E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Suite et fin
arnobiz_bam
Re: E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Suite
Vraiment très propre, bravo!
Arnaud
Arnaud
Sympa les nouvelles photos.
Deux choses à prévoir:
-Vieillissement de l'intrados des ailes à faire avant le collage en position repliée
-Manque les témoins de repliage d'ailes (erreur faites à 95% sur les montages).
SPang
SPang
Hi,
Pourquoi vieillir l'intrados ?
C'est quoi les témoins de repliages?
GromoV
Vraiment un superbe travail, je suis fan.
Un avion que j’adore et que je n’ai jamais osé monter.
je plussoie, c'est une très belle réalisation !
J'imagine que le vieillissement de l'intrados lui donnerait un côté plus opérationnel, tout dépend de ce que tu souhaites représenter.
Fred
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Je pensais qu'en général l'intrados était relativement propre sur les avions.
Sur le net on peut apercevoir qu'en général l'avion est relativement propre.
A quel endroit devrais je le vieillir ??
GromoV
Hello,Elorza a écrit : lun. 25 sept. 2023 09:57 Merci![]()
Traces d'échappement sous les ailes, à faire avant de les poser
Va voir les photos de Gilles sur ce post
viewtopic.php?t=124798&sid=edfc6d248e64 ... 2c48476148
A+ Chrono
C'était fait, mais à priori un peu de patine sous les ailes
GromoV
De retour sur la maquette, mise en place des câbles d'antennes et de la porte.
Pas évident pour la mise en place de la porte, une grande zénitude pour la coller
en revanche, on voit bien que la marque n'a pas prévu de mettre les câbles qui relient le dessous de la gouverne de profondeur au dessus de l'avion.
J'ai dû réaliser 2 petites pièces afin de les coller sous la profondeur. On trouve des photos sur le net.
Maquette quasi fini, il faut refaire les essuie-glaces. Ils sont trop gros donc pas jolis et surtout pas réaliste
Attentionsur au montage des ailes repliées, il faut le faire impérativement à la fin et surtout ne pas coller les volets. Les coller lorsque les ailes seront en place
j'ai fait selon le plan et j'ai dû les couper car impossible de mettre l'aile en place. En fait lorsque l'on colle les volets sur l'aile et fonction de l'angle que l'on met, l'aile ne peut se mettre en place. Donc à coller en tout dernier
Une fois le tous mise en place, la maquette tient sur ses roues. Elles ne bascule pas vers l'arrière, total des plombs 140g.
c'est bon
TOPO sur la Maquette
La notice n'est pas très précise concernant certaine partie du montage. Parfois bien réfléchir afin de voir si la prochaine étape est bien réalisable.
Certains ajustements sont un vrai calvaire, si si
Pour ma part j'ai dû coller le train d'atterrissage afin d'assembler les nacelles moteurs? je ne sais si quelqu'un a réussi à les mettre à la fin du montage.
Beaucoup de travail pour coller correctement la gouverne de profondeur.
Bref je sais pas ce que faut le modèle KINETIC mais le modèle ITALERI, n'est pas à remettre entre toute les mains
Je ne la refaire plus.
CDT
CDT
GromoV
Pas du tout connaisseur de l'engin, alors juste comme ça se présente là, le résultat est miam !
Selon Scalemates, c'est les mêmes.Elorza a écrit : jeu. 14 déc. 2023 23:29
Bref je sais pas ce que faut le modèle KINETIC mais le modèle ITALERI, n'est pas à remettre entre toute les mains![]()
Re: E-2C Hawkeye Italeri 1/48 Suite et fin
Bonjour Elorza
Quel morceau cette maquette!!!
Une maquette qui ne s'est pas laissé faire..
Toutes tes explications seront bien utiles pour celui qui veut entreprendre ce chantier.
Superbe réalisation tout en finesse et nuance.
Bravo
Bravo
emmanuel GATO
C'est un beau montage pour une très belle pièce plutôt impressionnante. Bravo!
Manu GATO
arnobiz_bam
Il est splendide, bravo!
Arnaud
Arnaud
Superbe cet Hawkeye
Le E-2C Italeri est une production Kinetic.
Merci pour les astuces
Superbe, voire magnifique.
Un modèle que j'aimerai voir plus souvent sur le forum.
Bref un régal.
Bref un régal.
