MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (TERMINÉ!)
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 29/07)
Tes teintes ont l'air beaucoup trop claires.
L'avion, même en plein soleil, il fait super foncé.
T'es sûr de ton coup ?
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Ah tu trouve ? 😯 Le comparatif entre la photo de Carl Brent et la maquette était justement assez proche à mes yeux. (En tout cas sur mon écran)
Les teintes originales sont bien plus sombres c’est sur, comme sur la première photo, mais il est sacrément délavé sur la seconde.
Bon dans tous les cas, n’oublions pas que la patine et notamment les lavis vont assombrir les teintes :wink:
Skyraider91 a écrit : sam. 29 juil. 2023 21:57 Ah tu trouve ? 😯 Le comparatif entre la photo de Carl Brent et la maquette était justement assez proche à mes yeux. (En tout cas sur mon écran)
Si tu regardes les zones où il y a du bleu et du vert contigus, le contraste est moins fort sur ton modèle, je trouve.
Sur la planche armycast, cette deco est donnée.
Les couleurs de Camo proprement dit sont indiquées comme RAL 6020 pour le vert et RAL 7008 pour la terre.
Des couleurs proches (mais différentes) ont été utilisées pour camoufler les marquages RDA :
FS 36375 pour le bleu
FS 30219 pour le marron
RLM82 pour le vert
Les couleurs les plus proches pour les teintes RAL seraient, d'après Hobby Color , H64 et H 81, mais je fais toujours des essais avant de croire aveuglément Hobby Color et les infos données par les planches de décals.
Ça corrobore quand même mon sentiment de trop clair.
Chouffe l'image :
Ta déco devient déjà beaucoup plus variées 😃.
Tu peut ressortir la patafix :wink:
:alcool1:
François
Skyraider91
Bon, je t'avoue ne pas être convaincu du tout par les teintes proposées par Hobby Color, ou alors il s'agit d'une tout autre déco, ce qui est possible. Les MiG allemands ayant reçu différents camouflages au cours du temps et des versions. Je préfère de loin l'interprétation d'Eduard qui se rapproche beaucoup plus de ce que je vois en photo. https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf
Quant aux teintes exactes, en fonction des photos et des écrans, les variations sont trop importantes pour en tirer une vérité absolue, c'est l'un des éternels débats de notre hobby. :mrgreen:
Cela étant dit, je reconnais que la dominante est un peu trop claire, notamment au niveau des taches marron, mais comme on va le voir aujourd'hui, les teintes vont nettement s'assombrir en deux étapes de patine.
Autre chose à prendre en considération, j'ai corrigé la balance des couleurs de mes photos qui rendait les teintes fausses et encore plus claires qu'elles ne le sont dans la réalité. Ce n'est pas parfait, (le marron surtout, qui tire encore trop sur l'orange) mais le nouveau réglage se rapproche déjà plus de ce que j'ai sous les yeux.
On débute donc la patine de l'extrados avec deux lavis aux huiles Abteilung : pour le vert, Industrial Earth ABT090 (qui est un vert sombre contrairement à ce que peut laisser penser son tube) auquel j'ajoute un peu de Sepia ABT002 pour l'assombrir.
Pour le brun, Bitume ABT004 assombri de Sepia également.
Les huiles sont diluées au White Spirit pour artiste et j'ajoute une à deux gouttes de VMS Enhancing Medium.
J'ai conservé des lavis assez épais sans trop diluer que j'ai badigeonné sur les zones concernées. Après une vingtaine de minutes, les surfaces sont frottées en un mouvement de cercle à l'aide de papier absorbant ou de coton tiges. Ainsi une partie des lavis se fond à la peinture de base.
Comme je n'étais pas encore tout à fait satisfait du résultat, j'ai passé un filtre à l'aéro sur l'ensemble de la maquette en utilisant du H84 dilué à l'extrême (ratio de 1 pour 10 environ). Le filtre a ici deux fonctions, assombrir encore un brin la dominante et adoucir le contraste entre les teintes.
À bientôt,
Romain
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 02/08)
Ce sera de toute façon une belle réalisation :alcool1:
T'as perdu une wing fence,j'espère que tu l'as mise de côté pour la suite :wink:
Skyraider91
MiGs a écrit : mer. 2 août 2023 18:16 T'as perdu une wing fence,j'espère que tu l'as mise de côté pour la suite :wink:
Grrr ! Oui, fallait bien que ça arrive, mais tout va bien il est pas perdu
super-crouz
Message par super-crouz »
Du beau travail, interessant à suivre!
Vivement la suite! :x
Nicolas
Mustang
Message par Mustang »
Bien joué le coup du filtre brun, ça apporte vraiment un + !
Nascimec
Message par Nascimec »
Le filtre va carrément dans le bon sens :super:
Skyraider91
Merci à vous :merci:
Aujourd'hui, on en finit avec les lavis en traitant le côté intrados.
J'ai choisi un lavis bleu issu d'un mélange de Gris de Payne et une pointe de Gris Neutre pour l'éclaircir.
J'ai commencé à travailler sur les pièces annexes comme la tuyère, que je préfère traiter séparément. Cela facilite les étapes de peinture et de masquage.
Sur une base noir brillant, les teintes utilisées sont les suivantes, de bas en haut sur la photo :
- AK482 Duraluminium
- Mélange 50/50 de AK671 Metal Smoke et de AK485 Pale Burnt Metal
- AK480 Dark Aluminium
- L'intérieur de la tuyère est recouvert de AK671 puis d'un filtre XF-64 qui matifit et ternit la surface.
Un lavis Satin ABT002 est diffusé localement dans les lignes de structures et sur les rivets négatifs. Pour retirer l'excédent, j'ai utilisé avec un pinceau fin imbibé d'un peu de diluant sans frotter trop fort, étant donné la fragilité des peintures métalliques AK. L'excédent me sert aussi à tirer quelques trainées discrètes autour de la tuyère.
Le bidon ventral est assemblé et les jointures des deux pièces sont poncées. Les lignes de structures sont en reliefs, mais leur moulage est assez inconstant, de plus avec le ponçage, on en perd également une partie. À cette échelle, les lignes en relief ne sont pas forcément nécessaires, j'ai décidé de les utiliser comme des guides pour regraver les lignes en creux puis de les poncer intégralement. Là où il n'y a plus de guide, de la bande cache blanche est utilisée à la place.
À la prochaine,
Romain
super-crouz
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 05/08)
Toujours aussi beau à voir!! :x
Nicolas
Skyjet
Message par Skyjet »
ton travail est impressionnant 8|
Tu rends ses lettres de noblesse au 1/72 :x
Je n’imaginais pas qu’on pouvait faire aussi bien, bravo continue comme ça :super:
We Want You !
