Badger150
Message par Badger150 »
Gilles Mazon a écrit : sam. 7 oct. 2023 17:29 Bonjour
Tu as en principe un réglage "Vinyle Silhouette" tu ne cherches pas à comprendre tu te règles dessus avec la lame position 1 ou 2 et ça marche tout seul.
Si le papier que tu utilises à un support propre tu laisses le tapis de découpe dans un coin il est inutile.
J'utilise ces réglages depuis 10 ans sans le moindre problème.
hello
il faut vraiment arrêter avec ce genre de "conseil"!
chacun sa méthode hein...j'utilise toujours un tapis de découpe, celui à faible adhérence
je ne me sers que des feuilles kabuki Tamiya, et les repères du tapis de découpe sont bien pratiques pour positionner les objets et ainsi optimiser l'espace...faut pas gâcher
kabuki Tamiya.png (23.29 Kio) Vu 3594 fois
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Badger150 a écrit : dim. 8 oct. 2023 10:23 hello
Comme tu dis chacun sa méthode, et c'est la mienne depuis 10 ans sans aucun problème de glissement ni de déformation dans les découpes. Je n'ai pas la science infuse mais toi non plus. Pourquoi n'arrêtes tu pas ce genre de "conseil"(ci dessus)
Après, on peut comparer les résultats et choisir, hein...
Benoît
Message par Benoît »
Thud a écrit : dim. 8 oct. 2023 11:50 Après, on peut comparer les résultats et choisir, hein...
red baron
Message par red baron »
Benoît a écrit : lun. 9 oct. 2023 08:31
Je suis confronté aux limites de la silhouette portrait : je souhaite découper de la carte plastique de 0.4mm et même en poussant les réglages au max (force 33, lame sur 10, 10 passages), ça ne traverse pas complètement le plastique.
Il existe une lame "kraft" mais je ne sais pas si elle découperait cette épaisseur de carte.
Quelqu'un a déjà essayé ?
J'ai plusieurs fois découpé , ou plutot entaillé de la carte plastique épaisse (0.5mm et 1mm) en faisant plusieurs passes, ne pas mettre trop de profondeur mais repasser, ça entaille et on peut séparer les pièces en pliant la carte ou en utilisant un scalpel. Evidemment c'est pas pour les découpes trop complexes... et il faut nettoyer le long de la brisure, il y a des défauts.. Je ne me rappelle pas les réglages, surtout que j'ai en plus une lame non standard ! :mrgreen: Peut-etre que Gilles le fait plus souvent que moi... :wink:
ImageIMG_20200427_120600032 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Merci Denis.
Gilles Mazon
J'ai découpé ce matin les couples et entretoises pour un fuselage de Heinkel 111 dans de la carte plastique de 1,3 d'épaisseur Voici les réglages de départ.
Faire une coupe à épaisseur 20, puis une à 22, puis une à 24,26,28,30 et pour finir 33.
Redémarrer 2 ou 3 fois sur 33.
Le plastique est suffisamment entaillé pour casser proprement en le pliant.
Découpe feuille transparente (pour reliures)!
J'ai des pare brise de MS225 au 1/72 à faire.... c'est pas gros...
J'ai déja utilisé la silhouette pour découper des verrières à pans, le Lockheed Vega d'il y a un bail par exemple, en entaillant des feuilles transparentes de reliure. La il m'en faut plusieurs, et facile à détacher mais sans que les parties à plier ne se détachent trop facilement ! :shock: :roll:
Donc voici le dessin silhouette:
En rouge, ce sera la découpe profonde, force au maximum :diable: Ca se détache pratiquement tout seul en pliant la feuille
En noir, entaille moins profonde, force à 10, pour guider le pliage.
Et voici le résultat avec en prime des masques de peinture! Un peu délicats à positionner... :mrgreen: :
J'aurais meme pu mettre un 3eme niveau de découpe, pour les contours des plaquettes de 2 parebrise... :roll:
Le plus dur est d'avoir la forme exacte des découpes, pour le MS225 ça sort de la 3D, mais pour le Vega, il m'avait fallu plusieurs essais en papier et en plastique transparent avant d'etre bon... :roll:
ImageDSC05010 by denisvanb, on Flickr
L'avantage est la symétrie du résultat et surtout la transparence et la finesse de la feuille de reliure ! 8)
Excellent Denis :x !
et on peut aussi coller sur le translucide un film de masquage, Oramask ou autre, qui sera découpé en même temps que le transparent. On a ainsi le masque mis en place en même temps.
Ca, c'est pas con du tout !!!!! :shock: :super: :x :x :x
