s'obstine à suivre la ... le truc fourni dans la boîte.
De là on a vite fait d'oublier deux trois bricoles.
Mais plaisant. Assez fin et pas si dur à assembler.
J'ai fait l'impasse sur les bidons de 1.500l qui ne sont pas les bons (soudés et non rivetés).
J'oubliais les fléchettes AIM-9L Reskit et des roues résine (faire appel à ma mémoire ne suffira pas à en déterminer la provenance).
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Bravo! Ce montage qui a tourné à l'époque avec tes galères peut trônes fièrement en haut de ta vitrine!
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut Anthone,
très sympa ce Tournedos!! :x :x :x :x :x Si tu avais utiliser les bidons rivetés, anglois, il aurait fallu rajouter la petite tôle qui vient à l'emplacement des plans supérieurs des bidons, puisque ces bidons britonois avaient à l'origine 4 plans vs 2 après modif, encore du job en plus!
En revanche, il faudrait que tu tires ta peinture noir du nez jusqu'à la prochaine ligne de gravure, il sera plus juste. Revell n' a pas découpé le nez au bon endroit....Et les 2 petites antennes sabre sur le dos plutôt // qu'en V :wink:
Un kit pas facile! Il est ou Thud ?????????? :pausecaffé: ?????????
Nice job Mr :alcool1: !
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
Il est très beau :x
Anthone
En effet. Dans les deux cas, bien vu. Merci.
Antennes Sabre avec un bord d'attaque noir d'ailleurs.
Vais reprendre tout ça.
Le plus ch***t étant le camouflage du pare brise foiré ...
Un technicien chiffon à la main me semble la meilleure option.
A moins d'empoussiérer copieusement la zone.
Merfi les gens.
Il est très bien, ton Gronado.
Anthone
Merfi bien.
Thud a écrit : dim. 18 juin 2023 15:24
Anthone a écrit : dim. 18 juin 2023 14:37 Le gris est sans doute un peu clair ...
Sachant qu'il n'est pas nécessaire suivant l'époque...
Le truc semblait bien encore présent
Et donc :
Du coup ça met en évidence de le raccord du pif.. y-a un choix à faire.
Ou un raccord à travailler .. sérieusement.
Et toujours plus qu'à trouver des canons. Suis pas emballé par ceux du kit.
Relever aussi la verrière ..
Anthone
Sauvetage par un petit dio.
Morceau de tarmac récupéré du P-38 monté pour un collègue. Temporairement, je doute que ce soit valable.
Echelle bricolée selon une photo du net.
Pour le moment on dira que le technicien est parti faire caca très vite.
ICEMAN 67
Miam miam :x :x :x :x , tu lui rajoutes de l'armement ? Parce qu'avec son surnom .....C'est du lourd!
Pour le pare brise ça me choque pas, ça passe crème, toi tu le sais, mais nous ....
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
Anthone
De ce que j'en sais il a été principalement utilisé pour de la désignation avec le pod TIALD avec le ZD844.
Possibilité de l'équiper du pod et d'un réservoir central de 1.500l (2x2.250 et 1.500 ou 3x1.500 de ce que j'ai pu voir en photos)
J'ignore si il a pu être équipé pour des bombardements.
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Très beau.
Patiné juste comme il faut :x
p51mustang
Message par p51mustang »
Hello !
L'est bô ! La grosse feignasse que je suis devrait se remettre à l'ouvrage...
Photos de l'état actuel du Gronado à suivre...
Cordialement Christian
Anthone a écrit : sam. 22 juil. 2023 16:44
Faut y aller par toutes petite quantité et seulement sur les zones bien jointives.
Je trouve que c'est plutôt une bonne technique.
La colle liquide standard franchi plus facilement les arêtes et la colle style Gator met des plombes à sécher, c'est donc mort si l'ajustage a besoin d'être contraint.
Pour moi c'est le mieux, faut juste y aller par micro-touches :wink:
Il est sympa ton tornado :super:
Retourner vers « Group Build "Pourquoi les ailes se déplient, Mav ?" »
