RF-84F Thunderflash - Tanmodel - 1/48
Objets volants au fini métallique
Re: RF-84F Thunderflash - Tanmodel - 1/48
==> mp
Erick a écrit : ven. 29 sept. 2023 20:05J'optionne qu'il s’agit de feux de position, mais je n'ai rien trouvé qui le confirme ...
D'où ma question, CKOIKES et comment le représenter (couleurs ?) ?
Sur PrimaPortal on trouve plusieurs walkaround de RF84.
http://www.primeportal.net/the_airstrip.htm
On peut notamment y trouver ces 2 clichés:
Ça fait penser à une masselotte d'équilibrage du rudder.
EDIT:
En fait je suis pas trop sur que ce soit de cette masselotte que tu parles Erick, je m'a peut-être trompé sur ta question.
Au moins sur les 2 clichés tu as la zone avec la masselotte et surtout les 2 feux de positions sur le bord de fuite de la dérive.
Erick
Message par Erick »
Fafa a écrit : sam. 30 sept. 2023 07:08
EDIT:
Merci Alain et merci Fafa, c'est pile ce que je cherchais (mal et pas au bon endroit !) :alcool1: :alcool1:
Les feux de dérive et cette "masselotte" qu'il est malheureusement trop tard pour représenter !
L'oiseau est sur ses pattes, des photos sous peu ...
Erick
... Fly on Little Wing
Erick
Message par Erick »
Bon, là, je tiens mes engagements, voilà les photos ! :x
Reste le système complexe de la verrière à poser proprement, celle-ci à bien préparer pour qu'elle soit bien limpide, plus le pitot et 2 ou 3 pétouilles à reprendre et je pourrai déclarer ce montage terminé ( je déteste ce moment, je suis le seul ? :inlove: )
A bientôt
Eric
florent67
Message par florent67 »
Joli. Comment t y es tu pris ? Il me semble que le plastique est légèrement granuleux....en tout cas pas lisse lisse.
Merci pour ton retour.
Florent
Le vieillissement de l'alu est extra ! Comme tu parlais précédemment des feux de position sur la dérive, je remarque que ceux de l'aile sont positionnés trop en avant. J'ai choisi cette photo d'un Thunderstreak pour le mettre en évidence.
Je m'interroge aussi sur le nez photo qui a l'air vide. Je sais que Tan Model a prévu les différentes caméras plutôt bien faites, et ce n'est pas Florent 67 qui me démentira car je sais aussi qu'il cette boîte en stock :wink:
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Eric,
je serai bien incapable de te donner le moindre conseil concernant la verrière.
Par contre, pour baver devant ta maquette, je n'ai pas besoin de me forcer 8|
Erick
Message par Erick »
florent67 a écrit : sam. 30 sept. 2023 21:58 Joli. Comment t y es tu pris ? Il me semble que le plastique est légèrement granuleux....en tout cas pas lisse lisse.Florent
Merci beaucoup Florent :alcool1:
Le plastique n'est vraiment pas granuleux, ni à l'oeil ni sous le doigt, en revanche, j'ai fait de petites pointes de peinture à l'huile avec un micro bout d'éponge, qui peut donner cet aspect avec le vernis semi mat.
RENAUD a écrit : dim. 1 oct. 2023 11:18 Le vieillissement de l'alu est extra ! Comme tu parlais précédemment des feux de position sur la dérive, je remarque que ceux de l'aile sont positionnés trop en avant.
Merci beaucoup Alain :alcool1:
Pour les feux, je m'en suis rendu compte trop tard (la précipitation au dernier moment d'un montage qui s'est un peu éternisé n'est jamais bonne conseillère ! :inlove: ), et maintenant qu'il est totalement fini, je crains de tout bousiller en y retouchant, le mieux est trop souvent l'ennemi du bien !
Les caméras sont bien là et posées où il faut ...
olivier99 a écrit : dim. 1 oct. 2023 22:50 Bonjour Eric,
Merci beaucoup Olivier pour ce super compliment :alcool1: :alcool1:
J'espère qu'elle sera inspirante d'autre montages de Thunderflash ! :super:
Le temps de prendre le temps de faire quelques photos et je reviens sur le forum !
A très vite
Eric
Bonjour Eric,
Avec un peu de retard, je te féliciter pour cette superbe réalisation.
Le RF-84F est un avion qui ne laisse pas indifférent.
Le fini métallique et sa patine sont nickels
Bravo.
Erick
Message par Erick »
Merci beaucoup pour ton appréciation Jean-Marie :alcool1: :alcool1:
Je posterai demain des photos de la maquette terminée, conscient et alerté néanmoins de ses défauts et approximations ...
A très vite
Eric
Erick
Message par Erick »
Salutatous
Voilà le moment aussi attendu que redouté, arrivé !
Le Thunderflash va aller rejoindre la vitrine juste à côté du T-33 de l'Ecole de l'Air, en attendant un de ces quatre un Thunderstreak pas encore choisi ...
J'ai eu des moments assez mitigés sur ce montage, la maquette ne se laisse pas toujours faire, les instructions manquent de précision, la conception n'est pas toujours logique. Mais je peux m'appliquer ces mêmes remarques point pour point ! :x
Je voulais me faire plaisir sur le mode "Metal Hurlant", c'est gagné !! :x
N'empèche cet appareil a une vraie gueule et j'ai eu plus de plaisir que de soucis à le monter ! :x
En tout cas, je vous remercie pour vos nombreux messages de soutien, d'encouragements et de conseils qui ont maintenu ma motivation ! :alcool1:
Voilà les photos définitives qui clôturent ce montage, conscient de toutes ses imperfections et de ma responsabilité dans quelques approximations ! :ange:
Merci par avance de vos retours !
Eric
Ah oui ! Là il "pète" :shock: Et en plus on voit bien les caméras :wink:
Gypaete
Message par Gypaete »
Bonsoir Erick
Wouaouh ! 8|
Il est simplement splendide ton Thunderflash ! :shock:
Superbe déco métal juste vieilli comme il faut !
Cordialement,
Pierre
Très beau :x
Je me joins aux louanges, belle réussite.
Retourner vers « Group Build Technique : Métal Hurlant »
