Montage : P39 Q EDUARD 1/48. Fini.
PEYO
Message par PEYO »
Toujours dans l’optique de me faire plaisir avec des montages « from the box », j’attaque un nouveau projet.
Une première pour moi, je n’ai jamais eu l’occasion de faire cet avion en maquette.
Seuls les harnais en photodécoupe seront rajoutés, la déco sera celle de la boîte.
Le cockpit est déjà bien avancé, bientôt les photos.
Modifié en dernier par PEYO le dim. 4 févr. 2024 20:02, modifié 6 fois.
PEYO
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48
Message par PEYO »
Ouh là !
Merci Antoine pour ta mise en garde, je vais faire gaffe :super: .
PEYO
Message par PEYO »
L'avancée en images.
Pas si simple que çà la construction du cockpit et son insertion dans les 2 demi fuselages, mais on y arrive.
Le nez a été copieusement lesté.
A suivre.
wuger91
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48 MàJ 20/12/23
Message par wuger91 »
Oh qu'il est beau en Bell green :x
PEYO
Message par PEYO »
wuger91 a écrit : mer. 20 déc. 2023 19:39 Oh qu'il est beau en Bell green :x
Je ne suis pas tombé dans le piège tendu par la notice EDUARD :P .
PEYO
Message par PEYO »
Travaux du soir : partie vitrée principale masquée et collée + collage des ailerons.
Cà, c’est fait :roll: .
A suivre.
ça avance bien, je vais suivre ça.
Ps : ça ne s'appelle pas des ailerons mais un empennage horizontal. Les ailerons sont les parties mobiles situées au bord de fuite des ailes en extrémité, ça sert à faire des virages et ça travaille en différentiel, un se lève d'un coté quand l'autre descend de l'autre.
Bonne continuation !
PEYO
Message par PEYO »
Bonjour Pascal,
Merci pour cette précision technique, je n'y connais rien en avions, je me demande même pourquoi j'en fait des maquettes :mrgreen:
:rouge:
PEYO a écrit : jeu. 21 déc. 2023 09:37 Bonjour Pascal,
:rouge:
Pas grave, amuse toi, c'est le principal !
PEYO
Message par PEYO »
Bonjour Antoine,
Tenant compte de ce qui tu m’avais prévenu, j’ai fait gaffe, mais je dois dire qu’à priori, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, sur mon exemplaire en tout cas.
Encore merci pour ton conseil.
PEYO
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48 MàJ 27/12/23
Message par PEYO »
Le P39 est en croix.
Ça a été un peu chaud car j’avais un jour à l’emplanture d’aile gauche et il m’a fallu contraindre tout çà en attendant que cela prenne.
Du ponçage à prévoir (il y a des reprises de joint au mélange cyano/talc en attente visible sur la première photo).
A suivre.
PEYO
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48 MàJ 01/01/24
Message par PEYO »
Bonjour et bonne année !
Le P39 est peint.
EDUARD préconise pour l’intrados l’utilisation d’une teinte bleue plus que douteuse (GUNZE h323). J’ai préféré utiliser une teinte moins criarde le Light blue Tamiya XF-23.
Pour l’extrados, j’ai réalisé un pré ombrage en Tamiya Red Brown XF-53 puis la teinte GUNZE h44 a été appliquée avec éclaircissement des différents panneaux pour simuler l’usure de la teinte de base sous le chaud soleil des îles du Pacifique.
On va laisser sécher tout ça avant de se lancer dans la pose des décals.
PEYO
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48 MàJ 10/01/24
Message par PEYO »
Décals posés. Pas mal de stencils sur cet avion…
En avant la patine !
A suivre.
Tu vas enlever le vernis des décalques ?
J'arrive en retard, car déjà une belle peinture :x !...
PEYO
Message par PEYO »
pascal Frey a écrit : mer. 10 janv. 2024 17:05 Tu vas enlever le vernis des décalques ?
Oui, je vais tenter :super: .
J'ai déjà fait des essais sur une vieille maquette histoire d'assurer le coup.
Bizarre, sur les photos ci-dessus, je vois un décalage sur les bandes rouges des ailes alors qu'il n'en est rien dans la réalité...
A +
Un copain enléve le vernis au White spirit après 24 heures minimum, il dit que ça marche bien. Je dois essayer bientôt.
Bonne continuation
PEYO
Message par PEYO »
Bonsoir Pascal,
Et bien écoute, test fait à l’instant.
Jus Tamiya appliqué il y a une heure ou deux.En fait ça ne sert à rien car tout va partir dans pas longtemps :hehe:.
Application de White Spirit sur un mouchoir en papier et léger frottement puis grattage léger avec un pinceau imbibé sans plus de White Spirit du bord du décal à la base du film, vers l’intérieur du décal : çà commence à se soulever !
En toute confiance, on commence à gratter un peu plus fermement et le film s’enlève de manière plus franche :roll: .
Tindiiiinnnnn !!!!!
Ne vous fiez pas aux petites parties de décal blanc qui ont sautées, je pense que c’est dû à un autre test que j’ai fait hier après la pause du décal (marquage des lignes de structure au cure-dent).
Modifié en dernier par PEYO le jeu. 11 janv. 2024 09:25, modifié 1 fois.
Re: Montage : P39 Q EDUARD 1/48 test décals EDUARD (enlèvement du film)
J'avais complétement loupé ton montage ce qui est fort dommage car il rend déjà très bien ce P-39 :super:
hularider
Message par hularider »
PEYO a écrit : mer. 10 janv. 2024 20:42
Impressionnant!
invader
Message par invader »
Bonjour ,
concernant le soucis de verrière , il me semble que c est celui de Hasegawa qui pose ce problème de jonction sur la partie arrière ...
invader a écrit : jeu. 11 janv. 2024 09:12 Bonjour ,
J'ai monté 2 Hasegawa il y a une quinzaine d'année (à sa sortie), je n'ai pas eu de problème de verrière.
Fred21
Message par Fred21 »
hello !
je suis ce montage avec intérêt puisque possédant plusieurs P-39 eduard en stock ! joli montage d'ailleurs !!! :shock:
par contre, pour les decals Eduard , est il vraiment nécessaire de retirer leurs films supports ? car cela me parait un peu hasardeux tout de même !
bonne continuation !
fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
PEYO
Message par PEYO »
Fred21 a écrit : jeu. 11 janv. 2024 16:30 par contre, pour les decals Eduard , est il vraiment nécessaire de retirer leurs films supports ? car cela me parait un peu hasardeux tout de même !
fred
Merci pour ton commentaire.
Pour les décals, là est la question !
Il se dit que le film protecteur n'était pas prévu pour être enlevé à la base, mais qu'au hasard des premiers montages qui ont suivis l'apparition des nouveaux décals, les maquettistes ont constaté que celui-ci s'enlevait pour faire apparaitre une finition plus fine, se rapprochant d'une peinture au pochoir.
J'avoue que çà a de la gueule.
Donc je tente, on verra bien. Là où c'est plus hasardeux, c'est sur les tous petits stencils. J'en ai d'ailleurs eu un qui a sauté hier :-/ .
A +
Fred21
merci pour ta réponse !
Fred
