crotte, encore trompé de bouton!...
B17G Academy 1/72e Terminé.
Re: B17G Academy 1/72e. Préparation toujours.
Re: B17G Academy 1/72e; poste de pilotage avant peinture.
Pour moi les sièges sont tout de même très épais, ça vaudrait un bon affinage surtout sur l'arrière.
- Blochmorane
Salut Eric
Oui, moi aussi... Je n'en ai plus que 5 au programme, et je trouve que c'est encore beaucoup.Snafu35 a écrit :J'avoue que je suis toujours rêveur quand je contemple ma collection:
J'ai commencé la barbouille;
je fais un minimum dans les fuselages:
dans les postes de pilotage:
J'ai "peindu" les jambes de train pour les installer dans les ailes (là aussi, minimum dans les baies de train "pasqu'on" ne regardera pas sous les maquettes):
Et je me fade les fils d'allumage sur huit moteurs Quickboost:
Santé!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Santé!
Cordialement,
Eric-Snafu35
- Blochmorane
Re: B17G Academy 1/72e; Up du 27 Septembre.
Salut Eric
Déjà que 3 Sakae à câbler, ça m'a saoulé... Mais tu as raison, il vaut mieux se concentrer sur ce qui va se voir vraiment.
D'accord avec toi, Jean Luc: le Saké, çà saoule!
Petit up:
J'ai fini de monter tous les câbles d'allumage sur tous les moteurs.
J'ai peint ces câbles en brun-rouge Gunze 47.
J'ai assemblé les ailes, les jambes de trains sont à poste. Maintenant je vais poncer les bords d'attaque et réaliser les bourrelets autour des entrées d'air situées entre les moteurs.
Les cockpits sont terminés, et j'ai également monté toutes les parties vitrées, ainsi que les portes des soutes à bombes :
Je vais m'atteler aux tourelles ventrales, puis je pourrai fermer les fuselages.
Je fais un peu de coquetterie sur un des B17 : j'accroche des rideaux dans le cockpit avant:
( oui, Manu: il y a une pastille d'éjection, mais la verrons-nous quand la maquette sera terminée?
Pis y'aura le boitier du bombardier, et la table, et...
Ces rideaux ont bel et bien existé, mais ils ont probablement été rapidement retirés pour gagner du temps lors de la construction.
La photo suivante montre l'intérieur d'un B17 sans capitonnage, mais on peut voir les rideaux aux hublots:
À suivre...
Cordialement,
Éric-Snafu35
Modifié en dernier par Snafu35 le sam. 14 oct. 2023 17:43, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Salut Eric
Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour les bourrelets.
Tu ne pouvais pas la rater, celle-là !Snafu35 a écrit :D'accord avec toi, Jean Luc: le Saké, çà saoule!![]()
Re: B17G Academy 1/72e; Histoire de rideaux.
Bonjour Jean Luc,
J'ai sculpté les "bourrelets" en tôle qui entourent l'ouverture d'admission des radiateurs d'huile avec du Miliput;
J'ai réalisé un petit boudin entre mes doigts boudinés, j'ai sculpté avec une spatule en silicone.
Les quatre ailes sont ainsi travaillées:
je termine par un poncage délicat (en cours).
C'est long et fastidieux, mais cela devrait avoir de la "gueule".
Auparavant j'utilisais cyano et talc, le miliput se lisse avec un doigt mouillé.
Avant fermeture des fuselages, je prépare les tourelles ventrales.
Académy a représenté la vitre du mitrailleur bombée.
Elle ne l'est pas vraiment:
Percement de la vitre, et découpage d'un rhodoïd transparent avec un gabarit:
a gauche vitre remplacée, à droite l'originale.
Et pour être encore plus débile, je perce les orifices d'évacuation des douilles.
Non mais.
Objectif pour dimanche soir: fermeture des fuselages et préparation pour la peinture (enfin!)
Cordialement,
Eric-Snafu35
Non mais.
Cordialement,
Eric-Snafu35
- Blochmorane
Re: B17G Academy 1/72e; Prises d'air et tourelles ventrales .
Salut Eric
Ah oui, tiens ! Le Milliput... Il faudra que j'essaie. Merci !
Quelques news.
J'ai fermé les fuselages:
J'ai ajouté des cales aux emplantures d'ailes pour limiter le dièdre trop prononcé proposé par Academy.
Ces cales mesurent un millimètre d'épaisseur et trente-cinq millimètres de longueur.
Une cale sur toute la longueur de l’emplanture de l’aile aplatira complètement le dièdre. J'ai effectué un collage ferme, rempli le trou avec d'autres morceaux d'evergreen, et finalisé avec un mélange cyano+talc. Le poncage n'est pas forcémént drôle à cet endroit, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne.
Sleepy Time Gal est prête pour la peinture:
Mount'n Ride ne suit pas loin derrière:
J'ai ajouté des répétiteurs sur les deux maquettes pour ajouter un peu de couleur derrière le pare-brise :
L'écart entre la pièce transparente du pare brise et la tourelle supérieure a nécessité un petit travail de ponçage sur le B17 du 381BG. Nous verrons le résultat demain après peinture alu:
Stay tuned.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Quelques news.
Stay tuned.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: B17G Academy 1/72e; Up du 4 Novembre.
Ouah quel boulot sur ces deux B17 : impressionnant !
Bonne suite.
Bonne suite.
Terminée : HAWKER TYPHOON HASEGAWA 1/48 - KI44 « TOJO » HASEGAWA 1/48
- Blochmorane
Salut Eric
La correction du dièdre sur les deux kits a dû te prendre pas mal de temps quand-même. En tout cas, j'ai noté et j'y ferai attention le moment venu.
Hello, Jean Luc,
Ouaich, c'est un petit peu beaucoup trop chronophage, cette histoire de dièdre.
...Surtout parce que je double le tir...
Sinon, j'ai attaqué la peinture de Sleepy Time Gal:
Tamiya TS30 transférée dans l'aéro pour une partie du fuselage.
Puis j'ai eu la sublime idée d'utiliser du duraluminium acrylique Vallejo.
Génial.
J'ai tenté le coup trois fois pour obtenir enfin un truc pas trop dégueu.
J'ai décapé les parties peintes en Vallejo entre chaque essai, oeuf corse.
Je ne maitrise pas la dilution ni le flux d'air qui doit quand même être infime pour obtenir un truc potable.
Si vous pouviez me donner votre retex sur cette peinture, pliz.
(Bon, y'a aussi les poils du chat qui volent un peu partout...
Je vais continuer avec des Alclad, celles-ci je les maitrise un peu mieux.
@plus
Cordialement,
Eric-Snafu35
Génial.
@plus
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: B17G Academy 1/72e; Joies de la peinture alu.
Fordisme...
Bonne suite !
Bonne suite !
La Vallejo directe du pot avec 1b5 au pschittage.
Il y a un coup de patte à prendre, diminue la pression le temps de t'y faire.
